    • Машина: Прадо 95
    Друзья,проблема такая:
    Появилась вибрация по салону на холостых,сначала не понял,открвл дверь,вроде мотор работает ровно,но с нажатием педали газа вибрация пропадала,покрутил до 3.500 ,тяга есть,остановился,а мотор задымил черным,обороты запрыгали и заглох.
    Дальше не схватывает даже,топливо на форсунки идет,трубки ослабляял и крутил стартером,на тнвд также поступает топливо.
    Куда лесть дальше?заранее благодарен за советы
    если кзте, с е, то проводку смотреть, имхо...
    • Машина: surf kzn-185 1996
    Смотри провода на тнвд
    • Машина: Прадо 95
    7 часов назад, fetc сказал:
    А клапана на тнвд могут быть причиной?
    • Машина: Land Cruiser 71
    13.10.2020 в 23:15, Ivan38 сказал:
    Скорее всего проблема не в проводке и тнвд, а в ГРМ, если действительно топливо плюет в цилиндр.
    • Машина: Прадо 95
    6 минут назад, alex770 сказал:
    Грм смтрел,он в норме,даже если бы перескочил на зуб,то все равно бы заводился.как случилась поломка,на щупе масло бвло,сегодня полез смотнеть и щуп сухой,и мягко сказать офигел
