    :punchl: Червь книжный! :think:  Снимай ТНВД и из передней части выковыривай сальник!
    Снятие в темах форума описано, да и в книге есть!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Прошу прощения, я имел ввиду что под шкивом ТНВД, шестеренка стоит. И что бы не снимая насоса надо шкивы сдергивать и верхнюю крышку снимать и потом только к шестеренке добрался можно.
    Я про червя не понял? Это кому адресовано?
    Про снятие ТНВД я в курсе. Темы мои прочитай прежде чем писать, про поиск. Я так то этот мотор 3 года назад капиталил полностью, сам. Но вот в насос не лазил пока. Поэтому и вопросы задаю.
    Изменено пользователем llaww1
    Ну и еще поиск третий день ничего не дает по запросу ТНВД. Так что не надо ерничать. Лучше ничего не отвечать, чем так реагировать на простые вопросы.
    35сс.jpg В этой теме стр.1
    А про червя- простите пожалуйста, ни как обидеть не хотел.
    Просто такие вопросы задаются начитавшимися литературы и не соизволившими заглянуть под капот и на картинки!
    Фото без вала, ТНВД разобранный? Вот поэтому и спросил. Побоялся посадочное повредить на валу. Вообщем поменял я сальник, насос выдавил самодельным съемником, сальник выковырял маленькой прямой отвёрткой. Под конец сборки, при установке ролика ГРМ мой товарищ сломал болт ролика. Сегодня будем доставать обломок.
    :friends: Кукурузник 78
    • Машина: Surf LN130 2LTE 1992
    Всем привет!, подскажите пожалуйста у меня на сурфе 130 1992 г.в. двигатель 2lte тнвд denso сперва начала пропадать тяга, а потом со временем вообще перестал заводится. Возил насос в ремонт плунжер отремонтировали, проверили и т.д., поставил, насос не подает топливо на форсунки вообще никак, обратка идет. Снял заказал контрактный, поставили, такая же проблема. Проверяли компрессию двигателя, все датчики, все в норме. Делали холодный запуск, двигатель схватывает. Ставили насос с другого сурфа и все тоже самое, может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет в чем причина? заранее благодарен!.
    на SPV клапан на тнвд  проводка в норме? напрямую на его управляющий провод  напругу подавать не пробовали?-почитай тут в темах-как это правильно сделать
    спасибо, как проверю отпишу
    Прозвонили провода они в норме, Но вот такая беда + есть, а напряжения на разъеме нет, значит мозги? придется менять или можно как то отремонтировать?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    проверь есть ли напруга на выходе с мозгов, и есть ли питание на мозги ну все остальное, мозги на этих машинах довольно прочные и не вылетают просто так.
    одно не понятно - нахрена было лезть в железо, не проверив элементарного. видимо денег дохрена... извиняюсь за флуд.
    Проверяй приход минуса на компьютер, там их несколько.
    Гспода! Подкину Вам головоломку.
    Поигрался с сопротивлениями (Серое стало1,2КОм, коричневое-1,5КОм), получил тягу вертолетную и разгон бензиновый, Но вот беда: при остановке на светофоре или в любом месте где применяется ХХ двигателя после езды, в течении 30-40 сек с промежутками 5-10 сек получаю "пинки" как будто на доли секунды двиг в разнос уходит :focus: .При этом появляется плевок черного дыма. И еще "на тормозе" при включенной передаче толчки и вибрация.
    Может ли оказывать такое воздействие ДПДЗ? И какой зазор применяется для его регулировки.
    Спасибо!
    Воткни контрольку! Там 2 "+"!
    Пользуюсь сурфом около года, еще толком во всем не разобрался и так называемые "эксперты" мне и сказали что полетела плунжерная пара
    почитай сначала что уже писано-переписано. на много будет пользы больше чем от тех "экспертов". не зря же мы тут уже мазутные пальцы об кнопки постерали...
    Так. С дроссельноой все нормально, ДПДЗ отстроен на 1,6мм. СПВ исключен (Ранее менял три, работают одинаково). Воздух в ТНВД может так подпихивать?
