Юный
Проверяйте состояние тормозных магистралей
    • Машина: тойота лендкрузер 100
    Приветствую владельцев Тойоты!
    Хочу поделиться информацией об интересном случае.
    Недавно поменял колодки на своей 20 летней сотке. Ну и соответственно передние супорта приговорил к переборке. Клинят. В магазе закупил ремкомплект суппортов на всю машинку.
    Начал с задних. Надо заметить в хорошем состоянии, в отличии от передка. Перетряхнул, собрал, жидкость предварительно обновил, прокачал. Завел проверить..... Нажал в упор и.... Оба на. Трубка на левое заднее колесо открылась на сгибе возле моста... Вот думаю счастье то! Ну не иначе повезло!!! Ведь не на дороге, не успел тронуться.... В общем попытался купить оригинальные. 35 дней доставка и цена 11 тыс рублей за штуку. На моем две трубки на зад идут. В итоге отрезал и понес в опресовку. В Дзержинском М. О. сделали медь за 5 минут. Цена вопроса 3,5 тысячи за две трубы. Собрал все, достаточно ровно получилось. Перешел к передним суппортам. Левый суппорт нормально воздухом выдавился, а вот с правым пришлось попрыгать. Ржавчины на седлах по горло. И поршни перекашивает, пришлось два раза ставить на место и выдавливать жмдкостью. Ибо давления компрессора в 9атм. Не хватало. В общем перетряхнул, но поршеньки уже подожранные корозией по краю. Но полировочка малость исправила. В общем собрал все. И все работает причем очень хорошо. Ни скрипов ни уводов. И абс стал эффективней отрабатывать. Впереди замена трубок на мосту.
    Собственно тема - проверяйте состояние тормозных магистралей 20 лет для них предел.
    • Машина: TLC105
    Ничего удивительного техобслуживание должно проводиться и не только с тормозами. Также на 240-й тысяче заметил один поршень в суппорте подклинил, снял, разобрал, почистил, смазал смазкой для поршней и все родное так и поставил, опять также работает
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, Юный сказал:
    Стандартная работа в приличном сервисе.
    • Машина: зажигалка .
    Я тут давича пока двс с каробасом  сняты , снял до кучи бак и ах-ел какие трубки ржавые те что приходят к волшебнику и от его к колёсам ( но все резьбовые по истечению 28 лет открутились без проблем ни чета европа-хламу ) . Не в приличном сервисе :laugh: , от  моторного отсека до шлангов задних колёс с родными концами , нам нищебродам это встало 1900р .
    • Машина: TLC80 1HZ
    24.10.2020 в 13:04, Юный сказал:
    Не удивил, от слова - совсем.
    На ровном месте посреди леса лопнула трубка задней тормозной магистрали. Та , что от тройника к колесу. Я ее " перебить" отверткой и зажать плоскргубцами пытаюсь а эта стерва в труху рассыпается и течет...Ну дело такое...струбцину на резиновый шланг, который с рамы к мосту и без задних тормозов на СТО.
    Машина 97-го года.
    Изменено пользователем Helsing
    • Машина: lx470 2001
    11 тыс. за штуку это где, на Рублёвке? )) В автодоке сейчас посмотрел левую трубку 47325-60252  1900 и три дня, или 1300 и 25 дней.
    24.10.2020 в 19:04, Юный сказал:
    Ошибаетесь. 20 лет это далеко не предел, у меня 80-ка 97 года, и тормозные магистрали все родные, и особо менять там пока нечего. Все в норме.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    21 минуту назад, Dima4241 сказал:
    Думаю, причина более раннего выхода из строя эксплуатация в московском регионе, где дороги зимой всякой ренью поливают.
    Да наверное так и есть.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Медь ставьте. В термоусадку ее, а развальцевать можно и в тисках. И цена отличная, и соль не берет.
    Я в 16 году при замене кузова все трубки на медь поменял.
    • Машина: TLC80 1HZ
    1 час назад, Dima4241 сказал:
    Я тоже так думал....до поры, до времени.
    16 часов назад, Helsing сказал:
    Согласен риск конечно есть, но думаю первым делом опять вал рулевого редуктора пополам сломаеться:) вот это уже два раза было и тема пострашнее отказавших тормозов.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Для того и форум, чтоб знать "где соломки подстелить".
