KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #41 Опубликовано: 8 ноября 2020 (изменено) ХЗ видимо не очень устраивал рыбачков по этому и не пользовался спросом. Им вот такое по душе: https://yandex.ru/video/preview?text=гонки на дизельных лодках&path=wizard&parent-reqid=1604865598888860-46515736242779013100107-production-app-host-man-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=14869206115674897037 Все рядные моторы изначально под судовые нужды проектируют. Ну или под установки. Это обусловлено продолжительной работой мотора на одинаковых оборотах. Рядные шестёрки- самые выносливые и точные в этих режимах. Разница в оборотах при электронном автомате оборотов составляет не более 2%, что для генераторов особо важно например. Ну как распробовали, что рядная 6ка на автомобилях чувствует себя прекрасно и без постоянных оборотов, то естественно стали применять движок на разной технике. Неприхотливый, достаточно шустрый и тяговитый для коммерческого транспорта типа автобусов. Костер тот же. Прёт он кстати очень хорошо, не смотря на отсутствие наддува. Вот дядька на Камне прёт по хайвею. Какая то беда правда с карданами у него видимо, вибрации, а так вполне сносно в плане оборотов и скорости. https://yandex.ru/video/preview?text=6bt land cruiser&path=wizard&parent-reqid=1604864830457543-1245607953231963376100275-prestable-app-host-sas-web-yp-181&wiz_type=vital&filmId=6325090111594399018 Изменено 8 ноября 2020 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #42 Опубликовано: 8 ноября 2020 (изменено) 4 часа назад, KEROSIN сказал: У нас есть Андрюха Ж-класс, вот у него можно поинтересоваться, оправдал себя Камень на Крузаке или нет. А ты не интересовался длительностью и стоимостью его имплантации? Хотя Андрей - мужик увлекающийся, у него всё на позитиве будет ЗЫ: Проект имплантации камня в качестве альтернативы замены уставшего хз - феерический просчёт. Вот для души и поиграться - другое дело. При наличии средств и времени Изменено 8 ноября 2020 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #43 Опубликовано: 8 ноября 2020 Ну я не считаю это просчётом, ибо это весьма популярный свап в той же Америке. Только они там чаще бензинки меняют на дизель. При чём меняют не только на 6БТ, но и на 4БТ! То есть четвёрку, которая при том же весе и большем объёме, чем ХЗ с наддувом просто мухой влетает под капот Крузака и вроде как прёт то не хуже ХДТ. Вопросы добычи мотора конечно в нашей стране скользкий вопрос, но если задаться целью, то найти такой мотор и весьма недорого вполне можно, ибо их как грязи на всякой технике. А вот пользующийся нездоровым спросом ХДТ даже в укатанном виде будет стоить у нас по верхней планке и естественно это будет кот в мешке, требующий посмертного вскрытия перед реинкарнацией. Там может по деньгам с ремонтом вылиться как новый Камень...И таких примеров полно. Что касается установки мотора, то кроме производства переходной плиты КПП и адаптации хвостовика первичного вала каких то проблем я не вижу. На пиндосовском видео мужик говорит, что там даже подушки с Тойотовскими взаимозаменяемы и не требуют переделки кронштейнов на Камне. Единственное, что нужно будет переделать, так это клапан глушилки и кронштейн гены. На Камне 24В система электропитания и соотв. её придётся адаптировать под 12В. Будут проблемы с проводкой трубок к насосу кондея, т.к. он с другой стороны, но всё это решаемо. Очень удобно на Камне турбина стоит. Просто законнектить на неё интеркулер с минимумом трубок под крышку капота..Ну в общем по сравнению с тем, как я в 105ку Лапы втыкал, фигня. Главное, что под капот лезет и картер не конфликтует с мостом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #44 Опубликовано: 8 ноября 2020 1 час назад, KEROSIN сказал: Ну я не считаю это просчётом, ибо это весьма популярный свап в той же Америке. Даже вот комментить сравнение со штатами не хочется. Вспоминая Кота - сделай себе свап, тогда поверю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #45 Опубликовано: 9 ноября 2020 (изменено) Для этого нужно быть готовым психологически. За исключением финансовой стороны дела. Пиндосы в этом плане гораздо беспечнее, чем мы. Они кроят и варят прям от души и не парясь. Сижу сейчас на американском международном тойотовском форуме, там ребята такие проекты выкатывают, пипец! Правда в почёте у них 40-ки, 50-ки ну или уже сотки с двухсотками. 70 ки тяжёлые есть. Форанеров и 80-к мало. Но у них там все помойки этими Тойотами забиты. Они ничего не стоят... Изменено 9 ноября 2020 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #46 Опубликовано: 9 ноября 2020 (изменено) Иван - сравнивать америкосию и нас ну это как хер с пальцем. у них тупо есть БАБЛО. им просто доступны для покупки моторы хуеры и вот это вот все. 4BT ты у нас не купишь даже б.у. 3.8ISF в 150 кобыл из под валдая и всяких пазиков так это нихера не американский камень а кетайский (донг фенг лепит) с совсем другим ресурсом. хочешь аналогию ? есть знаменитый мотор qd32 на уазы ставят, газели и даже патрули. а есть его кетайская копия. дык вот приезжали на фотончиках и всяких жаках на установку бу ниссановского qd32. 100 ткм пробег китайца и поршневая просто в труху. из фольги сделан. вот тоже самое и с каминсами. штатовские и китайские это две большие разницы. Изменено 9 ноября 2020 пользователем shellcode Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #47 Опубликовано: 9 ноября 2020 если уж искать близкий по лошадям мотор на замену из камней то это QSB 4.5 интересный свап тыц Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #48 Опубликовано: 9 ноября 2020 если уж искать близкий по лошадям мотор на замену из камней то это QSB 4.5 https://zavod-agregatov.ru/dvigateli-cummins/dvigatel-cummins-4isbe185-evro-3/ прибавляй бабло на плиту, на пары 3.5 которые уже в наши мосты не выпускаются и которые хз где брать иначе оно будет постоянно перекручено ибо опять же красная зона это 2500 ну как, не дорого да ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #49 Опубликовано: 10 сентября 2021 Странное обсуждение в тойоты ставят что угодно но только не родные дохлые моторы. Список моторов которые можно ставить в 70-80-100-105-200. Да вы не слышались 200 с 4.5 дизелем тоже считается слабым и австралы ставят Камминс 5.9 или Дюрамакс 6.6. Итак 1. 3.9 ISB Камминс - переходная плита есть и продается в открытой продаже 2. 4.5 ISB давно уже лет 5 как ставится в патрули и крузаки всех мастей - переходные плиты есть в открытой продаже. Есть уже живые образцы как патрулей так и крузаков и их куча - ставят как раз любители ХЗ неспешной езды и огромного крутящего. 3. 5.9 ISB/6BT есть переходные плиты как на родные коробки так и на раздатки с родными КП как автомат так и механику. Насчёт механики Шеллкод ты не прав как раз мех и предпочтительнее CRDI потому что можно получить огромные лошади и крутящий момент, очень легко накручивается топливо ставят другую турбину и на механике получают огромные значения - обороты освобождаются тоже очень легко и просто. Моторы бу в принципе в штатах найти можно по очень сходной цене с автобусов школьных по 300-500$ но их все нужно перебирать и ремонтировать. Оптимально когда берут 12 клапана к ставят голову от 24 и ставят тюненный ТНВД с другой турбиной - лошадей 500-600 как с куста снимают. 4. 6.2 GMC - механический V8 все детали для свапа есть и можно купить и поставить мотор недорогой во всех отношениях. 5. 6.5 GMC Optimizer - аналогичен 6.2 и все есть. Можно накрутить до 400 ЛС 6. 6.6 GMC V8 Duramax разработан Исузу для амеров коммон-рэйл - самый оптимальный мотор для 80ки с родной 6 ступкой - продвинутая электронная коробка с 6 передачей на 0.614 и сложностью в стоке до 450 ЛС и 1100+ нм. Образцы установки уже есть как на 80 так и на 100/105 и 200. Очень популярный свап именно на 100/200 так как экономичнее японских корыт и имеет грузовые характеристики, полка момента начинается с 1600 оборотов и раздушивается программным способом ограничение оборотов можно снять до 4500 оборотов, родные обороты тоже немаленькие 3250. Так как 6 передач всю жизнь ездит на 1700-1900 оборотах. Из экзотики почесать руки 1. ОМ613 2. ОМ648 3 ОМ642 4. ОМ628/9 - отличный мотор 4 литра турбодизель по характеристикам выше чем 4.5 200ки 315+ЛС и 750+нм без чипа, мозги давно разломали тоже пихают куда не попадя. 5. N57 - это уже классика все ставят куда только можно. Это из того что ставят в крузаки и патрули в нынешнее время. Ваня в Москве думаю самое простое это затолкать 629 и чипануть с легоньца - заводы рядом сделать переходную плиту, мотор этот с млки и с класса их как гомна должно быть у вас и будешь спокойно хоть 160 по МКАД лететь хоть на пониженной по говнам ползать. На Авито цена у них от 50 до 100 рублей - сдохнет выковырял другой поставил и дальше поехал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #50 Опубликовано: 10 сентября 2021 Самат привет. Где пропадал так долго? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #51 Опубликовано: 10 сентября 2021 26 minutes ago, arbus said: Самат привет. Где пропадал так долго? Хернёй страдаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #52 Опубликовано: 10 сентября 2021 (изменено) On 11/10/2020 at 2:41 AM, shellcode said: если уж искать близкий по лошадям мотор на замену из камней то это QSB 4.5 https://zavod-agregatov.ru/dvigateli-cummins/dvigatel-cummins-4isbe185-evro-3/ прибавляй бабло на плиту, на пары 3.5 которые уже в наши мосты не выпускаются и которые хз где брать иначе оно будет постоянно перекручено ибо опять же красная зона это 2500 ну как, не дорого да ? Давно эти моторы раздушивают, крутится он легко до 3500 и ставят их как в крузаки так и в патрули. 800+ нм, средний расход на 35ых 10 литров. Переходная плита на 151ую коробку и мозх у этих ребят стоит 2500$ австралийских. Опоры самому мутить все остальное все все ставится с мотора - кондей, гена. Радиатор родной остаётся https://youtu.be/EKfQ5y_ssFQ https://youtu.be/pt0KYCZO5JY Изменено 10 сентября 2021 пользователем Centurion Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #53 Опубликовано: 10 сентября 2021 1 час назад, Centurion сказал: Хернёй страдаю В каком хоть государстве страдаешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #54 Опубликовано: 10 сентября 2021 4 minutes ago, arbus said: В каком хоть государстве страдаешь? Куда занесет там и страдаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metalin73 Откуда: Столица Мира - ОЛЕНЕГОРСК Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя #55 Опубликовано: 11 сентября 2021 19 часов назад, Centurion сказал: Куда занесет там и страдаю Как за Один ДЕНЬ проиграть Войну?))) Да, пару дней Кольцамми, как Удав Австралииский Заползал в Мир Виртуальный))ползти Боец Самат умеет+5 . Доложил о Прибытие+5? посмеялись, повспоминали былое? и Приятные моменты, Истории+5 не успели к Ужину Трубку Мира ? раскурить, дарюмку Кофе Выпить, Орлячая Болезнь настигла беднягу!?Птичий грипп!!! не пожалеешь и Врагу токого... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
