    • Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81
    Продам на 80-ку кардан передний 780 мм.
    Цена - 4000 р.
    + пересыл. Биробиджан. Отправка ТК.
    +79148118104
    Приветствую! Состояние шлицевой, крестовин? В бронь до вечера, пожалуйста. Измерю свой.
    Добрый день. Постою. А на тлк 80 Араб 96 дизель мкп 4.2. Парт тайм, подойдёт?
    Тоже померяю.
    Покидаю очередь. Подвижные фланцы свернуты на 90 градусов.
    Ой,а это что и как?
    Возможен дисбаланс.
    Только что, MAKS сказал:
    Ой,а это что и как?
    Нарушение соосности.
    Шлицевая сдвинута на 90 градусов. Рога кардана должны быть в одной плоскости.
    Т.е., нужно переставить части кардана на 90 град ?
    ))) Какие фланцы ?
    Шлицевая сдвинута на 90 градусов )))
    Посмотрите задний кардан, если он правильный, все поймёте без вопросов.
    Или любой новый.... С любой машины
    Или в магазине
    Бывают правильные и неправильные ?
    Спор ни о чем. Не буду засорять тему.
    Залез под машину,все понял. Кардан забираю. Реквизиты жду в личку
    • Машина: Land cruiser 80
    13 часов назад, dubas сказал:
    Не обязательно они должны быть в одной плоскости, даже в книге указаны два варианта. С Японии машины приходят с таким же положеним
    1 час назад, Legend_of_us80 сказал:
    С этим, вообще, нет никаких проблем. Я помню ещё на Раннере 130-м кардан разобрал и потом поставил как придётся. Появилась вибрация. Снял, повернул, поставил и всё ок стало. Вобщем, фигня это, а не "неправильный" кардан.:laugh:
    Добрый день. Все равно не могу согласиться. Надо по нашему, по русски. В 70 х работал на ЗИЛе. И карданы запомнил.... :buzz:ставлю по нашему.
    3 минуты назад, dubas сказал:
    Ну, а какая проблема в данном случае поставить "по нашему"?:think:
    Добрый день Макс. Нет проблем... Всяко бывает... Если он такой стоял с новья, то и ладно. Если развернешь по нашему, может появиться вибрация. А так поздравляю, хороший кардан, за хорошие деньги. У Дедули, у земели, бу в хорошем состоянии... 8000 10000руб. И это нормально. Хороший кардан не может стоить столько поставишь, отпишись. Удачи на дорогах. :buzz:
    11 минут назад, dubas сказал:
    Приветствую! Спасибо на добром слове!:friends: Отпишусь непременно. Но, не скоро. Пока доедет ещё. Да и свой пока не криминал, просто люфт появился и крестовины под замену. А этот может на балансировку проверю после получения просто.
    Изменено пользователем MAKS
