    надеюсь шину свечей не коротил на кузов?
    вот тоже подумал. походу пока все наместо ставил - шину коротнул и пред выбило. теперь без свечек нехотит. он какбэ должен если очень тепло(0+) то заведется , но очень неохотно.,  ну и не ДПКВ важен для заводки а ДПВТНВД.
    Каспер жжош!! такими длинными аббревиатурами не каждый день ругаются. прикинь новичок в тему заглянет:)) а ещё и с гуманитарным образованием
    сочувствую тому новичку гуманитарию )))) для "него" расшифровываю . цэ - ДатчикПоложенияВалаТопливногоНасосаВысокогоДавления  - тоесть фишка на самом насосе сверху и она имеет иногда такую привычку задеваться работающими поблизости руками или отходить от вибрации. это единственный датчик , без которого ECD двигатель не работает впринцыпе.
    DENSO ТНВД
    вот все датчики с обозначением и проводкой.
    кстати если провода на NE-Sensor-е перепутать местами в случае облома проводки у самого разъёма, то мотор запуститься с долгим прокрутом и не будет развивать более 3000 об :)))
    • Машина: Toyota H.Surf
    Снова потраченный вечер в пустую НЕЗАВЕЛАСЬ! Снова снял все фишки с ТНВД прозвонил все датчики, проверил приходит ли питание на электромагнитный перепускной клапан(клапан спильвалве), вывод таков при первом повороте ключа напряжение подаеться 1,8в, дальше при пуске двигателя и вращании ТНВД напряжение поднимаеться до 7,8-8,2 Это нормально или должно быть больше?????Даже проверил датчик положения дросельной заслонки во всех положениях все в норме согласно книги!
    В итоги прокрутив весь вечер и посадив снова АКБ заметил такую тенденцию что после трех последовательных пусков секунд по 30 на четвертый раз машина заводиться и сразу глохнет! Становиться совсем ничего не понять!
    Так же решил проверить неисправность с помощью диагностического разьема, перемкнул контакты ТЕ1 и Е1 сел в салон ключ на старт и замегала лампочка чек она мегала не перестовая с одним интервалом, я дошетал до 100 дальше считать небыло смысла! Как расценивать такой "код" все исправно или все в ЖОООООООООООпе?
    Люди добрые подскажите что дальше то делать? Каак быть?
    это код нормального состояния.
    но в твоем случае всё в Ж.......
    подай 12 V напрямую на клапан отсечки (SPV) . ты винт регулировочный на нём не крутил?
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    а масса на ЭБУ приходит?
     подавал 12 V  на 1-й клапан отсечки (SPV) машина заводилась и взлетали обороты (предположил что сломан), купил новый поставил а картина не изменилась! хотя форсунки качают.
     А можно уточнить что такое ЭБУ? что то с сокрашениями не доганяю.
    • Машина: семь-восэм
    Парень! Сними "компьютер" и отнеси его в ремонт - в нём 99% пережгло дорожку под конденсатором.
    интересно чебы это? наоборот. естественно взлетали. он ведь только по совместительству клапан отсечки, а основная функция - дозировать подачу топлива на каждый впрыск форсунки посредством ШИМ.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Большое спасибо! буду снимать смотреть!
    ЭБУ- электронный блок управления (компьютер) также ЭБУД- (электронный блок управления дизелем)
    А если менять комп все цифры на нем доЛжны совпадать? или есть какието необязательно?
    Однако все, кроме штрих-кода, да и еще сам не знаю что такое 26Р 16Р 22Р
    Pin однако - колличество контактов в разъемах которые и изображены на наклейке.
    Ну тады все цифирки должны совпадать
    -по ЭБУД-мы знакомому на гранд-хайс с электр\педалью,-покупали для проверки мозг(ЭБУД)-от прадика в 95 кузове.-номерок чуть отличался-но все  разъемы подошли и работало штатно. так и ездили на нем месяц, пока родной в ремонте был
    По итогам дневной и вечерней сессии с приехавшим ко мне профессиональным авто электриком решение таково! Есть вероятность что глючит комп! Ошибок он не выдает, явных повреждений и выгоревших дорожек на нем нет но почему то с него отсутствует минус на электромагнитный перепускной клапан (клапан спилвалве), и подаеться не понять какое напряжение при пуске то 1,8в то 3,2в .
    Так же есть вероятность что где то КЗ из за этого комп и отрубает минус! теперь надо свой комп проверить на рабочей машине чтоб выяснить он это или нет!!!! А так все звониться и обрывов нет!
