СЕРГЕЙ ФИЛИНН
Замена электрическоого ГТЦ на механический обычный .ТЛК 105
    • Машина: TLC 80
    Всем привет.
    Заменил электрический ГТЦ на обычный.
    Теперь горит постоянно лампочка неисправност в тормозах или долей тормозной жидкости.и иде Зум.пещалка.
    Как это убрать.может кто сталкивался?
    поставить тот, что по каталогу
    • Машина: TLC 80
    3 часа назад, Antonii сказал:
    По какому каталагу?
    23 часа назад, СЕРГЕЙ ФИЛИНН сказал:
    Всем привет.
    А поподробнее можно?
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    22.10.2020 в 19:12, СЕРГЕЙ ФИЛИНН сказал:
    Всем привет.
    "Электрический ГТЦ" эт как?
    Проводов сколько приходило от ГТЦ в косу?
    • Машина: TLC 80
    44 минуты назад, 10-й сказал:
    Элетро это вот такой что на фото.
    Проводов к нему подходит очень много.3или 4 фишки.
    22.10.2020 в 15:12, СЕРГЕЙ ФИЛИНН сказал:
    надо снять предохранители абс как минимум .
    1 час назад, СЕРГЕЙ ФИЛИНН сказал:
    А вот эта железяка рядом с бачком наверное вакуумный насос, который поддерживает вакуум в самом ГТЦ, соответственно если он работает/не работает гдето есть релюха или контроллер который смотрит на "привычный нам" датчик уровня тормозной жижи, датчик вакуума в ГТЦ и соответственно этот моторчик(насос), раз мотор не работает значит на панели "алярм"
    Все на уровне предположения но думаю надо "закоротить" сигнальный хвост этого моторчика, тогда как заведешь и штатный вакуумный насос отработает, то лампа на панели погаснет.
    Все что написал мои догадки, в живую не ковырял
    Изменено пользователем 10-й
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    11 минут назад, 10-й сказал:
    капец
    сожгите машину сразу - чё её мучить.
    там нет вакуума
    3 минуты назад, sleep сказал:
    капец
    там нет вакуума
    Пиши адрес и номер машины, выезжаю
    P.S. керосин с собой
    40 минут назад, 10-й сказал:
    Это насос , качает жидкость в гидроакумулятор и создает там давление ( по памяти ) около 100 атм , этим давлением усиливается нажатие педали ногою водителя.
    Как это убрать.м
    Блок управления надо тоже снять , он уже не нужен и он создает все сигналы предупреждения.
    на картинке номер 20 в ногах водителя.
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    видимо мое предположение правильно, на машинах без дополнительного эл.вакумного насоса аварийный сигнал по системе торможения снимается с двух мест "уровень жизни" и датчик вакуума на "кастрюле" ГТЦ. С этим насосом добавляется его "контролька", ну и до кучи АБС.
    Ну и для комрада sleep
    Видимо у Сергея в машине все было хорошо, просто пришло время поменять ГТЦ, соответственно он понимал и знал как проверить работоспособность ГТЦ (наличие/отсутствие вакуума) после заводки/глушения мотора и вся проблема свелась только к "аварийной" сигнализации, подробно все со схемой выложил AZIAT
    3 минуты назад, 10-й сказал:
    нет на авто с электроусилителем никакого вакуума.
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Эээ т.е.  только этот насос вакуум создает? От мотора нет?
    Наверное не надо мне такую сложную машину :ph34r2: раньше только на мерсе такое видел, думал у Тойоты система вакуума совмещённая/дублирующая
    5 минут назад, 10-й сказал:
    вообще никто никакой вакуум не создает.
    на самом деле не сложно совсем.  И очень надежно .  И от мотора не зависит .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да я понял, просто думал что как на примусах гибридных, при работе на батарейке электронасос обеспечивает усиление, при работе ДВС штатно
    *Приусах
    Тем более на фото на бачках надписи
    TLC 105, не думал что на нём может быть  так все замороченно
    • Машина: TLC 80
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    снял вроде все рылюшки предохранителите что под капотом.
    всё равно аварийка и зум работает
    9 часов назад, sleep сказал:
    капец
    там нет вакуума
    хотелось бы без таких советов.
    жгите своё..
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    хорошо попробую
    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    в свое время ставил вместо электро , гтц от 80ки , так как у меня по 2 супорта на колесо , с вакумным тормоза стали со 2го качка , вернулся к электро, проставка под вакумник от 80ки где то даже валяется .
    ГТЦ с АБС просто было. Отрубить надо  блок управления АБС ещё. В нем зуммер, ну и лампочку АБС на панели вытащить, и предохранитель на всякий случай.
