    • Машина: Тойта халюкс сурф,тойта корона премио, тойота хайс гранвия,тойота хайс региус,тойцота королла,тойота чайзер вешка,тойтоа хас булка,тойота ипсум,тойота витз,тойота виста ардео,тойота альпхард,тойота лит айс,тойота целика,митсубиси делика, митсубиси паджеро,ниссан ельгранд
    причина была не клапане и тнвд а от старости проводки ,но свой мотор продал и поставил контракт обошолся,по стоимости ТНВД компресия 33 гоняю и ни о чем ни жалею,заводские настройки на ши краки еще не лазали.
    лежит теперь новый клапан 7 т/р кому понадобится могу продать,и ТНВД запасное могу тоже продать 15 т.р
    Причем на стоячей машине прозванивали проводка нормально,а на ходу себя по другому вела старая коса
    • Машина: Prado 90 1 KZ-TE
    Доброго времени суток!Очень понятно обьяснили все, :ok: Может подскажете что может быть. Проблема из серии " ехал,но не заглох",машина работала,но перестала набирать обороты.Держит 850об.мин на холостых,работает как часы,но только как даешь газу - набирает 1000 об.м и не больше.Солярка ни с обратки,ни с форсунок ни с аппаратуры не идет.Двигатель 1KZTE.ТНВД соответствует каталожному номер., Прадо 90
    Изменено пользователем Alex_IP
    чек не горит?
    Горит.Показывает ошибку 14.
    чек не горит?
    14 сдергивай дмрв или бочонок пластмасовый убери белый
    клему скинь на минут пять  и посмотри пропадет по книжке это дмрв маф его кто называет
    наверху на коллекторе он
    На двигателе 1кз нет ни дмрв ни маф. 14 ошибка не уйдет от скидывания клеммы.
    14 ошибка это недостаочное опережение, как правило это следствие недостатка давления в корпусе насоса. Вариантов несколько - забит топливный фильтр, забита сетка на входе насоса, не исправен редукционный клапан, неисправен насос низкого давления. Более экзотические варианты - заклинен поршень уопт, сломан клапан опережения, обрыв в цепи клапана опережения.
    Начать диагностику надо с того, что завестись с бутылки.
    у меня было клапан опережения неиспраен  он ехал но работал грубо, его проверить элементарно проверить сопротивление в омах, а что отвечает тогда фишка с тремя или четырмя проводами на коллекторе  как раз за неправильную смесь реагирует,клапан опережение это 34 ошибка
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    У меня вопрос по прокачке ТНВД. Мотор 3L. Неделю назад скидывал голову что -бы поменять прокладку. Вчера собрал обратно и не завести. Когда снимал голову, естественно откручивал трубки с форсунок. Видимо завоздушил ТНВД, поэтому не завестись. Предварительно подкачал топливо из бака, оно в магистрали есть, это видно по дополнительному прозрачному фильтрику после основного. Пробовал покрутить стартером с отданными гайками на трубках форсунок, не помогает, из-под гаек не идет топливо.  Крутил довольно долго с перерывами. Как еще можно прокачать ТНВД?
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    приоткрути болт обратки и маслай лягухой пока из под него не потечет. Затем закрути и трубки форсунок приоткрути и тогда уже стартером крути. Дальше ты знаешь что делать)))
    Все! Прокачал и завел! Лягуха дохлая. Взял подкачивающую грушу топливного шланга для лодочного мотора, подключил перед ТНВД и накачал топливо.
    ты бы ещё клизьму поставил) втыкай жигулевский насос и забудь навсегда...
    Клизьма не клизьма, но это сработало! А жигулячий-то какой? Старый механический?
    Ну да, механический, 400 рублей, пол форума на них ездит. Лучше от волги, там производительность больше, но он раза в 3 дороже. У него ресурс будет вечным так как он расчитан на давление, а у нас разряжение. Вот так АвтоВАЗ впервые изобрел толковую запчасть... Только они об этом не знают)
    Фиат...
    Фиат...
    и то верно! Уже почти 50 лет делают по итальянскому образцу.
    предъистория машина прошла три сервисменов у прошлого хозяина с его слов и приговорили тнвд,  делюсь опытом взял машину заводилась  минутку надо было крутить заводится дымит 14 ошибка горит поменял нижний клапан, не помогло, поменял тнвд, не помогло, поменял косу прошлая вся на скрутках была, 14 ошибка горит, оказалось криволапые мастера, все трубки на тнвд перепутали провозился я неделю голова закипала, кому если надо подсказки мотор 1kz-te, может кому пригодится инфа.
    там 2 "трубки". подача топлива и обратка. чего там можно напутать?)))
    да, даже если их местами поменять - будет жрать соляру из обратки без фильтров, и то это будет замечено только по быстрой кончине насоса.
    4 трубки на выходе Тнвд на форсунки,а 14 ошибка по книге пишет либо клапан угла зажигания или недостаточное давления тнвд,так вот они умудрились все четыре перепутать, на форсунки с выхода тнвд
    естественно  поршень сжат а топливо льет вот  что получалось, щас мотор шепчет,
    Да там чтобы одну не туда поставить надо прилично по страдать... Уже раз 20 это делал и даже не думал их метить и запоминать. Там надо быть таким дибилом чтом их выпрямить и гнуть по другому...
    На самом деле так после снятия грм бывает чтоб мотор работал, но не в такт. Надо было шкив ТНВД перевернуть на 180 и не насиловать трубки.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Лет.. 17 назад, когда я первый раз в жизни ставил трубки на казет, я их тоде перепутал. Он долго заводился и стучал, чек правда не горел. Там не надо ничего гнуть, даже почти крепления защёлкивались. Сейчас, конечно я не смогу сделать так же, но тогда не было ни книг, ни интернета, ни даже простых меток - просто трубки и просто мотор, я знал только порядок работы цилиндров и видел метки A-B-C-D на паре. Ктобы мог подумать, что метки буквами там только для красоты.
    Чииивооо перевернуть?
    Уже раз 20 снимал и ставил ГРМ на казетах, там надо быть тааакиим дЕбилом чтобы что-то перепутать ;)
