    осталось найти в находке такой же авто:)) ну вы в находке находчивые должны быть. только я бы сделал на оборот нашёл мозги и поставил на свой авто а не на оборот.
    • Машина: Toyota H.Surf
    осталось найти в находке такой же авто :)) ну вы в находке находчивые должны быть. только я бы сделал на оборот нашёл мозги и поставил на свой авто а не на оборот.
    Как сказал электрик есть вариант что где то КЗ и из за этого вся и проблема, и поставив новые мозги есть вариант их тоже мыкануть!!!
    при небольших кз на компах сгорают резисторы-стоят  вначале каждой цепочки -меняется цвет на пепельный.номинал их-4-6 ом.
    -http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=members&module=list&showall=0&sort_key=members_l_display_name&sort_order=asc&max_results=20&quickjump=0&name_box=begins&field_10=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0&st=40-в находке есть камрады на таких же авто
    Изменено пользователем столяр
    Нашел машину поставил свои мозги!!!! и о чудо она завялась и даже не тупит! ставлю опять на свою не заводиться! Тогда точно где то барабашка завелся, или обрыв который не можем найти!
    чет я упустил. МАССУ с УБУД на БЛОК двигателя - проверили?
    • Машина: surf-hilux
    Доброго здоровья всем. кто поможет разобраться с проблемой.на холодную машина заводится хорошо, пару минут работает все нормально потом начинает троить с детонацией и начинает коптить белым дымом. спасибо кто заранее.
    Доброго здоровья всем! проблема такая машина заводится нормально но через пару минут начинает троить и детонация и идет белый дым. заранее спасибо.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    возможно не герметичность топливной системы - в солярку воздух подсасывает или фильтр забит, но вообще давай подробности - как что когда сделал что так стало работать, чек горит или нет?
    Топлива не хватает! Фильтр забит напрочь...(или сетки в тнвд и баке)
    ну честно говоря все началось три года назад когда хотел переехать реку (до этого переезжал не однократно но в этот раз взял немного не в ту сторону и поплыл метров сто как на катере) выбрался на берег сходил в поселок, вернулся с уралом вся машина была под водой виднелось только часть заднего стекла и спойлер, притащил машину в гараж снял обшивку торпеду все промыл масла поменял несколько раз, снял бак правда зря он оказался чистеньким, все собрал двигатель только промыл и продул, с того времени так и езжу. хотел проверить сеточку на входе в ТНВД но ее там нет ( топлевный фильтр меняю часто) клапан подкачки тоже нормальный. после разогрева машина работает боле менее дыма такого нет и тяга нормальная разгоняется хорошо. Диагностику можно сделать только в Магадане. два года назад ездил но везде где был сказали приезжайте через неделю месяц и.т.д но весь отпуск накладно там сидеть помыкался и поехал домой.
    эээ уважаемый, а не погнут ли шатун у вас ? компрессию не мерял? по горшкам одинаковая? может был гидроудар? элешная серия гнет шатуны в таких случаях не редко.
    так почему пару минут работает вообще идеально без дыма и детонации, а потом раз резко дымит как будто что-то отключается. а еще заметил что шланг-очки с EGR выдергиваю а ничего не меняется.
     машина была заглушена и воды не хапнула, ни в турбик ни в поршня ни куда не попала патрубок перед турбиной был сухой в коллектора вода не попала, а так я на уазике мотор полностью под воду окунал воздушник гофрой выводил все скочем и герметиком замазывал и двери открывали и ни чего уазик до сих пор живой.
    • Машина: семь-восэм
    потому что шланчики не с ЕГР надо сдёргивать, а с привода  заслонок (как вариант)
    Дымить через 2-3 минуты начинает - как раз через 2-3 минуты отключается подогрев свечей (малая ступень)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Отключаются свечи.
    И видимо в холодном цилиндре (-ах) недостаточно условий для нормального воспламенения.
    тоесть низкая компрессия.
    Отключаются свечи.
    Поддерживаю)По умолчанию ДВС будет немного потряхивять-пока не выйдет на рабочую температуру.
    компрессия может и низкая но тяга отличная, и почему все произошло после утопления может какие нибудь форсунки льют а не распыляют ( какой вердикт) пока проверить компрессию. какая должна быть?
    Ты немного не понял)Если гидро удар случился-то твой поршень стал ниже(шатун сел)-степень сжатия больше-температура воздуха в ВМТ(такт сжатия) меньше.Отсюда на холодном двс твоя саляра не догорает-пока не прогреется ДВС.Разница по цилиндрам в 5 очков-уже может дать сей продукт...Компрессия.
    Ты глянь сам мотор для начала,после запуска-холодный,и как прогреется.Как он работает,колбасит немного али нет(горячий холодный).
