    • Машина: Hilux Surf LN130 2L-TE manual / Kawasaki KLX250SB
    Здравствуйте! У моего 2LTE недуг. Помогите?
    Предыстория: Вчера заправился, поехал на работу. После ~7 км на подъеме в гору плавно стала пропадать тяга. Холостые были ровные, но при нажатии на газ, обороты падали в плоть до остановки. Дальше хуже - Заводится с пол оборота, ХХ не держится, двигатель дергается (черный дым), глохнет. Через ~1,5 завел, работает ровно. Поехал на работу - как только турбина начинает дуть, двигатель стремится заглохнуть.
    Уже вечером, ехал домой. Проблема та же.
    Считал ошибку: вроде 22 - датчик температуры ОЖ.  На термостате их 2 штуки, какой смотреть? Сбросил ошибку. Больше не появлялась, но проблема осталась.
    П.С. Стрелка показометра температуры чуть меньше середины. Недавно поставил электровентилятор с датчиком-включателем на ~87 град.
    мигал 2 раза, затем пауза в ~4 секунды.
    Указанная ошибка отменяется - это я пока все разъемы дергал, датчик абсолютного давления отключал/включал.
    Проблема та же, ошибок не показывает :( Помогите!
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Проверь ЕГР (рециркуляцию выхлопа). Может клапан электрический неисправен или заклинен исполнительный. Попробуй отключить трубку вакуумную с грибка ЕГР и скинуть фишки с электроклапанов которые справа от впускного коллектора
    ЕГР заглушен вроде :unsure2: Но проверю, отпишусь. Спасибо.
    Если заглушен, значит в нём проблем быть не может. Просто чёрный дым это недостаток кислорода, так что сложно винить топливную, но всё же проверь состояние топливного фильтра, сеток в тнвд. Так же советую проверить весь воздушный тракт до и после воздушного фильтра, желательно заменить сам фильтр.
    xbiwhik
    -проверьте работу малой и большой заслонок,открываются ли они механически,исправна ли вакуумная система управления малой заслонки
    Дело в том, что случилось это внезапно - будто что-то отвалилось.
    Сурфик стоял все лето - менял я сцепление, ремень ГРМ, электровентилятор вместо виско-муфты городил. И то едет, то не едет! о_О
    xbiwhik
    Заслонки открываются, вакуум вроде есть - тормоза то работают. Шланчики все как на картинке
    Может в проводке где-то беда, но ошибок на компе нет :(
    Изменено пользователем xbiwhik
    -отсоедените   короткий патрубок от блока заслонок-и вживую посмотрите -открываются они или нет.у знакомого так было.большая заслонка на оси сама по себе крутилась
    • Машина: toyota hilux surf
    всем здравия!!! недавно прикупил Сурфа на 2лт-е... не устоял перед ценой... проблема в том, что изначально двиг и ТНВД с электронным управлением, но "мастера" воткнули в него механику... в результате машин едет, но постоянно горит ЧЕК двига, не работает тахометр и т.п. ... со всеми вытекающими... старый насос отдали в придачу. вопрос состоит в том, чтобы поставить назад электронное управление, а причин таких переделок у старого хозяина я не добился...
    взаимозаменяемы ли плунжерные пары тнвд с электронным и механическим управлением??? ведь это исполнительный рабочий механизм... мне кажется, что должны быть одинаковы, но...
    Нет, по механике у них общего только насос подкачки, всё остальное не взаимозаменяемо.
    абсолютно новый тнвд стоит 16-19 тыр. чего в рулетку  играть.купил,поставил,забыл.
    -22100-5b300
    Разобрал, посмотрел - все работает... Только удивило меня то, что доп. заслонка по умолчанию открыта, когда в книге пишут, что типа открывается/приоткрывается...
    Основная на холостом ходу полностью закрыта, дополнительная полностью открыта. Все так?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127784-поиском пройдись про заслонки много тем
    -http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=26912
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    2L-TE?
    На холодную полностью открыта.
    Прикрывается в первое положение при достижении 75 градусов.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    -22100-5b300
     А что это за насос, электронный или механический??? А то по каталогу бьется другой номер.
    купил-поставил-забыл схема хорошая и даже отличная НО... это номер механического тнвд, а электронный 22100-5B302 стоит уже 106-170 тыров...
    -ага.я и полфорума буквально три года назад напокупали таких тнвд и ездят до сих пор.это номер-электронного тнвд! в свое время я лично брал его за 7000 рубл.
    --тнвд  за 300 баксов..-тема.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=20723&hl=+%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4%20+%D0%B7%D0%B0%20+300%20+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2
    на 2лте шли тнвд-с последними цифрами=300,301,302,303.
    -http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22100-5b300-16тыщщ 345 рубл.
    Изменено пользователем столяр
    значт электронный... по моему VIN-у даёт -301, -302, -303 вот я и подумал, что это механический... а интерес к этому насосу потому что на моём сурфе предыдущий хозяин поставил механический, а из-за этого постоянно горит чек двигателя, не работает тахометр, нет сигнализации включения турбины, и ОЧЕНЬ тугая педаль газа ( видимо из-за длинной тросовой петли. хочу привести всё в исходное, старый тнвд отдали в придачу, спецов по ним в нашем "городе" нет и никогда не будет, а диагностику "на коленке" делать не умею...
    • Машина: Toyota H.Surf
    Люди добрые помогите дельным советом пожалуйста! Вторую неделю не могу завести Сурф 185 двигло 1KZ!
    Предисловие как все начаналось!
    Мороз -20 стала заводиться в догон, предположил что пришел конец свечам (так как за два года эксплуатации кроме масла ничего не менял). Покупаю свечи в ближайшем магазине, заезжаю вечером в гараж все разбираю меняю свечи, в разобранном виде (при снятом кулере и воздушном фильтре) завожу машину. Запуск ровный, быстрый ни каких догонок. Собираю все на место ставлю кулер воздушный фильтр открываю ворота чтоб выезжать и все приехали машина не заводиться! После этого прошло уже две недели как я не могу ее завести! Уже перечетал весь форум и раздел по ТНВД, заменил электро клапан подачи топлива (клапан спильвалве), проверил реле свечей накала-калят, топливо поступает (даже поставил дежурную форсунку чтоб проверить давку-давит) прозвонил тестером все что можно и нельзя, проверил даже не перескочил ли ГРМ-все в норме по метка. Что может ума не преложу.
    Может у кого есть какие соображения по данному поводу подскажите пожалуйста! Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!
    запитай с бутылки и крути подольше с вжатой педалью газа (20-30 секунд)
    проверь все разъёмы на ТНВД и на положение дптчика положения коленвала, вероятно задел проводку пока лазил к свечам. надеюсь шину свечей не коротил на кузов?
