    • Машина: Тойта халюкс сурф,тойта корона премио, тойота хайс гранвия,тойота хайс региус,тойцота королла,тойота чайзер вешка,тойтоа хас булка,тойота ипсум,тойота витз,тойота виста ардео,тойота альпхард,тойота лит айс,тойота целика,митсубиси делика, митсубиси паджеро,ниссан ельгранд
    я их не путал прежде чем снять я их пронумеровал потом меня осенило позвонил знакомому дизелисту попросил нарисуй мне как они должны стоять.а я тнвд грм зажигания все перепровобовал проводка клапан все но итогом остался доволен
    4 трубки на выходе Тнвд на форсунки,
     вооон ты про чё..... даже не подумал про них))) ну, молодец, что разобрался)
    Друзья нужен срочный ответ пока не достал кувалду!  :work:
    Пердеж в коллектор впускной, три трубки к форсункам -пульсация одинаковая, у одной явно чувствуется сильнее! Форсунки настроены на 150 (все!) Дважды перепроверил заменой всего комплекта.
    Вопрос: Может ли один из нагнетательных клапанов давать такие "удары" в трубку? или рою не там? :ph34r2:
    клапана ГБЦ отпадают, только притёр...
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    нагнетательный вряд-ли..
    он наоборот держит давление в трубке,что-бы не было просадки при впрыске
    грубо говоря без него наоборот нормальное давление появляется к концу впрыска
    по логике получается что один нормальный клапан а три пружинки подсели или не плотно закрываются?
    У меня тут чуть другая логика... Если в трубке давление-значит она находится в напряженном состоянии и уже как пружина. А когда в неи приходится давление поднимать до выравнивания с остальными-выходит и амплитуда поболе? :huh:
     верная логика. это если грешить на него в плане пульсации.
    вапще не понял.
    единственное что приходит в голову - не закрытая малая заслонка. не пердеж .... но как еще одна выхлопная труба ,с прямоточным глушаком, звучать будет.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Пердеж во впускной коллектор у меня было, с клапаном проблема оказалась. Правда было на 3L.
    Вот обрадовал...
    А что именно? Пережат?
    вполне возможно.
    Прикол в том что если отпустить трубку троит. Значит работает???
    А ощущения что один цилиндр запаздывает что ли. В шнорк как бы плевок проскакивает.
    Причем бъет тркбку именно на третьем.
    Буду снова снимать форсунку! Заодно и клапана проверю.
     а пердеть перестает во впуск?
    Не додумался послушать! Приопустил,затроило,сразу обратно затянул! :russian_ru:
    А что подозрение на неплотность впускного? :blink2: Тогда навряд ли компрессии для запала смеси хватит. :huh: Или ошибаюсь?
    не у меня а у одноклубника выше, но....
    Тогда навряд ли компрессии для запала смеси хватит.  Или ошибаюсь?
    это можно объяснить:
    трех горшков - выше крыши, чтобы завестись. а после того , как завелся, на ХХ уже малая неплотность клапана компенсируется скоростью сжатия воздуха (не успевает стравливаться). это как при низкой компрессии или мертвом плунжере - дай побольше оборотов дернув на галстуке и всё заводится прекрасно.
    только предположение.
    Так и вышло... Снял патрубок д.з. и клапанную крышку.При прокрутке стартером чуть пшикает во впуск. При запуске явно чихает. Клапана притертые. Скорее всего прилетело под впускной что то.
    Попробую через окошко коллектора почистить, не хочу башку опять скидывать!
     зазоры то померял? у меня однажды  здоровый кусок резины (была подложена между патрубком воздушного фильтра и угловым на турбину) двиг турбиной засосал, порубил и сожрал. я пересрался, когда понял, но никаких последствий.
    Зазоры в пределах нормы 20-35 впуск, 25-40 выпуск чуть увеличены кое где но не критично. Грешу на пятый. При закрытых клапанах третьего пшикает.
    Ковырял я впускной коллектор от какшек егр, возможно что то осталось!
    вполне вероятно. сажа могла "прилипнуть".... можно попробовать промыть карбклинером клапан через канал впуска , сняв коллектор и установив клапан в приоткрытое положение, но масло после этого прийдется сменить. и не забыть добавить масла в сам цилиндр перед запуском после такой промывки, чтобы не задрало обезжиреные железки.
    Если под впускным клапаном прилипло бы что то - это сразу щупом по зазорам видно.
    Пружина может дать такой эффект?
    Клапана все держат в закрытом состоянии. Через снятый коллектор, в окна залил керосин. Стоит гад по часу во впуске. Успокоился завел опять та же петрушка!
    Заметил при моменте когда достигает верхней точки третий поршень на закрытые клапана, происходит цик!
    По тому и думаю что пружина прослаблена.
    А зазоры то я уже регулировал...
    • Машина: семь-восэм
    ЦИК в ВМТ это обычно поршень стучит...
