Potemkin
3VZE уровень в радиаторе
    • Машина: пока совсем не тайода
    Подскажите.. какой стандартный уровень антифриза в радиаторе??? Совсем тут с ума схожу... Только закончил капиталить двиг... Работает вроде ничего, НО
    какая-то проблема с уровнем антифриза, то есть я на холодную доливаю до пробки.. день езжу, за ночь остывает, утром следующего дня верхняя часть ребер радиатора сухая...
    Где-то раз в 2 дня доливаю по 200-300 грамм. Пугает наличие небольшого количества чачи на маслозаливной крышке, хотя по щупу масло.. масляное.. .без примесей и эмульсии... Вентиляция картера сухая без чачи... Пузырьков в бачке нету... Внешне радиатор без подтеков... И самое странное - если в радиаторе пусто - почему уровень в расширительном бачке не двигается с места....
    ну если доползёш до сиверской все разжуем buzz.gif ,а так , в радиаторе ОЖ всегда по пробку punchl.gif , если расширительн бачок есть
    гдето косяк поселился, оппресовка!
    411771[/snapback]
    Хищник, а по времени сколько займет разжевывание и лечение? Времени в обрез жутко... все дни расписаны.. без машины никак....
    • Машина: Toyota 4Runner(10.95.3vze)
    У меня под пробку.
    от 5минут и до повторной переборки мотора, ясно только одно, есть УТЕЧКА, если она наулицу то опрессовка покажет если внутрь то dead.gif
    411792[/snapback]
    cry.gifcry.gifdead.gif я этого не переживу... 6 месяцев капиталки...
    куда ехать точно... адрес...
    Вот непонятно... млин... на холостую молотил... отстоял так неделю.. почти, пока я доки оформлял... ни чачи, ни ухода антифриза... как поехал... пиндос... blink.gif сразу и антифриз куда-то валит... блииин cry.gif
    едешь через гатчину по киевскому до дер ВЫРА в ней налево , а ващет народ телефонами иногда пользует smile.gif
    411856[/snapback]
    записал.. и адрес и телефон
    To: knjazz
    У товарища такая же машина двиг 3VZE. Снимали движок( меняли на новый). Возникла точно такая же проблема. Долго мучались пока пробили воздушную пробку, потом один в один- утром сетки сухие.Доливал на протяжении 2 недель . Влил почти 1,5 литра. Все стабилизировалось.
    У меня на холодную почти под пробку, на горячую - течет,когда открываешь пробку.
    To: саш
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    какие пробки, о чем речь? мотор с кап ремонта тока выехал
    Ну вот капремонт и есть повод для возникновения воздушной пробки smile.gif Хотя ерунда это, конечно, не пробка там, воздух бы на ходу давно вышел.
    Нет движений в расширительном - это уже плохо, при нормальной крышке (слово "пробка" уже использовал выше smile.gif ) радиатора движения должны быть по-любому.
    А вообще на дырявую прокладку смахивает симптом. Оно так по два-три литра может уходить без попадания в масло, просто приходишь утром - а там пусто.
    To: El Novato
    Не факт!
    Не факт!
    Ну да, не факт, но слишком мала вероятность, что воздух там так крепко сидит..
    Ё-маё, я проглядел, что
    ...наличие небольшого количества чачи на маслозаливной крышке
    вот это уже почти факт, тем более летом. Помнится у меня сразу в два цилиндра шпарило и тоже - чачи на крышке совсем немного, масло чистое, а антифризу около литра на сто кил усыхало. И из трубы его столько выдувало, что умыться хватило бы.
    Хорошо бы теперь на горячем работающем движке подержать ладошку возле выхлопной трубы, тогда все остальные факты станут смешными и незначительными smile.gif
    Кажись, капиталка получилась так себе.
    Да ДЫРКА там ДЫЫРРРККАААА!!!!
    У трубы держал..парит немного на холодную, потом пропадает... (белесый дымок)
    Сегодня был у моториста, грешит на маслоохладитель... появилось немного чачи на пробке радиатора.. совсем чуть-чуть...
    Вывернули свечи - нормально не мытые, влил с поллитра или чуть больше.. доехал с Шафиры до Красного села - остыл чуть-чуть... открыл радиатор... антифриза стало меньше... на крышке на резинке антифриз собрался в капельки... у меня сложилось ощущение - масло...
    412103[/snapback]
    думаешь не стоит и ехать?
    412108[/snapback]
    ладно жди в гости
