noisy
подготовка бензинки для преодолевания бродов
    To: AZIAT
    Скажу честно, что только мы на своём УАЗике не пробовали, и силикон, и камеры (только хуже), и.т.д. - ничего нормально и гарантированно надёжно не работает. Т.е. можно проскочить, а можно встать. В результате был вынесен вердикт - вместо следующей плановой переборки мотора, будем внедрять дизель. И только из-за бродов. Во всём остальном нас движок устраивает, мы его довели до отличного состояния.
    Вот так нормально работает . Это герметик для аквариумов .
    Но обслуживать трамблер не возможно , поэтому и подумал про жидкий латекс .
    зы . а дизель я не хочу , ну не люблю я их .
    To: AZIAT
    Насколько глубоко и долго? А катушки где стоят?
    P.S. Классный проект у тебя. ЗачООт. buzz.gif Я сам когда-то хотел от раннера отрезать задний свес. А почему в результате только кабину оставили? Для облегчения?
    To: AZIAT
    731106[/snapback]
    Ну глубоко и долго не ездили , у нас трудно и такие места найти , но весь движок под водяную жижу погружался . После того как трамблер замазал я про него забыл , проблема пропала . Вот только с обслугой его проблемы стали .
    Катушка одна , на крыле . С ней проблем небыло никогда , я её ничем никогда и не закрывал , так же и комутатор .
    To: AZIAT
    731106[/snapback]
    Движок назад сместил , кузов тоже и задние колеса просто не поместились бы , да и вес лишний тоже .
    To: AZIAT
    Проблемы начинаются обычно тогда, когда по лобовое стекло в воде и больше минуты-двух. С коротковременными занырами проблем обычно нет.
    • Машина: Тойота 80
    Подниму тему. Попадает вода  на датчик расходомера и начинаются пляски . Фишку на разные смазки садил на долго не помогает . Может что то появилось ? Трамблер на герметике . Все гуд
    Я покупал в магазине какой то аэрозоль для защиты электрики хай-гир. Обработал все под капотом - провода трамблёр, катушку и т.д. Машину не топил, но при мойке двигателя, и в лужах до бампера проблем не было.  Без обработки , после мойки  заводился, но иногда Троил(пятерил):). И в лужах глубоких бывало протряхивало.
    Изменено пользователем саш
