noisy
подготовка бензинки для преодолевания бродов
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1984г.в. 3Y. мосты. 31х10,5. Бодилифт 6,5см. Лебёдка Aisin AI-1000, дополнительный бак, багажник на крыше
    Коллеги, кто нибудь на бензиновые двигатели защиту для преодолевания бродов ставил? Шноркель в том числе. Как и что и главное чем герметизировать надо? (Свечи? Трамблёр? Стартер? Генератор? Что ещё?) Для дизелей полно информации, а про зажигалки ничего путнего не нашёл...
    Обслуженные и исправные стартер и гена живут нормально в воде , их не надо защищать . Свечи с проводами тоже проблем не создают . А вот трамблер hunter.gif имеет стойкую аллергию на грязную воду . Я мозг уже сломал как трамблер защитить .
    зы . поставить дизель не предлогать , у меня аллергия на солярку biggrin.gif
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    +100
    411505[/snapback]
    на Уазе на трамблер надевал кусок камеры и зажимал хомутами сверху и снизу, можно все на герметик посадить только, надо сделать дырку закрывающущуюся для проветривания, на тойоте к сожалению не знаю кострукцию трамблера, поэтому извиняйте)
    Istomin, если я правильно понял берёшь автомобильную камеру. отрезаешь от неё кусок цилиндрической формы, надеваешь на трамблёр. снизу герметик+ хомут. сверху герметик+ хомут.. осталось придумать как дыДочку для вентиляции сделать?.. хммм. надо подумать...
    Пошёл глядеть трамблёр...
    Я так понял, что защищать надо только трамблёр? и шноркель разумеется ставить? и всё?
    сапуны понятно что надо выводить с мостов и коробки с раздаткой...
    • Машина: тойоты...и др.
    трамблёр и так герметичен,
    есть у него отверстие для сообщения с атмосферой, вот его найти надо и вывести типа сапуна -повыше. Ну ещё мозги хорошо бы перенести, или в презик их засунуть, хотя бы временно, да и катушку тоже.
    archstyle, а поподробнее про это отверстие? где его искать надо? понятно что на трамблёре, но в каком месте именно?
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    А где на трамблере кто видел уплотнения-прокладки?Там просто пластиковая крышка одета.А насчет камеры- можно ту часть одеть,где сосок,а к нему и дыхалку приделать...
    411626[/snapback]
    Он то герметичен , но когда его жижой с грязной лужи заливает движок в лучшем случае троить начинает .
    [attachmentid=34461]
    тут движок заглох сразу , я аж грешным делом подумал что шнорхель брызги хватанул . Завели только минут через десять , когда жижа на горячем трамблере высохла .
    411619[/snapback]
    на уазе дырка внизу трамблера и в крышке, крышку на герметик провода тоже, дырки в крышке заливаешь, а в нижгней нарезаешь резьбу и хочешь шлан хочешь болт.
    да все правильно. я делал камеру снизу затягивал на постоянку хомутом, а с верху перед какой, когда нормальная эксплуатация верхний хомут ослоблял
    для вентиляции. Конечно система не идеальная и для глубоких и длительных погружений не подходит, но защищает от грязи и не долгих водных приград
    естественно все блоки электронные подымать выше ватерлинии или гермитизировать из, просто на уазе их небыло, вот я и не заморачивался
    еще по уму и щуп маслянный, хотя все равно если в воде заглохнуть, то может засосать воду через сальники, хотя это только на уазе случается, поэтому запосное масло и фильтр всегда возил с собой
    ЗЫ а с соском от камеры-это тема, я не допер до такого ))))
    кстати, для 4-х цилиндровых двигателей подходит резиновая перчатка)))
    • Машина: TLC120
    К сапуну подсоеденяеш шланг подкачки и перед входом в брод даеш туда 1.5-2 атмосферы. Создается давление внутри трамблера а часть лишнего воздуха уходит через сапун. Поэтому герметичность не нарушается и давление внутри трамблера препядствует жидкости попасть внутрь.
    • Машина: surf 88г.
    есть. водой поливаешь ему пофиг.
    здесь только в корпусе по плоскости плегающей к двигателю, но три штуки, нужно глушить и ставить пару штуцеров для продувки штатной системой....
    Почему то все забыли герметизацию разьемов в частности расходомера воздуха и зажигания там фигня конечно обычным герметиком залепить но обязательно надо. Что касаемо трамблера то он требует тщательной герметизации. Вот только вопрос у меня есть а так ли нужна его вентиляция ? Что нужно заморачиваться с нипелями может можно просто сделать его герметичным ? Я понимаю что может выпадать конденсат внутри крышки из за разности температур, но так ли это критично ?
    • Машина: surf 88г.
    дык они и так с уплотнениями и в смазке...
    • Машина: surf 88г.
    хз.. в разьем литола засунул и забыл
    • Машина: LC100 турбо
    На боевой ниве крышку трамблёра просто сажал на герметик и им же дырку снизу залеплял. И провода в гнёзда то же на герметик. Всё работало. А вентиляция там в принципе нужна что бы конденсат не скапливался и озоном от искр не разрушался пластик и контакты. Там же искрит постоянно - между бегунком и боковыми контактами в крышке.
    а в конструкции шноркеля какие нить особенности и отличия есть от шнорков дизельных?
    • Машина: TLC 105
    412274[/snapback]
    вроде нет
    Интерестно а если трамблер вот этой штукой обработать
    Жидкий латекс называется .
    На сколько его хватит ? И защита получится или нет ?
