    • Машина: ТЛК 200
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня ТЛК 200 2008г 4,5 ТД. Утром при запуске двигателя печка не включается пока не нажмёшь кнопку. Кто сталкивался? и как лечили? спасибо.
    • Машина: LC 200 4,7
    @Игорь1104
    сделайте самодиагностику климата
    чтобы не повторяться
    • Машина: ТЛК 200
    Здравствуйте, объясню подробнее. Утром завожу машину ни печка ни климат не включится пока я не нажму кнопку включения. После того как заглушу если время прошло менее 30 минут всё включается автоматически в тот режим который был. если время прошло больше всё обнуляется и включается с кнопки.
    подключал тачскрим ошибок нет
    1 час назад, Игорь1104 сказал:
    Адаптер какой? Я к тому, что не всегда он корректно может считывать, особенно дешевые варианты. Доверять точно можно либо сканеру диллерскому, либо самодиагностике. Вот самодиагностика у вас на месте градусов на табло какие цифры показывает при выполнении?
    Аккумцлятор как снбя чувствует? Что то еще сбрасывается?
    • Машина: ТЛК 200
    ошибок нет!!
    Машина без навигации и дисплея?
    не работает сервопривод .
    Подозреваю рециркуляции воздуха по причине выщелкнутой тяги заслонки , которая в дальнейшем не дает сервоприводу пройти полный путь своего движения.
    • Машина: ТЛК 200
    23.10.2020 в 00:21, Al-Is сказал:
    с дисплеем и навигацией, не русифицирована.
    23.10.2020 в 04:54, lexey76 сказал:
    Здравствуйте, ведь после включения климата сервопривод, рециркуляция и все остальные заслонки работают, значит тяги на местах.
    24.10.2020 в 11:47, Игорь1104 сказал:
    Если победишь, отпиши, у меня такаяже шняга,
    • Машина: LC200
    +1
    Так в чем беда была? Тоже печка на авто так работает...
    • Машина: ТЛК 200
    Всем здравствуйте. Причина окисление в фишке, окисление контактов. находится в ногах у водителя слева.
    42 минуты назад, Игорь1104 сказал:
    спасибо
    08.01.2021 в 13:38, Игорь1104 сказал:
    Спасибо,починил.
    • Машина: Toyota Land cruiser 200 2008
    08.01.2021 в 18:38, Игорь1104 сказал:
    Здравствуйте. Проблема такая и меня настигла. Не могу эту фишку найти. Если вам не сложно, объясните подробнее или на схеме отметьте.
    27.01.2021 в 03:39, Fire(rus) сказал:
    Спасибо,починил.
    Поделитесь опытом
    14 минут назад, Evgen817 сказал:
    Поделитесь опытом
    Фишки разъемы в ногах водителя, проблему там ищите.
    Три разъема слева за пластиком , на стойке двери, разноцветные, каждый с полпачки сигарет.
    Смотри фото.
    Все проблемы электрики двухсотки там.
    Изменено пользователем Fire(rus)
    13 часов назад, Fire(rus) сказал:
    Смотри фото.
    Огромное спасибо. Буду разбирать. Там окисляются контакты или какая-то другая болезнь?
    3 минуты назад, Evgen817 сказал:
    Да,все в зелени
    20.10.2020 в 02:11, Alexrepin77 сказал:
    @Игорь1104
    Сделал самодиагностику, выдает ошибки 21 24 68 97, где найти расшифровку? По вашей ссылки нет таких ошибок. Заранее спасибо.
    • Машина: лендкрузер80
    48 минут назад, Evgen817 сказал:
    21 24
    Это датчик освещённости.
