Ashes
прошу совета при покупке TLC 105
    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    Хорошо.
    Я вас понял.
    Попробую найти машину без значимой коррозии.
    Если получится - может быть возьму и буду потихоньку собирать.
    Сильно подозреваю, что даже за 1.5 млн найти экземпляр, в котором те же ТНВД, Гур и КПП гарантированно(!) прослужат долго - сложно.
    Подскажите, а новые , оригинальные запчасти в наличии имеются на эти машины?
    Например ТНВД?
    Понятно что дорого, но есть ли и сколько именно?
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 4200,Land Cruiser 200 Dizel
    12 минут назад, Ashes сказал:
    Хорошо.
    Я вас понял.
    Например ТНВД?
    Тнвд, гур, кпп, все ремонтируется, запчасти есть по заказу, но не очень дешевые
    1 час назад, Ashes сказал:
    Например ТНВД?
    Сейчас посмотрел, в наличии в Москве новый на 1hz - 248 т.р.
    • Машина: tlc 105
    Я имею счастье эксплуатировать 10 лет этот авто, правда R2. Всегда все меняю на оригинал: гур, радиаторы, генераторы, сцепление, кпп и тп, все в сумме набирается на хорошую сумму. Всякие мелочи типа тормозных дисков не считаю, хотя это тоже от 20тыр поменять. Тнвд слава богу в порядке, т к заправлюсь на Лукойле, но вот иммобилайзер и соленойнд  тнвд начали глючить и решение этого может вылиться этак тыр на 70. В общем хочу сказать, что если это не меняли в машине, то сразу Лям легко вложений выйдет
    Изменено пользователем nachsturmlos
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    32 минуты назад, nachsturmlos сказал:
    Это клапан отсечки топлива? Если он, то заменить его. К примеру Denso в районе 2500р стоит, оригинал 8-10 т.р.
    Иммобилайзер на 105-х в принципе завязан на обесточивании этого клапана, можно удалить его.
    В дороге к примеру, если отказал клапан отсечки топлива. То просто нужно выкрутить его и убрать пружинку и поршень, так не будет перекрываться доступ саляры к плунжеру. Только глушить придется резко бросив сцепление, чтоб заглох сам.
    • Машина: tlc 105
    28 минут назад, Less_nik сказал:
    Где можно купить? У нас цены тыр по 40 и ждать от 30дн
    снять клапан отсечки без снятия тнвд? Это как?
    Или об этом речь?
    но его ведь тоже без снятия тнвд не заменить? И тоже ждать 30дн поставку
    240 т.р за насос, это и в самом деле дороговато...
    Спасибо за предупреждение.
    В моем Ренглере таких дорогих запчастей кажется не было :D
    • Машина: BJ4x
    Искал тут пару плунжерную на 100 (hd-fte), оригинал заказать нельзя. Только по каталогу Denso (что и есть оригинал, но в своей упаковке). По каталогу выдает два варианта, отличающиеся одной цифрой, а в цене разница вдвое 60 и 120 круб. Начал разбираться, за 60 пара, а за 120 ТНВД в сборе. При том что оригинальный ТНВД 240 круб, а это одно и тоже...так что можно немного поискать варианты и, возможно, будет хорошая экономия бюджета.
    А зачем вообще новый брать? Есть же бу и проверенные мастера.
    7 часов назад, nachsturmlos сказал:
    В том экзисте, емексе, ззап.ру и так далее... Вот к примеру оригинальный клапана отсечки топлива Toyota 22390-6A511 стоит 8300р, в зависимости от магазинов цены будут меняться.
    Вот он от Denso 096010-0690 стоит -+2500р. У меня к примеру этот клапан в зипе лежит на тнвд от 2L.
    1549524148564_bulletin
    Сперва нужно избавиться от иммобилайзера, потом уже обточить рожковый на 24 (лежит он постоянно в машине). Откручивать клапан геморно, но реально. Ключ обрезал пополам и обтачивал по месту в гараже при наличии наждака, обточивал так чтоб удобно было подлезти.
    Вот примерно как может выглядеть обточенный ключ.
    l51qUMbRyQ6jTTdQV4R_Ockujb0zpPolhE0SVsRN
    Изменено пользователем Less_nik
    • Машина: Тойоты
    2 часа назад, Ashes сказал:
    Ищи бензиновую 105ку, ее можно в поле на коленке починить.
    Смотри чтоб кузов был не сильно потрепанный, остальное можно починить.
    Газ поставил и радуешься (94л баллон + два бака под бенз 140л)
    • Машина: tlc 105
    2 часа назад, Less_nik сказал:
    Спасибо. а начинаешь искать на 105ку, ни экзист ни ззап не выдают, что оригинальные парт-номера взаимозаменяемы с тем, которые у вас
    • Машина: tlc 105
    Про ключ - мощно:ok:
    • Машина: tlc 105
    3 часа назад, IgorTLC72 сказал:
    Можно парт-номер на всякий случай? А то 2 посещения мастера по длительности и мучениям уже могут превысить стоимость этого насоса денсо:)
    7 часов назад, IgorTLC72 сказал:
    А затем, что мания менять хорошее на новое и только оригинал рождает легенды о жутко дорогой эксплуатации наших древних вёдер. Если бы я движок взял не б/у с пробегом 60 тык за 70 килорублей (а были и по 35 т.р. с пробегом 180), а оригинальный новый - то нафиг бы такая машина упёрлась. Но перфекционистов с деньгами ничто не остановит :)
    • Машина: BJ4x
    2 часа назад, nachsturmlos сказал:
    Не знаю насколько это поможет именно в Твоем случае, вот то что осталось от моих изысканий
    Изменено пользователем IgorTLC72
    5 часов назад, IgorTLC72 сказал:
    Что за сайт, магазин?
    • Машина: tlc 105
    Если это ИП, то можно просто без 115 тыр остаться)))) кредитный риск называется
    • Машина: BJ4x
    Свои риски оценивайте сами. На фото предложения с ZZAP.
    • Машина: tlc 105
    А вообще в мск кто-нибудь знает, кому можно доверить удалить иммобилайзер с тнвд? Официалы наотрез отказываются
