    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    я знаю сколько по книге. дизелист когда настраиал сказал что работать будет, и работало, до поры до времени
    я ему объяснял какое у нас давление, но ввсе же он прав оказался
    нет цензурных комментариев.....
    мне придет насос с форсунками, для опытов оставлю свой насос и воткну другие форсы. 99 процентов заведу двигатель без проблем, это для неверующих
    хотя мои распылители относительно новые
    Да можно настроить и на 200,только зачем?
    150+- 8,оптимальное значение открытия. Именно этих форсунок,именно для этого двигателя.
    Что хотел выразить мастер в настройке более 160?
    В раннее сдвигал?Так повернуть насос более правильно как-бы...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Чем выше давление начала впрыска форсунки - тем позже угол начала подачи и меньше собственно подача.
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    kasper-dp
     Фильтр, забыл сказать, после слива был заменен. Соляра грязная, но слитое замораживалось в отдельной емкости и не замерзло. Из лягушки в сторону ТНВД лилось рекой, подача оттуда отличная.
    Бокс условно теплый, но под днище дула пушка и на второй день при перемерзшем топливе я бы не проехал 20 км, в т.ч. в подъем, где под нагрузкой плохо тянуло и не поднимались обороты. На ровной дороге разгонялся по ощущениям нормально. Тогда же залил полный бак, заправляюсь только на Газпроме, нареканий к топливу не было, да и теперь сомнения исчезли. Так что тут дело в другом.
     Да, и еще, это не я собрался менять ТНВД, это Madestio. У меня вопросы пока по диагностике происходящего.
    31 минуту назад, arkadas сказал:
    Чек загорелся...А ошибки то считал?С этого и начать надо было
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    если чек моргал считай ошибку, может проводок какой оборвался/замкнул
    4 минуты назад, Astr сказал:
    эт товарищ выше,в предыдущем своём писании про чек говорил,всё он проверил,посливал,а ошибку считал,интересно?
    сказал на выхлоп и расход повлияет. пуск не значительно затянется, это давно было. после проверки напишу
    17 минут назад, Madestio сказал:
    вопрос ЗАЧЕМ заставлять топливную и двигатель работать изначально хуже чем может) странный, мягко выражаясь, мастер.
    1 час назад, arkadas сказал:
    прям как у меня бывает, когда температура на улице плавает +/-0. вода в баке замерзает и блокирует подачу. частично или полностью. но тогда лягушка ВТЯГИВАЕТСЯ . но втягивается если топливная герметична. до фильтра при этом водичка может и не доходить. это просто на заметку.
    когда он регулировал, я только изучал дизель
    kasper-dp
     Я к сожалению не обратил внимания на положение лягушки. Но однозначно была дубовая. Если бы фильтр был переполнен - хоть немного качнулась бы...
    6 часов назад, arkadas сказал:
    это самое главное для первого этапа диагностики в твоем случае. она дубовая может быть и если ей некуда качать("забит" насос ) и если она втянута (давить больше нЕкуда) - забит топливозаборник. не зная где проблема - до неё или после - бессмысленно что то продолжать искать.
    Как то случайно я заглох после потери тяги, завел нормально- тронулся, пополз... Давишь газ- не едет, про подъемы и слов нет хоть подталкивай выходи.
    Причина- обрыв проводов в фишке ДПДЗ ( с виду не заметно). Добавлю что тоже началось после трясучки! И трески релюшки слышались...
    Виновник обрыва- электрик который лет 10 назад проткнул изоляцию на всех проводах моторного , когда у меня СПВ заклинил. Именно в местах проколов окислялись и рвались все провода до замены косы...
    Кукурузник 78
     Интересный момент, спасибо.
    Сегодня открутили электромагнитный клапан. На вид рабочий, при подаче напряжения щелкает. Сетка под клапаном ВСЯ забита. Продул, очень похоже на нее по симптомам. Есть клапан на замену, но установить назад за сегодня не получилось ни тот ни другой... По месту очень неудобно и не схватывает резьба, может на насосе повреждена.
     Ждем завтра.
    58 минут назад, arkadas сказал:
    Резиновое уплотнение мешает. Вверни с усилием вниз, и сетку приклей на литол к клапану!
    Спасибо, попробуем. Литол участвовал, но в малых количествах. Там до того неудобно, писец!
    В 18.02.2017 в 19:59, arkadas сказал:
    чем забита? может надо снять насос и перебрать или хотя бы промыть?
    Ждем завтра.
     Завтра показало, что кирдык ТНВД. Исправный клапан в 3-х экземплярах и чистая сеточка как выяснилось еще не основание для подачи топлива к форсункам...
    13 часа назад, Astr сказал:
    этим теперь и займемся ((
    первоначально-то была мысль отделаться ушибом в виде клапана.
