Denhik Откуда: Новосибирск Машина: Сюрф 130 #1 Опубликовано: 16 октября 2020 Здравствуйте, помогите пожалуйста, АКПП не реагирует на селектор вообще.Вобщем ситуация такая,ехал спокойно себе и как будто включили нейтральную и всё АКПП не реагирует на селектор.Проводка от компа звонится,саленоиды живые.Завожу машину снимаю шланги охлаждения масла АКПП а масло не бежит вообще.Помогите где ещё копать.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #2 Опубликовано: 16 октября 2020 3 часа назад, Denhik сказал: Помогите где ещё копать.? Снимаать акпп и дефектовать/менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #3 Опубликовано: 17 октября 2020 (изменено) https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/67-akpp/ Поищи про диагностику Изменено 17 октября 2020 пользователем serg975 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denhik Откуда: Новосибирск Машина: Сюрф 130 #4 Опубликовано: 17 октября 2020 Диагностику делал ошибок нет,по электрике всё норм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #5 Опубликовано: 17 октября 2020 Уровень масла и его цвет на щупе в норме? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #6 Опубликовано: 19 октября 2020 может в раздатке нейтраль включил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #7 Опубликовано: 23 октября 2020 19.10.2020 в 11:30, volder сказал: может в раздатке нейтраль включил? как тогда объяснить отсутствие масла в шлангах на теплообменник? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #8 Опубликовано: 23 октября 2020 17.10.2020 в 13:01, Denhik сказал: Диагностику делал ошибок нет,по электрике всё норм. Какие разъемы перемыкал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #9 Опубликовано: 23 октября 2020 3 часа назад, Vs@ сказал: как тогда объяснить отсутствие масла А вы как сами считаете на этот счет...? Либо масла нет, либо качать нечем, либо же что то мешает качать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #10 Опубликовано: 25 октября 2020 23.10.2020 в 23:00, Sway сказал: А вы как сами считаете на этот счет...? Либо масла нет, либо качать нечем, либо же что то мешает качать. Я написал это в ключе предположения включенной в раздатке нейтральной передачи. Ровно так я и считаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #11 Опубликовано: 25 октября 2020 Если масло не охлаждается, то хана маслу. Если маслу хана, то оно жженое, коричневого цвета. Если масло жженое, и не рециркулирует по системе охлаждения, то хана насосу, он скорее всего давно приварился к валу акпп. Соответственно, не будет и отклика на переключение передач. Если масло жженое, то скорее всего и коробка приехала. 23.10.2020 в 19:00, Sway сказал: А вы как сами считаете на этот счет...? Либо масла нет, либо качать нечем, либо же что то мешает качать. Когда масла в акпп нет, то горит аварийный режим акпп. И в целом, на 70-ке без масла в акпп в таком режиме я проехал километров 100, акпп живая была. Человек говорит, что ошибок нет, значит, масло там есть. Но это не точно. 1 час назад, Vs@ сказал: Я написал это в ключе предположения включенной в раздатке нейтральной передачи. Ровно так я и считаю. При этом, если на хх масло не тесет, то при включении передачи и подкидывании газу, что-то должно потечь. Но, если пипец бублику совсем, то приехали... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #12 Опубликовано: 25 октября 2020 7 минут назад, TurboVegetable сказал: Когда масла в акпп нет, то горит аварийный режим акпп. И в целом, на 70-ке без масла в акпп в таком режиме я проехал километров 100, акпп живая была. Человек говорит, что ошибок нет, значит, масло там есть. Но это не точно. При этом, если на хх масло не тесет, то при включении передачи и подкидывании газу, что-то должно потечь. Но, если пипец бублику совсем, то приехали... Когда масла в акпп нет, то ничего не горит. Гореть может только указатель высокой температуры масла, датчик которого стоит как раз на выходе с АКПП на теплообменник в радиаторе. Без масла в акпп никуда поехать НЕВОЗМОЖНО. Физически от слова совсем. Масляный насос акпп никак не связан с выбранным не селекторе положением. Он напрямую ЖЁСКТО вращается от КОРПУСА гидротрансформатора, а ото в свою очередь от коленчатого вала ДВС. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
