pradovod999
Toyota Land Cruiser 300: Дата дебюта, ценник, моторы
    • Машина: LC 200 4,7
    13 минут назад, Andrey431 сказал:
    в шлицевые ТЛК 200 входит очень много
    2-3 качка достаточно, все что больше, если продавит пробочку, пойдет уже набивка самого кардана. Шприцую после каждой замены масла, ну либо после водных ухрюкиваний, тубы хватает на 2 цикла нормально-достаточного шприцевания.
    А то, что ценник выше указали, это да, если только за работу со своей смазкой, да и то, ниже уже давно 500 не попадалось. В основном в районе рубля просят в варианте "под ключ"
    9 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    нет недостаточно, это просто кардан гавно на тлк 200, пробка должна быть снаруже как на ТЛК 80-100. на норм кардане смазкой нужно набивать, чтоб вытесняло воду и шлицевая наполнялась полностью и со всех сторон равномерно (2-3 качка это примерно как на крестовине пробить только один стаканчик из 4 шт). кардан на 200 откровенная ошибка инженеров, ибо шприцевал свой не на подъемнике а на яме и пробка один х улетела, чтоб ее заглушить теперь нужно его разрезать.   С тем же успехом она вылетит на ходу при сжатии подвески, а если невылетит значит смазка недостала до шлицов (шприцевать нужно как минимум до того момента когда кардан начнет "дышать", шевелиться на качек нагнетателя)
    Изменено пользователем Andrey431
    @Andrey431
    тут можно спорить до соплей, тема есть по этому поводу. Я лишь поделился своим опытом за 300 т.км. катания 200-го - моя пробка на месте, шлицевые, как и крестовины всегда "потные", остальное дело вкуса. Основная мысль была о ценнике шприцевания - даже половина тубы без работы 400 руб.
    А то, что конструктивно они его так сделали, то это да - много видимо сберегли денег на том, что не вварили нормальную заглушку из куска железа туда.
    @Alexrepin77 все верно, теперь понятно почему 300руб. если по три качка в 6 точек это норм. я так не шприцую. скоро ТО поставлю метку на шлицевой и буду разбирать мазать шлицы и собирать с выкрученой тавотницей. ибо на ТЛК 200 с новья тавотницу шлицевой можно заменить на болтик, т к шприцевать ее опасно даже не на подъемнике.
    18.03.2022 в 07:57, HUNTER-1 сказал:
    Крайнее ТО 2 недели назад: 9 литров Мобил3000 - 5400, фильтр масляный - 700, шприцевание - 300, замена бесплатно.
    Итог - 6400.
    счисливчик! успел, таких цен больше не будет
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    13 часов назад, Andrey431 сказал:
    Походу либо шприцуют литолом 24:puke:, либо просто тавотницы смазкой пачкают, типо шприцевали. туба норм смазки 400мл стоит от 800 руб, в шлицевые ТЛК 200 входит очень много.
    Много входит когда редко шприцуешь, мне раз в 5 тысяч шприцуют в специализированном сервисе не из тубы, а из 10 литрового нагнетателя фирменной смазкой. )))
    Ох уж эти шейхи ...
    2 минуты назад, NazareT сказал:
    Ох уж эти шейхи ...
    Да они просто перевернули его , а денег на новую крышу нет .:biggrin:
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    1 час назад, NazareT сказал:
    Ох уж эти шейхи ...
    Могут себе позволить ?
    2 часа назад, NazareT сказал:
    Ох уж эти шейхи ...
    Это туристов возить поделка) какой то не бедный отель смог себе позволить не только  70 ( "ведро" на заднем плане))).
    Изменено пользователем Al-Is
    2 минуты назад, Al-Is сказал:
    Это туристов возить поделка) какой то не бедный отель смог себе позволить вместо 70 (вроде "ведра" на заднем плане))).
    Ну практически да https://www.drive2.ru/b/615960708605033317/
    • Машина: 300
    11.03.2022 в 19:54, Серёга37 сказал:
    Всем здравствуйте!  2 недели назад стал обладателем LC 300, дизель. Пробег на сегодняшний день 300 км. Первые проблемы: выскочила масса ошибок на приборке. Диагностика у ОД: отсутствует подача в форсунке для прожига сажевого фильтра. После сброса ошибки через 2-3 км всё загорается по новой. ОД сказали - под замену. Ездить не рекомендовали. Сколько ждать в сложившейся ситуации - не понятно. Кто чего может сказать по данному вопросу. Заранее спасибо.
    Добрый день прочитал на счёт ошибки , подскажи чем закончилась данная проблема? Тоже столкнулся с этой ошибкой.
    3 часа назад, ser2203 сказал:
    ОД какие прогнозы Вам говорит?
    • Машина: 300
    Только что, Top_Fuel сказал:
    У вас тоже данная проблема? ОД молчит, подменный автомобиль не даёт. Думаю заказывать через ближнее зарубежье.
    2 часа назад, ser2203 сказал:
    Как это молчит? ? Он же ОД, у них поддержка 24 часа в сутки... Желания видимо просто нет...
    По теме вашего вопроса - я просто собираю информацию. Случаев подобных вашему не один, информацией как ОД решает проблему именно этого - не обладаю пока.
    п.с. моё видение устранения данной ошибки - это устранение всей системы ?
    И заказывать что именно? Форсунку системы DPF? Ещё какую-то деталь? Или это программный сбой?
    • Машина: 300
    8 минут назад, Top_Fuel сказал:
    Кат номер
    23710-52010 ,данная Форсунка должна быть изменённая возле каталожного номера должна быть зелёная точка (это важно)
    Заводской номер последний серийный номер 03F02736
    2 минуты назад, ser2203 сказал:
    Кат номер
    Ну значит всё верно. В общем перспектива у вас не очень радостная. Месяцев 6 и то не факт что купите. Пусть снимают с продажной машины и устанавливают вам. или какие там ещё законные методы воздействия на ситуацию? ?
    п.с. либо ищите грамотного специалиста для внедрения туда похожей по назначению/параметрам управления форсунки. Они есть. Конструктивно не вижу проблем вживить и заставить работать.
    • Машина: ТЛК 105, ТЛК 200 "Терра"
    Может я чего не знаю или не понимаю...
    Посмотрел дилерский прайс 300-ки в Эмиратах.
    Самая дешманская, на тряпке v6, 4л - 230000 дирхамов - 3420000 р.
    Доставка- 200000, пошлина, утиль СБКТС и ГЛОНАСС- 2000000.
    Итого, ну 5700000 р.
    Успокойте, что она обходится в десять лямов, а то не усну:)))
    1 час назад, VOV сказал:
    Да нормально все. Люди за ТО лады х-рей (масло и пара фильтров) 25 т.р. отдают (сегодня мне хозяин Х-рея поведал). Россия - страна Буратин, "заройте ваши денежки на Поле Чудес". Просто есть нищие буратины, а есть богатые.
