    просто у меня сейчас как раз вариант передок насоса 2лте зад от кзте, а каретка тоже стоит потертая, правда ролики новые с тнвд 2лте..
    вот и подумал может у кого есть номерок каретки новой, может заказал бы а то она уж неприятно пожрана. sad.gif
    [attachmentid=38139]
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    да...сильно её погрызло....
    где взять-не подскажу-не знаю...
    (впервые такое Г созерцаю)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    гы, Андрюха так у меня то _же самое_ с точностью до микропор smile.gif даже хужее - у ней левый бок (если смотреть по фото) потёрт об корпус
    Всем большой спасиб за разъяснения!!! buzz.gif Пока 14 код не высвечивается, буду дальше смотреть и докладывать обчественности.
    в поисках грааля и спасения человечества, сделал запрос в дубаи по поводу каталога на тнвд кзте, жду ответа там в идее долна быть схема с партномерами..
    • Машина: Toyota Avensis 2c-te 98г
    У меня автомобиль Тойота Авенсис 1998г.в. двиг.2С-ТЕ. Недавно со мной произошло такое горе. Брат спал в машине, включил зажигание (не заводя), чтобы включилась печка, и уснул. Утром проснулся , увидел что не выключил зажигание. Попытался завести, сел аккумулятор. Снял аккумулятор, зарядил его, поставил, двигатель крутился, но не заводился. Попытался дернуть, не завелся. Притащили в Нижний Новгород в дизель-сервис на некрасова. Там проверили полетела оперативная память ЭБУ. Купил с другой машины, поставили. Теперь неисправность электромагнитного перепускного клапана. Ни где не могу найти такой клапан, на всех разборках продают только с ТНВД. Может посоветуете где-его можно купить в Нижнем Новгороде. В Экзисте стоит от 7100 до 9000 в зависимости от срока. Делал запрос в www.engines.ru сказали что сейчас в наличии нет, заказаны, когда точно будут неизвестно. sos.gif
    Антон Дзирко
    Эх, куда тя занесла нелёгкая... puke.gif ну и диагноз соответствует месту.. dumb.gif
    с соленоида-дозатора .. не судьба была начать проверку ?
    • Машина: LX570 TLC105
    1) сам клапан стоит не 300
    угу, он стоит 3900 рур, в www.engines.ru
    однако - покупая новый насос мы покупаем кучу прочих новых запчастей, да хотя бы корпус, который стоит ещё 4тыр. - вот уже и насосик окупился smile.gif а ещё там вал, датчик, клапан регулировки УОПТ, карретка, ролики
    короче лучше бы я взял не клапан, а целиком насос с 2L-TE - сэкономил бы доххрена
    в случае наличия на авто непосредственно 2L-TE, имхо однозначно брать насос и моск хренью, вроде клапанов не напрягать
    453175[/snapback]
    От это го насосса на КЗТЕ не подходит вал ТНВД он другой на ЛТЕ, Каретка и датчик положения вала тоже разные пробывал вчера! Клапан регулировки УОПТ под вопросом ! щас заводится пороботает немного и выскаикивает ошибка 14 это с 2Лтешным Клапан регулировки УОПТ дымимит писец заводится тоже не сразу
    можно узнать конкретнее, что именно там не подходит?
    и вал и карретка и датчик
    высота/длинна/диаметр/сопротивление
    я сам не сравнивал, мне правда интересно
    456581[/snapback]
    Vesnik звонил сказал что вал имеет разное расположение зубчиков, и имеет смещение привода плунжера. обозначения на валах 1кзте вал 13 вал 2лте 8
    дальше, каретка обсолютно разная, датчик оборотов и отсчета вала по виду и креплению тоже разные по сопративлению тоже.
    дальше, поршенек автомата оказался тоже разным, и сам автомат тоже имеет разные цифры лте с3 кзте с5
    дальше пружина автомата кзте длиньше и толще.
    ход поршня автомата у кзте больше против 2лте...
    из последнего, корпус вроде такой же, сальники и насос подкачки тоже такой.
    в корпусе гильза под поршенек автомата такойже все дырки вроде совпадают
    ролики тоже одинаковые
    шаибы плунжера одинаковые
    спивалве одинаковый
    нагнетательные клапана пока не выяснили до конца.
    резинки все одинаковые.
    резисторы врт и врп разные по сопративлению
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Ну, так как? Имеет смысл брать сам насос 2ЛТ, если для начала нужен только спилвалве? Или не заморачиваться?
    457187[/snapback]
    ну в принципе, ты берешь полный ремкомплект сальников, целый корпус, у многих при эксплоатации корпус просто крошит из нутри, в корпусе новые бронзовые втулки и новый сальник вала, что тоже в идее нужно менять при ремонте.
    ну и конечно новый спивальве, вероятно и новые нагнетательные клапана 4шт.
    и комплект роликов, по отдельности эти ингридиенты гораздо дороже выдут, а все что останеться можно продать владельцам 2лте.
    Да простит меня Дизель мастер что в его теме постю buzz.gif !
    Короче перебрал я свой насос итак что в итоге у меня получилось:
    1. корпус от насоса 2ЛТе.
    2. насос подкачки снегоже и редукционный клапан .
    3. вал ТНВД смоего старого насоса изянов на нем не обнаружил(как писал уже Scout выше валы разные)
    4. клапан опережения зажигани и поршенек с смоего старого насоса поршенек точно разный с ЛТешным у КЗтешного ход получается больше а так они по диаметру одинаковые, клапан навид такойже но обозначение разнится на Лте 11R на КЗТе 11J .
    5. Каретка с моего старого насоса ( с 2лте неподходит по креплению датчика вращения ТНВД в остольном вроде одинаковые сильно не приглядывался)
    6.Ролики новые с Лтешного насоса.
    7. Волновая шайба новая 35 закупил отдельно.
    8 Плунжерная пара тоже отдельно брал.
    9. Спильвалв с 2 лте ноя его воткнул раньше весной гдето
    Что увидел когда вскрыл свой насос это сильно потертый плунжерный палец, волновая шайба то же состояние не айс каретка более иле мение на 4+, ролики поношены и болтались. Корпус ТНвд в месте движения каретки сильно изношен насос подкачки тоже износ сильный, корус поеден также вместе хода поршня опережения зажигания втулки вала Тнвд как ни старно практически без износа вал не болтался и не люфтил.
    Было дано Новый насо 2ЛТЕ старый Т.е мой КЗТЕ Плун. пара новая и волновая шайба. были проблемы с запуском и периодической нестабильной работой.
    Периберал сам под не усыпным наблюдением SCOUTа по телефону.
    чего хотел добился заводится отлична тяга приличная .
    Спасибо Скоуту безнего я бы не 2 дня возился а неделю, за два дня 4 раз снимал ставил Насос по одному вы искивала не сответствия что поделаеш делетант! ph34r.gif . Дела сам по тому что унас таких мастеров и не предвидится.
    Vesnik
    Ага...так это и было целью основной..когда тему эту создавал.
    Vesnik
    458222[/snapback]
    DIESELMASTER
    Вам огромное спасибо за эту тему много полезного из нее узнал без вашей темы пришлось бы наобум перебирать насос.
    1) задокументированый факт, разница вала 2ЛТЕ и 1КЗТЕ, вал ведет осчет точек разположения цилиндров неправильно...
    [attachmentid=38522]
    2) поршень автомата опережения
    [attachmentid=38524][attachmentid=38523][attachmentid=38525]
    не взаимо заменяемы, дают ошибку 14 у кзте
    Vesnik
    Scout
    Ураа...!!!...Тема живёт и плодится ! профессиональной инфой !
    3) различие обоимы роликов или как мы ее начали ласково называть"КАРЕТКА")
    [attachmentid=38617][attachmentid=38618][attachmentid=38619]
    кстати датчики имеют разное сопративление,
    1КЗТЕ 200-250ом
    2ЛТЕ 100-200ом
    не взаимозаменяемы!!!
