    Редукционный и болт обратки исключил, клапан опережения тоже. :think:
    ПыСы механики поймут почему так меньше срывает грани:post-15008-0-77106100-1429241970_thumb.j
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А вот на сколько миллиметров у тебя воон тот винтик над гайкой торчит?
    Провода могу так влиять. Надломленные, но не до конца. Однако ты всё это чувствовать должен и при езде тогда.
    А если прям реально обороты подбрасывает - так что на тахометре видно, тооо - у меня были сопли от NE (датчик оборотов в насосе) проявлялось это очень своеобразно - довольно сильные подёргивания если на месте обороты поднимать, прям прыгал мотор, а при езде ничо такого не заметно было. Ну то есть если сигнал с этого датчика пропадает в момент когда идёт подача, то до следующего синхроимпульса распознанного мозгами клапан будет закрыт, ссно подача будет выше максимальной со всеми вытекающими.
    Изменено пользователем Ziliboba
    Это резервный клапан. Регулировался по "плевку облачка при перегазовке и адекватному сбросу газа"!
    Действительно похоже на приболевший датчик ПВТНВД! Когда фишку с него скидываешь в "недоконтакт" такие же вздрагивания.
    Скину крышку ТНВД прямо не машине, попробую махнуть датчик и прозвонить косичку. В ветке 78-х сейчас Серега жаловался на такие датчики-мол ломается проводок под корень...
    Его бы по-хорошему проверить вначале. Может это просто провода где помялись. А может и правда TPS или его проводка выдёргивается. Осциллографом бы потыкать, тогда стопудово будет ясно, TPS можно тестером проверить, желательно стрелочным - при работе мотора посмотреть напряжение на входе VТA (VA) мозгов когда обороты дёргает, если на месте стоит, то TPS не виновен.
    А датчик с проводкой тем же тестером, но сопротивление - воткнуть со стороны мозгов и провода все шевелить.
    Все остальные датчики сильно качнуть обороты и тем более чтобы до дыма не могут. Железо в насосе... ну я никогда не натыкался, да и теоретически это представить сложно.
    По азбукам минимальная высота болта над гайкой ровно 3мм. Точка в которой обороты подвисают намного дальше, а точка всеобщей регулировки между ними. Толку от перехода этой границы мало - слишком много лишнего топлива на высоких оборотах.
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    Мужики у друга была такая ерунда с подкидыванием оборотов и плевками дыма я её вылечил, заменой SPV сначало на заведомо рабочий а потом просто купили и поставили новый!!!!!
    Скорее всего в нутри SPV происходит замыкание обмоток!!!
    в нем без замыкания хватает механических и гидравлических глюков...
    это точно!
    Кстати заметил что SPV новой модели реже из строя выходят!
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    ну что устранил закидывание оборотов?
    Я у себя броде поборол, но пока не все понятно. Заводится тяжеловато. Сменил редукционный и болт обратки.
    Подозреваю подсос воздуха, скорее всего через неплотную резинку крышки поршня опережения,остальное заменено.
    Тяга в норме, ускорение тоже.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1KZ-TE МКПП 1995
    Народ, подскажите пожалуйста номер клапана-соленоида УОПТ на 1KZ-TE ?
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    номер денсо 096360-0240, а номер тойоты 23010-67030.
    Спасибо! А других вариаций на 1kz-te для kzn-130 точно нет? манагеры в автозапчастях спрашивают номер тнвд. даже не соображу как не снимая тнвд с авто этот номер посмотреть.
    ш.jpgНа первой странице. :cool:
    Ну это же не соленоид УОПТ, это spvalve. Соленоид УОПТ он не вкручивается, а на 2х болтах сидит..
    УПС! Простите пожалста! :wow:
    Как то уже привык к тому что все СПВ ищут... :russian_ru:
    Номер на ТНВД посмотреть просто: я засунул руку в фотиком и сфоткал, предварительно выставив настройки для макросъемки. Ну и табличка на насосе должна быть чистая.
    -23010-67030-тойота. он дорого стоит. сними-посмотри,обычн ему ничего не бывает сто лет.может грязью забит-так как внизу стоит..
    -у
    Diesel-OK
    -спроси у него-наличие\стоимость.
    -от ЭБУДа до электроклапана корректора УОПТ оба управляющих провода исправны???
    post-7312-0-94405000-1437483506_thumb.jp
    • Машина: Toyota Prado
    Добрый день, не могли бы вы помочь мене разобраться, в чем дела, два года назад купил сюрф 185 с 1kz мотором. Недавно заметил на парковке нажав полный газ (обороты примерно 4500-5500)и пре возврате педали газа обороты двигателя не сразу скидывает (примерно секунды 3-5 ). При этом валит черный не густой дым и после того как обороты все таки скидываются плевок чуть синего белого дыма. А на скорости вроде все нормально. Только после 3000 немного коптит черный дым. В попытках разобраться, в чем дела была заменена дроссельная заслонка снята с рабочей машины, а так же были установленные заглушки между впускным и выпускным коллектором, ту да -же были заменены форсунки и без результатов. Пробивал крутить винт на клапане ТНВД и нечего. Помогите понять, в чем дело за ранние огромное спасибо!!!
    Та же беда.   Вы разобрались с этой проблемой?
    Добрый день  При нажатии на полный газ обороты примерно 4000-4500 и при возврате педали газа обороты двигатель не сразу скидывает педаль газа на какое-то время залипает,.примерно секунды 3-5.Проверяли ТНВД, клапан, форсунки и дроссель все меняли эффекта нет. Буду очень признателен за совет.
    • Машина: семь-восэм
    Предыдущий хозяин оживлял мотор... Теперь подзалипает клапан-дозатор , 98% помогает немного (полоборота) открутить регулировочный болтик . Если после этого начнёт колбасить на холостых и беспричинно глохнуть - ТНВД в ремонт.
