    • Машина: ToYoT
    Не раз спрашивали, установленно и проверенно на своём - не дюрэкс канешн, но нормальные резинки:
    6107201-D01 пер.лев.дверь
    6107202-D01 пер.прав.дверь
    6207201-F00 зад.лев.дверь
    6207202-F00 зад.прав.дверь
    6307031-F00 задний борт
    Еще бы бархотку боковых стекол найти за вменяемые ₽₽
    • Машина: ToYoT
    19 минут назад, Рома сказал:
    Эт это чтоль: Уплотнитель стекла двери передней левой (бархотка) Great Wall Safe (SUV G5) 6107501-D01
    Нет. Надо резину, которая в оконном проёме стоит. Стекло в ней опускается-поднимается
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    14 часов назад, Рома сказал:
    У меня какие-то стёкла оставались. Что именно вам нужно?
    Вот эту направляющую, обоих дверей
    4 минуты назад, Рома сказал:
    Так эт не направляющая, это уплотнитель стекла двери. Есть только с задней правой, остальные уже забрали.
    Вот так она называется в каталоге:
    Каталоги, такие каталоги... )
    Направляющая что-то направляет, уплотнитель что-то уплотняет.
    • Машина: ToYoT
    Я предполагаю, но НЕ знаю точно, подойдёт ли она от китайца, но вот её номер, если я правильно понял: 6107301-D01
    Если кто поставит, просьба отписать результат, ибо у многих стёкла шатаются как г-но в проруби...
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    24.10.2020 в 22:18, KEVIN сказал:
    Поставил. 723р. Дверь перестала брякать и поскрипывать. в комплекте все пистоны, я их выдернул и одел уплотнитель на родные не снятые с двери.
    6307031-F00
    Уплотнитель борта 700...2000р. Очень хотел поменять, но в наличии нету, только из столицы на площадке ззап.
    6307041-F00 внутренняя бархотка борта 504р. Подошла с небольшими корректировками отверстий под крепежные лепестки, стекло предсказуемо стало туже двигаться.
    6306400-F00 петля борта правая 686р, оцинкованная. Убрала скрип и стук сзади, иногда скрип в багажнике пропадал с приопусканием стекла, а когда подергал борт за правый нижний угол, то обнаружил люфт в 3 матьегомилиметра! на левой петле 1мм, тоже поменяю. Менял на месте, даже не снимая торсиона, подперев борт чурбанами).
    Теперь стучат в затылок только петли замков спинок задних сидений.
    05.11.2020 в 07:55, Andru714 сказал:
    А дай номерок левой петли багажника, хочу обе поменять. Тоже стучат
    6306300-F00 петля борта левая
    Каталог здесь.
    Изолента тебе в помощь.:imageproxy:
    04.12.2020 в 22:58, саш сказал:
    Хееерня), даже скотч узкий держится пару дней и туц-туц-туц. У меня уже штатно в заднем кармане сиденья моток изоленты и скотча живет. Внутри спинки резинка закладная, она под жизнь прогибается, я ее менял, вырезал из хорошей прокладочной резины под масло, помогало пока не отломился карман в который резинка закладывается, нужно разбирать спинку - подваривать.
    Изменено пользователем Andru714
