  • Машина: LX470
Всем привет ? ? ?  хотел узнать у людей кто знает и сталкивался торсионы от LX470 АРАБ они толще чем на LX470 Американец ??? По характеристикам такие же или более выносливые и грузоподьемные ??? При замене они встанут на место или нужно и торсионую механизм тоже нужно менять ??? Просто встал вопрос по повышению чуть-чуть грузоподьемности на моем LX470 АМЕРИКАНЕЦ 2007г. Многие на форуме посоветовали поставить пружины от LX470 АРАБ так как там 2 бензобака и по характеристикам они у них индекс нагрузки чуть больше и сами они на полвитка выше чем на Американцах,  думаю раз так то поменяю пружины и за одно думаю может и торсионы от Араба поставить , только вот вопрос их в глаза не видел какие они , встанут или нет а зря деньги тратить на новые торсионы даже если они не встанут не охота потом придеться продавать . Подскажите люди добрые знающие данную тему . Заранееблагодарен всем за дельные советы . Все  ни гвоздя ни жезла
Гидра есть?
Разница или бенз или дизель.
47 минут назад, TerminatorLX сказал:
Одинаковые.
Если гидра стоит и хорошо работает ,то не стоит изобретать.Ставь родные торсионы и пружины
7 часов назад, TerminatorLX сказал:
на нем гидроподвеска , так что торсионы одинаковые на всех моделях .
  • Машина: TLC 100VX 4.7, 4 RUNNER
Решаю аналогичный вопрос,с тем отличием,что я поставил сзади и на передок силовые бампера(п-43кг.,з-40кг.) +газ (бак на 92 литра,но в реалии будет 30-40 плюсом).Думаю что вырастет давление и прийдется крутить торсы,а скорее всего переставлять на шлицах.Хотел по кругу ставить ОМЕ(сзади 2860) но поговорил с Вадимом Браконьер и покурив форумы(и амеровские) думаю кинуть торсы от б.у. сотки без гидры а сзади 48231-6а810(545мм)от араба *по полной*.Подпишусь на тему.
Изменено пользователем Zombie Hunter
Дополнил
2 часа назад, Zombie Hunter сказал:
тогда или откручивать их сильно придется или гидра работать не будет нормально .
Как думаете,найдется баланс/сильно открученные торсы-норма по давлению(6.9+\-0.5)-отсутствие раскачки,клевков.С уважением.
2 минуты назад, Zombie Hunter сказал:
Ну это только экспериментировать .
Кстати на 100ке со штатной лебедкой  (а это дополнительный вес на морде кг 50 , не меньше) торсионы точно такие же , как без гидры .
Думаю правильнее взять новые или свежие контрактные торсионы от гидры и затянуть их так , чтобы с доп весом было давление в норме .
 Вы имеете ввиду что сотка без гидры, имеет одинаковые торсионы как с лебедкой так и без?С уважением.
6 минут назад, Zombie Hunter сказал:
без гидры не знаю , а с гидрой одинаковые .
Спасибо,ценная информация.Были сотки с гидрой и лебедкой?Очевидно арабы,но тогда не могу понять,почему зад,подгруженный допами усиливали(+бак,запаска,сидухи,прим.100кг.),а на морду ставили*стоковые*торсы.С уважением.
9 минут назад, Zombie Hunter сказал:
Я на такой 6 лет отьездил .
потому что торсионы можно регулировать , а пружины не по-регулируешь .
Спасибо.Пошел искать новые торсы.С уважением.
  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
Судя по каталогам торсионы разные на арабах и америкосах. Скорее они одинаковые с торсионами от дизельной сотки. По каталогу араб с лебедкой и дизельная сотка с гидрой 48161-60100, а с двигателем 2UZ 48161-60040. Тоесть на арабе бенз 1FZ и дизель одинаковые торсы. Возможно ли поставить торсы с дизеля на бенз с гидрой? Так понимаю, что там балка другая.
2 минуты назад, dmtr41 сказал:
Дизельные и бензиновые торсионы разные по длине.  Торсионы под гидру и под обычную подвеску разные по толщине почти в два раза и по несущей нагрузке.
15 часов назад, AZIAT сказал:
Это понятно. Авто дизель и бензин с гидрой тоже разные по длине. Вот и думаю как поставить от дизеля/араба на бензинку, так как родных не хватает.
  • Машина: Машина
23 часа назад, AZIAT сказал:
На мой взгляд, разница по длине не критична. Я ставил с короткие торсионы с бензинки на дизель (и с анс,  и без), все отлично.
13.08.2021 в 17:22, M@ks сказал:
А мне нужно наоборот с дезельной на бензинку поставить, вот и думаю подойдут без доработок.
  • Машина: Машина
1 час назад, dmtr41 сказал:
От перемены мест слагаемых...
