  • 0
сорокофил
где изготовить гайку на подъемник?
    Вопрос
    • Машина: TLC-43, УАЗ 31519
    Приветствую уважаемых тойотоводов и к ним примкнувшим!
    Сносилась гайка на автоподъемнике - ровеснике моей бывшей сороковке.  Обращался в несколько контор в Питере. Выяснилось, что мастеров- профессионалов сильно поубавилось и не болеющих не нашел. Гайка с бронзовой втулкой под вал 65 мм шаг 11 и глубиной гребня 10,5. Гребень на валу с одной стороны наклонный, а с рабочей плоский. Не знаю,как его правильно назвать, пол-трапеции, что ли. Может есть у кого контакты толкового мастера?
    13 ответов на этот вопрос
    • 0
    55 минут назад, сорокофил сказал:
    что-то мне кажется , резьбе на валу уже хана.
    57 минут назад, сорокофил сказал:
    Лет 7 назад я просто в Гугле набрал и купил гайки в конторе , которая на них специализируется .
    https://www.google.com/search?q=гайки+на+подъемник&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03CvqqFR_-a-d7sa8YhOKoONnMm-A:1603912330232&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRxMaF_9fsAhWy-ioKHaE_DSEQ_AUoAXoECAgQAw&biw=1440&bih=837
    И лучше с капролона гайки , они дольше работают и крепче бронзы.
    • 0
    • Машина: z22a
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Да, покупать или точить гайку вариант не очень. Давно было, прогонял резьбу винтов добиваясь равномерности, точил по ней гайки. А просто замены гаек примерно на год хватило. Гидравлический подъемник рулит.
    • 0
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    Мне сначала тоже так показалось, но фото делал возле муфты двигателя. Форма гребня такая же что и посредине, может на пару десяток потолще. Это внушает оптимизм.
    Благодарю!!! Попробую туда стукнуться.
    • 0
    17 часов назад, bbn сказал:
    Ага . Он как минимум одежду смазкой не пачкает .
    • 0
    У меня пока что бокс без отопления. Боюсь жижа может быть не совсем подходящей, а хочется 5 тонн поднимать.
    • 0
    Если в москве кто откликнется, помогу с доставкой:buzz:
    • 0
    • Машина: z22a
    1 час назад, сорокофил сказал:
    С этой парой десяток надо поосторожнее, тем более задирать 5 тонн желаешь. Плохо подогнанные гайки быстро изнашиваются, был такой печальный опыт. А подогнать гайку под переменную резьбу винта нереально. Несколько фоток с драйва целой и изношенной резьбы:600660012_Opera_2020-10-29_225106_www.drive2_ru.thumb.png.5d07673b33e981d1eaec105993e5242c.png1629545124_Opera_2020-10-29_225132_www.drive2_ru.thumb.png.521a578b04a973b65b189c3a2f758993.png501477177_Opera_2020-10-29_224933_www.drive2_ru.thumb.png.4dc894e395cd423b527c56a1f25c1bd7.png1617191037_Opera_2020-10-29_225000_www.drive2_ru.thumb.png.8a066acc091d2fb507c26d1914be2680.png
    • 0
    10 минут назад, bbn сказал:
    Благодарю за информацию! Интересно. но в этом случае кажется, что сношена как раз там где скос. У меня рабочая часть, та что плоская (она сверху). Хотя, опыта у меня в ремонте подъемников нет совсем. Экспериментирую на своей шкуре. Стараюсь аккуратно.
    P.S. Есть надежда что Московские специалисты, по ссылке Азиата сделают. Жорж, вроде бы мастера обещали отправить, спасибо за готовность помочь!
    • 0
    • Машина: z22a
    13 часов назад, сорокофил сказал:
    На фотках прямоугольная резьба(была), с такой резьбой похоже все современные  винтовые подъемники. У меня был 4х тонный подъемник с резьбой как у тебя, в форме прямоугольного треугольника. Древний и скрипучий. Я с ним репетировал как с учебной винтовкой,  и  суммарно потратил на его ремонты наверное больше чем на покупку нового гидравлического ему на замену. Вот с ним никаких проблем вообще, больше десяти лет. А винтовые,  их у меня сейчас два, лет пятнадцати от роду, и поскрипывают и обслуги и ремонта требуют регулярно. Работают они у меня очень интенсивно, в основном под тяжёлыми тачками, может при нечастой  как у тебя работе на нем к этому можно и попроще относиться. Ещё один нюанс по гайкам, пластиковые гайки хороши, прочны, но в пыльном помещении они со временем так засираются пылью, что становятся абразивными как наждачка, и винты от этого трёт безбожно. Пыль въедается в пластик, ничем и никак невозможно ее удалить из него.
    • 0
    а скажите пожалуйста раз вы шарите в подьемниках. если купить гидравлический и поставить его на улицу под навесом он будет работать зимой. при условии что жижу нормальную залью.
    в фирмах кто чо говорит. сам не в теме. а подьемник охота.
    ну или хотя бы если он не будет работать зимой. переживет ли он зиму без последствий на улице ?
    у нас не очень холодно -20 в среднем
    • 0
    29 минут назад, kot333 сказал:
    А чего не будет ? там примитивная гидравлика - насос и два цилиндра с тросовой стабилизацией .
    Масло обычное гидравлическое  до минус 15 точно будет работать . Нальешь что-нить от импортное от тракторной техники , будет и в минус 50 работать.
    • 0
    10 часов назад, bbn сказал:
    Это действительно интересно! Благодарен всем отозвавшимся! Гайки заказал и оплатил . Обещали за неделю отправить. Мне,при моей интенсивности, надеюсь, хватит на адекватное усилиям времени.
