    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Подскажите кто в теме, что за датчики?
    1- я так понимаю температура масла? Какая его функция?
    2 - не понятно? К нему подходят вакуумные трубки.
    На топливном насосе стоит вот такая штука! Никаких проводов и шланчиков к ней не подходит. Принцип работы кто подскажет?
    • Машина: LC200
    Датчик 1(проще сказать, концевик) замкнут, если температура масла ниже опред. значения, и при старте "даёт сигнал" для включения подогрева впускного воздуха.
    Датчик 2(тоже концевик, но не электрический, а соединяет вакуумный канал) соединён, если температура масла ниже опред. значения, и подаёт вакуум на "лягушку", которая добавляет оборотов на старте(прогревочные обороты).
    Бочонок на последней картинке устанавливался на 12H-T в "cold spec" исполнении. Это термоэлемент, в котором находится некая жидкость, которая при температуре окр. среды ниже опред. значения сжимается, и бочонок воздействует на рычажок на ТНВД. Насчёт того, что это за воздействие, не уверен, т.к. у меня на ТНВД его нет.
    Изменено пользователем quicker
    1 час назад, quicker сказал:
    Спасибо мил человек :)
    2 часа назад, quicker сказал:
    Если надавить на этот рычажок, то мотор глохнет. Может это какой-то аварийный стоп двс?
    • Машина: LC200
    1 час назад, fsb-34 сказал:
    Штука в том, что бочонок не давит на рычажок, а производит обратное действие - т.е., сжимаясь, оттягивает рычажок на себя.
    Где-то на англоязычных форумах я встречал инфу, что он изменяет угол впрыска.
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Датчик 1-это тот же датчик, что на 2Н вернут в корпус термостата. Т.е. Датчик температуры ТОСОЛА.
    Родной жгутик с 2Н надо переложить с торца на правую сторону 12НТ.
    За второй точно не скажу, но он похож на аварийную глушилку по температуре. А, может, и по давлению масла.
    Бочонок, действительно, меняет угол опережение впрыска при холодном запуске.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    17 минут назад, oleg-71 сказал:
    Нет, этот вакуумный клапан именно для повышения оборотов после запуска. После прогрева переключается и обороты падают до холостых.
    6 часов назад, quicker сказал:
    Там не "концевик" стоит, а терморезистор. В зависимости от температуры двигателя блок управления рассчитывает время подогрева ;)
    Правда характеристика его работы очень своеобразная :think:
    Первое адекватное время - 2 секунды, при температуре 0 градусов. Если верить мануалу на двигатель :) Это для версии на 24 вольта бортовой сети.
    Изменено пользователем VictorV
    С миру по нитке и картина в целом  становится понятна:)
    Может есть у кого схема вакуумной системы куда какие трубки подключать? С Экзиста скачал схему , но там не все ясно.
    @fsb-34 , по ссылке сходи  http://www.peoplehelp.com.au/landcruiser/manuals/12ht vacuum piping.pdf
    Там схема стандартная с номерами запчастей, и пара страниц модифицированных с подписями на английском что и куда  :)
    20 минут назад, VictorV сказал:
    :ok:
    С актуатором холодного пуска-интересненько.
    То то я смотрю, ничего у меня на холодную не поднимается)).
    Никто не сталкивался с неисправностью/ремонтом этого клапана?
    И как он взаимосвязан с бочонком на УОЗ?
    Ведь, как я понимаю, клапан с завода стоит всегда, а Бочонок далеко не всегда?
    13 минут назад, oleg-71 сказал:
    Самое интересное что к этому бочонку ничего не подходит. Ни проводов, трубок. quicker говорит что там жижа специальная
    Термостат на рычаг останова стоит на северных исполнениях вместе с подогревом тосола,сидений..Подкидывает топлива при пуске..
    33 минуты назад, oleg-71 сказал:
    Ихмо это тупо автомат прогрева , попробуй его подвигать на резьбе.
    • Машина: LC200
    2 часа назад, oleg-71 сказал:
    Это не датчик температуры ТОСОЛА, а датчик(терморезистор, как верно подметили выше) температуры МАСЛА.
    Вот название по каталогу(OIL TEMPERATURE):
    40 минут назад, oleg-71 сказал:
    Найди у себя ваккумную "лягушку", которая выделена на картинке красным. Посмотри, как она завязана с рычагом, на который приходит трос от педали газа.
    Если завести автомобиль на холодную, то она добавляет газа обычно, но там есть регулировочный винт. Он у меня прошлыми хозяевами был вывернут так, что обороты на холодную не повышались.
    Я отрегулировал его так, чтобы прогревочные обороты по тахометру были, как написано в книге.
    Если у тебя лапка, которая подвязана к этой "лягушке" не изменяет своего положения, когда завёл машину на холодную, то тогда ищи неисправность в вакуумной системе - может, "лягушка" или клапан в блоке не работают. А, может, сама вакуумная линия нарушена.
    • Машина: LC200
    52 минуты назад, fsb-34 сказал:
    Если не верится, то вот популярно по-английски:
    https://forum.ih8mud.com/threads/12ht-thermo-sensor.1102834/#post-12009147
    40 минут назад, quicker сказал:
    Почему не верится, очень даже верится. Не встречал просто никогда.
    Спасибо, Алексей, с прогревочными оборотами поковыряюсь обязательно по твоему рецепту.))
    А вот терморезистор..))
    На 2Н вкручен в корпус термостата и хобот его торчит в тосоле)).
    Могу тока предположить, что его хобот на 12НТ торчит в маслянном канале, за что яппы и поменяли ему название)).
    Но, при запуске мотора, все масло в поддоне...
    Температуру чего тогда он меряет?
    • Машина: LC200
    Может, это всё условности, конечно. И в каталоге его назвали от фонаря "SENSOR, OIL TEMPERATURE", но в 2х каталогах он имеет одинаковое название.
    Может, где-то в умной книге написано правильно...
    5 часов назад, oleg-71 сказал:
    ТОСОЛА.
    Картинка из каталога про 12 НТ, хотя и некорректна по расположению...этого самого датчика...(
