    • Машина: TOYOTA LANDCRUISER 200
    Добрый день подскажите пожалуйста происходит следующая ситуация после простоя двух дней при запуске ДВС вылетает характерный сизый дым ,если машину использовать машину ежидневно данного дыма нет. Авто дизель 200 крузак 2011 год пробег 205000. есть какие нибудь предложения. Да еще одна ситуация произошла замена масла каждые 5000т.км не когда не ел масло а тут до замены осталось 400км загорелась лампа долил 1.5 литра это впервые. но машина ездила все это время на большие расстояния и оборотах. Помогите что это.
    • Машина: TLC200
    В абсолютных значениях- 1,5 литра это немного. Но если расход вдруг резко возрос, то чем раньше с ним разобраться- тем дешевле последствия.
    Начать с коррекций, проверить компрессию
    Если  ничего страшного не обнаружили, то можно выдохнуть и пойти смотреть в сторону турбин. Как то так.
     Для начала устраните вероятные простые причины дыма - поддельное (некачественное)  масло или забитый воздушный фильтр.
    Замените масло на заведомо качественное вязкости 5W40 и все фильтра - воздушный, топливный, масляный.
    Проверить состояние турбин.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    5 часов назад, Alexander(as) сказал:
    "Загорелась лампа и долили 1,5 л" мне кажется это грусть. 1,5 литра это меньше min , да еще лампочка. Проверяйте маслоотделитель и турбину левую.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    6 часов назад, Al-Is сказал:
    5W40
    Смотреть надо в мануал. Эту вязкость в Московском регионе жрут даже зажигалки с нулевым пробегом.
    3 часа назад, Ermak.S сказал:
    Сороковка не погубила еще ни один мотор, жидкая моча валит их через одного. Вам это любой моторист скажет.
    • Машина: LEXUS LX470
    Скорее всего "качественное" масло, по крайней мере все признаки такого ) . Залейте нормальное масло, у лучше ещё через какую нибудь промывку , типо ЛиквиМолли , артикул 1990. Откатайте на ней 200 км, не сильно крутя мотор, потом заливайте хорошее масло. Я думаю проблема уйдёт. Компрессию померять конечно можно....., но по мне так надо начинать с простого. Имхо.
    18 часов назад, Ermak.S сказал:
    В инструкции 5w40 рекомендован.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    27.10.2020 в 19:57, Al-Is сказал:
    Сизый дым по этой причине не бывает.
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    17 часов назад, Al-Is сказал:
    Какой такой "любой моторист" это говорит?
    Мотористы говорят обратное - в ремонт обычно на сороковке и приезжают...:unsure2:
    Рекомендуемая вязкость 5w30 к "жидкой моче" отношения не имеет, это не 0w20, не надо грязи - на 5w30 моторы нормально ходят, и угарает оно заметно меньше сороковки...
    Изменено пользователем Alex_F
    8 часов назад, strannikcmc сказал:
     ...по мне так надо начинать с простого. Имхо.
    Как бы после этих экспериментов мотор совсем "не кончился"... ;)
    Не проще ли для начала исключить турбины (самое простое, без запуска) - скинуть патрубок с интеркуллера и посмотреть есть ли и сколько в нем масла...:unsure2:
    Вчера вам писала( подскажите пожалуйста происходит следующая ситуация после простоя двух дней при запуске ДВС вылетает характерный сизый дым ,если машину использовать машину ежидневно данного дыма нет. Авто дизель 200 крузак 2011 год пробег 205000. есть какие нибудь предложения. Да еще одна ситуация произошла замена масла каждые 5000т.км не когда не ел масло а тут до замены осталось 400км загорелась лампа долил 1.5 литра это впервые. но машина ездила все это время на большие расстояния и оборотах.)Мне написали смотри левую турбину . Сегодня разобрали в левой турбине масло из за этого может 1.5 сожрать
    6 минут назад, ira сказал:
    Может и больше...
    21 час назад, Ermak.S сказал:
    + много .
    15 минут назад, Alex_F сказал:
    Да есть вся левая сторона в масле и в патрубке тоже  в интеркуллере  нет куда дальше
    1 час назад, ira сказал:
    Ставьте знаки припенания.
    6 часов назад, Alex_F сказал:
    Настоящий, который двигатели чинит, а не в вашем воображении.
    9 часов назад, Al-Is сказал:
    Я очень уважаю мнение мотористов, только кто же им правду скажет. Мотористам ведь, что говорят, меняют масло чуть ли каждый день, фильтра иногда по два раза на день , ездят по-пенсионерски у каждой ямки притормаживают, заправляются только настоящим топливом, масло только супер качественное и тд и тп - это просто тойота гавно стала делать.
    Изменено пользователем ДмИтриевич
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    5 часов назад, ДмИтриевич сказал:
    Моторист читает по мотору, ему сиренево что говорит владелец.
