    • Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка.
    Погонял месяц в разных режимах, сухой, полный, горячая, холодная....Никакой разницы, как хочет, так и заводится. Осталась одна проблема, ошибка Р0016, рассинхронизация распредвалов. Но она выскакивает с понижением температуры, летом нет ошибки. На выходных поменяю цепь, посмотрим.
    На выходных поменяю....Наивный. Неделю ковырялись. Поменяли цепи, натяжители, успокоители и т.д. Ошибка больше не выскакивает, заводится нормально, едет бодро. Почти 1т км накатал, пока все хорошо.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    21.12.2020 в 19:19, Skvorez сказал:
    Если не секрет сколько вышла процедура замены ГРМ, и какой пробег??? Просто месяц назад стал обладателем прадика, интересно что почём!
    Работа 18, по запчастям менял все,  точно не помню, больше 40. Многое оказалось в порядке. На пробег сложно смотреть в мегаполисе, здесь больше стоишь чем едешь, у меня было 127ткм.
    2 часа назад, Skvorez сказал:
    Спасибо! У меня 250 пока ошибок нет!!!
    • Машина: Прадо 120.бензин 2.7
    Было такое же-Долгий старт,двигатель 2.7-пробег 17000км,на тёплую долго крутил стартер( текли форсунки!),заменил форсунки и заводка с полпинка Всегда!
