    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ну вы ребята щас наговорите...не стоит оно того...
    за такую статью гонорар давать надо с премиями и на доску почета с грамотой!
    с моей точки зрения-это всё - обычный трёп с картинками...к тому же очень поверхостного содержания.
    хотя...это с чем сравнить.. laugh.gif (я-про другие "дизельные форумы").. ph34r.gif
    • Машина: TLC 100 2UZ
    Присоединяюсь
    • Машина: TLC 78 1kz
    Предистория!!! Возвращаясь с 3-го фестиваля, возле Усть-Коксы, на перевале заглохла машина. Просто так, взела и заглохла. Танцы с бубном вокруг непомогли, пришлось 650 км тащить на стропе. Раздатка в нетраль, коробка в нетрале. Дома разобрали ТНВД, сделали полный капитальный ремонт. Всё что можно было поменяли, всё новое и оригинал. Собрали,машина завелась с пол пина. Потом заметили такую вещь, что при обгоне машина реально тупит, как бы начинает задыхаться. Через 35 км она опятьзаглохла, так же как и в первый раз ((((. Соляра на фарсунки не поступает. Опять электромагнитный клапан? Хотя он стоит совершенно новый. Какие будут деи????
    mmc_pajero
    Грязи нахваталась опять !
    ..как минимум------->сетки фильтров забились..
    ..средний вариант--->соленоид-дозатор топлива "завис"открытым..
    ..как максимум------>плунжерная пара лопнула/заклинило.
    ___сними верхнюю крышку ТНВД-загляни внутрь....посмотри..плунжер двигается ?
    ___подай на этот клапан-напрямую напряжение от АКБ--->..и покрути стартером- проверь подачу топлива..
    (будь готов к тому что двигатель в этот момент может завестись..провода сдёрнешь)
    ___________________[attachmentid=37280]_____________________________
    443025[/snapback]
    слей с бака топливо, до конца желательно, увидишь все г, а еще не плохо снять бак и почистить сетку в баке, да и сам бак почистить очень полезно, в вашем путешествия могли залить помоев в бак, вот теперь это г и проскальзывает в насос...
    Scout
    элементарные вещи то чего обьяснять-всяко они это сделали..
    после попадоса на ремонт ТНВД...(кстати-чего там обнаружилось то ?)
    .. ещё про топливный фильтр не написал-ЗАМЕНИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
    Scout
    элементарные вещи то чего обьяснять-всяко они это делали..
    ты б ещё про топливный фильтр написал-ЗАМЕНИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
    443081[/snapback]
    Андрей там не слова не упомянуто чего они делали и чего нет, но согласись после ремонта и снова заглохла, не спроста...
    хотя после многих мастеров нашего региона нужно брать ключ в руки и протигивать многие гаики... так после ремонта у человека начал дохнуть 2лте и окончательно заглох, оказалось что элементарно не закручен спивальве.
    Scout
    Фёдор ! подождём чего отпишет..mmc_pajero-
    там делов то всё проверить-20 минут.
    Толивный фильтр поменян, клапан,плунжер, все ролики и подшибникии всё новое. С фльтра накачали 2 литра соляры в бутылку, подозрительного ничего необаружили.
    DIESELMASTER_52 напиши что можно проверить, вечером после работы займусь этим.
    mmc_pajero
    А ты чего не читал СООБЩЕНИЕ # 84 ?
    • Машина: T4R GRN215 08
    И че? дважды соленоид сдох? На этих соленоидах разориться же мож...
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    ...но спрашивают в личке часто про EGR , не про устройство и ремонт самой этой "гадкой" примочки -которая
    ГРЫЗЁТ ПОРШНЕВУЮ И ВЫПЛЁВЫВАЕТ НАДДУВ ТУРБИНЫ  В ГЛУШИТЕЛЬ..
    Ставьте металические заглушки (через "родные" прокладки)..и заглушайте  трубочку на вакумном сервоприводе EGR.
    А что - вот так отрезать, как на картинке и все?
    Мне 3 года назад на СТО делали и трубочка одета- на чем и как это должно отразиться- я вроде ничего не ощущаю плохого.
    zon
    чего делали...и что на чём должно отразится ?
    То DIESELMASTER_52 - подскажи, плиззз... На трассее стала зогораться на 10-20 мин, а потом тухнуть тоже минут на 20 лампочка "Чек енджин", при загорании КаЗет начинал заметно тупить и вяло реагировал на педаль газа, считал код по методике Книги - код №14 - "тяговое реле изменения опережения впрыска или давление топлива". Снял разьем, проверил коапан по методике книжки - все штатно, сопротивлени 11,5 Ом по тестеру, хороший чистый щелчок при подаче напряжения. Стер код, провел тестовую проверку в движении по Книге, перемкнув ТЕ2 и Е1 - больше кода не высветилось, двигатель работает нормально. Как думаешь, по своему опыту, это случайность, напр. плохой контакт в проводке, разъемах, или, однако, тенденция и лучше поменять этот клапан? Или это следствие каких-то других причин?
    И еще вопрос - как правильно стереть коды, не снимая клеммы с аккумулятора? У меня нет предохранителя ECU-B, который указан в Книге, стр. 230, поэтому сбрасывал код вынимая два предохранителя ENGINE и ECD (а что такое это ECD даже и не знаю blush.gif ). Заранее большой спасиб!!!
    zon
    452050[/snapback]
    ЕГР глушили, а указанную Вами трубочку одели и ничего с ней не делали.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Electronic Control Diesel - именно через него и питаются мозги, нужно только его вытаскивать, engine на стирание не влияет
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    То DIESELMASTER_52 - подскажи, плиззз... На трассее стала зогораться на 10-20 мин, а потом тухнуть тоже минут на 20 лампочка "Чек енджин",  при загорании КаЗет начинал заметно тупить и вяло реагировал на педаль газа, считал код по методике Книги - код №14 - "тяговое реле изменения опережения впрыска или давление топлива". ....
    452169[/snapback]
    У меня 14-я ошибка загоралась и при забитом топливном фильтре. Смени его для начала. А то лезть в механику и электрику сразу как-то напряжно и дороже smile.gif
