    Досадно... Год вообще пофигу, а вот мутные продавцы - это гораздо хуже.
    • Машина: BJ43 (1979)
    1 минуту назад, Артём сказал:
    Значит будем искать другие варианты. Я тут грешным делам зачитался переделкой передних рессор на пружины с использованием новых родных запчастей. Красиво
    18 минут назад, mega сказал:
    Это легкая серия и механика. Я бы хотел тяжелую, с передними пружинами (после 1999) и автоматом.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    45 минут назад, mega сказал:
    Как ее в России легализовать?
    • Машина: TLC 100/105
    4 часа назад, Экономист сказал:
    Там же ширина рамы разная, на рессорной и пружинной подвеске.
    Интересно, как решают этот вопрос?
    11 минут назад, Vest Mayer сказал:
    Ширина разная только впереди рамы. Там где клюшка к раме, то там как раз нормуль. Но разница есть в рамах в плане продольного наклона как раз в месте где клюшка к раме.
    14 часов назад, Артём сказал:
    Судя по состоянию машины это сборка японского донора на российские документы. При этом потерялась информация о годе производства, но явно не 2001.
    Какое качество японского донора, пилили его или нет (для экоомии), какого качества рос рама и сами документы, насколько аккуратно монтировали, как качественно использовали заклепки идетнификационной таблички, что с номером мотора, как с совпадением года на стеклах и ремнях?
    16 часов назад, Vest Mayer сказал:
    Здесь подробнее
    https://forum.ih8mud.com/threads/pzj70-build-refurbish.999022/page-15
    Переделывали PZJ70 передние рессоры на пружины.
    Использовали новые детали от 70 (все крепления на раму и стабилизатор). Кронштейны на мосту (для пружин и Рычагов) использовали от б/у моста от 80.
    Панару сделали регулируемую, рычаги кастомные от Delta
    Проблемным местом оказалась поперечина крепления трансмиссии, пришлось немного подрезать крепления рычагов (не хотели двигать поперечину)
    Немного фоток:
    Новые запчасти от 70 последних леты выпуска
    БУ мост от 80.
    Срезанные и отпескоструенные кронштейны 80 моста
    сложность с подрезкой кронштейна в части контакта с поперечиной
    примерка
    Примерка кинематики рулевой тяги
    Панара до разрезки
    примерка при полном сжатии
    полное сжатие - проверка отсутствия контакта с поддоном
    рулевые тяги
    приварка
    Проверка положения кронштейнов моста
    Проварено покрашено
    регулируемая тяга Панара
    итоговое положение кронштейна крепления продольных рычагов
    стабилизатор
    все на местах
    с лифтиком к покатушкам готов
    17 часов назад, МакПа сказал:
    Максим, насколько помню на свою 77 планировали использовать клюшки и кронштейны с рамы Tlc80.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    Как раз прекратили
    Если использовать все новое
    2 часа назад, Vest Mayer сказал:
    Не оспариваю, так и взяли. Но сам мост был взят с легкой 70ки. И по ширине все подошло. На мосту в итоге ничего не переваривали..
    Просто делюсь фото
    • Машина: bj74
    14.01.2021 в 01:48, Экономист сказал:
    Здесь подробнее
    Немного фоток:
    БУ мост от 80.
    примерка
    Панара до разрезки
    рулевые тяги
    приварка
    Проварено покрашено
    стабилизатор
    все на местах
     рекомендую поставить рулевую сошку на редуктор от прадо 78 и заменить наконечники с сухарями на наконечники от тлк80.
