    • Машина: TLC Prado 78 EX Winter Edition 2-LTE АКПП, 1993 г.в. (ПРОДАН) TLC100VX 2001 год, АКПП, 4,7 2UZ.
    Всем привет, сегодня позвонил брат, говорит течет вот отсюда (фото прилагаю) что то похожее на АТФ, я в живую посмотреть не могу, на схеме тоже не понятно, неужели масло от АКПП проходит через основной радиатор? Прадо 120 4х литровый 2006 год.
    10 минут назад, OMSKPrado сказал:
    Да , там внутри теплообменник для акпп .
    ну так подтяните штуцер и хомут .
    Только что, AZIAT сказал:
    Подтянули, хомут новый, все ровна потеет достаточно сильно
    14 минут назад, OMSKPrado сказал:
    Дуньте очистителем тормозов или просто бензином протрите. Или шланг под замену... хуже если трещина в радиаторе (штуцер на локтайт, всё обезжирить, сутки выдержать).
    18 минут назад, OMSKPrado сказал:
    Стык крепления пластикового бачка и металлического теплообменника слабое место на этом радиаторе. От вибраций и температурных перепадов резиновая прокладка между бачком и теплообменником перестаёт держать антифриз. Через 10-15 лет оригинальный прадовский радиатор начинает течь. Естественно - смотреть стоит на уровень ОЖ. Но если ещё нет капель, то уровень существенно не изменится. Если это ОЖ, то первая пара опор кузова нуждается в замене. Первые резинки, между рамой и кузовом - почти игрушечные - первыми и умирают.
    Красную АТФ легко перепутать с красной ОЖ (оригинальной тойотовской). Как точно определить - очистить место, обезжирить, как советовали, а при появлении пятна - попробовать на вкус. Не отравитесь от капельки. ОЖ - сладкая на вкус. АТФ - нейтральная.
    Но может быть и трещина, где угодно в пластике, резине, металле. Самое неприятное, трещина в металле, допускающая взаимопроникновение АТФ и ОЖ.
    3 часа назад, John298 сказал:
    Спасибо большое!
