    • Машина: TLC 100
    Здравствуйте!
    Нужен коллективный разум. На TLC 100 2006г.в. 1HDFTE потек радиатор! Неожиданно однако. Верхняя часть или планка, не знаю как назвать. Сюда прикладываю и фото и схема из каталога. По схеме из каталога - та часть, которая обозначена MARK. А на фото - красным мелом отмечено. Какие советы? Пробовать запаять? Есть предложения в инете. Заменить? Тогда какой именно - с разборки, родной или альтернативный? Родной около 60 тыс., а альтернативный от SAT от 12 до 25 тыр....
    Радиатор.pdf
    на сотку еще можно на разборках поискать контракт. они еще не успели сгнить и стоят копейки.
    • Машина: TLC 100
    Заехал к тем, кто паяет радиаторы. Говорят, что этот верхний бачок пластмассовый можно заварить пластмассой пистолетом. Что скажете?
    Если гарантию дадут более менее длительную, то что не попробовать? У меня такой стоит в запасе - латунь целая, а верхний бачок пластмассовый с трещинами.
    Я себе новый поставил,а старый лежит.Верхний бачок целый был.
    • Машина: Lx450d
    Где то слышал, что варить пластик бесполезно. Себе поставил китайский, 3й год полет нормальный. Термостат сразу замени, он давление не отработал
    8 часов назад, Mikl78 сказал:
    как он давление отрабатывает? он же не от давления открывается а по температуре ОЖ.
    крышка радиатора может не отработать, она под давлением открывается. НО чтоб радиатор порвало от этого не слыхал
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    6 минут назад, Goorik сказал:
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: TLC 100
    Тут проблема с этим радиатором нарисовалась(( По каталогу идет 3 (!) разных номера. Причем, предлагают посмотреть на своем радиаторе конкретный номер. Но у меня в этом месте нет надписи. В салоне не смогли пояснить ситуацию. Получается что есть 3 артикула с разными ценами. Кто то сталкивался?
    04.11.2020 в 20:11, Arapov I сказал:
    05.11.2020 в 08:08, Boberoff сказал:
    04.11.2020 в 23:03, Mikl78 сказал:
    04.11.2020 в 18:08, Андрей-312 сказал:
    04.11.2020 в 13:38, kot333 сказал:
    Тут проблема с этим радиатором нарисовалась(( По каталогу идет 3 (!) разных номера. Причем, предлагают посмотреть на своем радиаторе конкретный номер. Но у меня в этом месте нет надписи. В салоне не смогли пояснить ситуацию Получается что есть 3 артикула с разными ценами. Кто то сталкивался?
    • Машина: LandCruiser 100
    05.11.2020 в 08:03, Goorik сказал:
    Сегодня жахнуло под капотом, трещина сантиметров 30, причём без нагрузки, на холостом ходу, сидел в машине, хлопок, как будто пнули сильно машину, пар немного пошёл из под капота, открыл капот и окуел. Грешу на неисправную крышку.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Это от старости плассмаса хрупкая становиться, вот и текут и лопаються бочки.
    • Машина: зажигалка .
    10 часов назад, Aman89rus сказал:
    Что у Вас там нет аргонщиков ? В основном лопаются верхние бочки , изготовить наверняка не сложно , это не нижний где стоит охладитель акпп если он из аллюмишки тоже будет без проблем ,  если из нержи как на 80 ке то геморойнее резиновое уплотнение может подпалиться от нагрева при сварке .
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    На бензиновую сотку по каталогу бьется верхний бачок и прокладка как запчасть. Может на дизель тоже есть?
    Сорри, это не бачок, это пробка на радиаторе.
    16 часов назад, ShurikSNZ сказал:
    Бачок нашёл в продаже, а вот с прокладкой гораздо сложнее, только со штатов по космической цене)
    06.12.2020 в 11:08, Vovan-2 сказал:
    Бачок нашёл в продаже по адекватным ценам, а вот с прокладкой гораздо сложнее, только штатов по высокой цене. Изготовить бачок никто не берётся.
    В Новосибирске вроде есть контора, берутся делать алюминиевые бачки. Новосибирск, Радиатор 54, ул. Немировича -Данченко 120. Поищи, попробуй связаться.
     А вот как их соединяют с телом радиатора, через какую прокладку, сказать не берусь.
    Но человек мне писал, что заказывал через Экзист прокладку, стоила рублей 800. Номер для заказа, не знаю, к сожалению.
    Будет что интересное, отпишись в теме. У самого лежит радиатор с треснутым бачком.
    3 минуты назад, Андрей-312 сказал:
    В Новосибирске вроде есть контора, берутся делать алюминиевые бачки. А вот как их соединяют с телом радиатора, через какую прокладку, сказать не берусь.
    Вот у тебя фантазии :blink2:
    4 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    В чем фантазии? Мне в личку писал человек из Новосиба, который делал у них бачок.
    То есть если и фантазии, то у него. :)
    А поскольку я бачка этого не видел и сам с конторой не связывался, потому и написал так осторожно.
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    Трещины на бачках радиатора у Тойоты - старая проблема.
    У официалов  было время даже по гарантии меняли.
    Когда на моем стареньком Рав 4 потек верхний бачок, я узнав о ценах на новые радиаторы, стал изыскивать способы ремонта.
    Нашел у нас на рынке в Южном порту конторку, которая продает специальный пластик для пайки именно радиаторных бачков.
    Купил, запаял, засочилось....
    Ещё два подхода и всё, третий год -полёт нормальный :)
    и очень бюджетно.
    Изменено пользователем Knyaz-vovan
    Корпус радика алюминий бочёк алюминий . Но надо какую то прокладку , вот это и есть фантазии :blink2:
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    3 часа назад, Vovan-2 сказал:
    Прокладка подбирается по размерам меняемого бачка
