amaror
Трясётся при трогании
    • Машина: Land cruiser 100
     TLC 100 (РКПП 1HDFTE) автомобиль при трогании трясётся. При движении тряски и подергиваний нет , есть вибрация рычага переключения (может так и должно быть). Кто с чем сталкивался, какие причины могут быть, сцепление, подтраивание ?
    Изменено пользователем amaror
    Ошибка
    Попробуй при движении в горку переключиться на пятую . Если будет ощущаться проскальзывание диска сцепления,то менять диск.
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    машину когда взял?
    • Машина: toyota land cruiser 105 1HZ МКПП
    Диск изношен я думаю. Тоже готов к замене сцепления.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Возможно из-за неравномерного прилегания диска сцепления в момент соединения с маховиком.Думаю нужно смотреть диск, маховик,карзину,выжымной.
    • Машина: TLC105
    4 часа назад, SEWER80 сказал:
    Да там причин может быть масса но Суть, как правильно выше написали, одна. Надо заменить сцепление на новое. Желательно, по возможности, оригинальное чтобы после долгой и утомительной работы не получилось что все осталось как прежде. И желательно проверить состояние рабочей поверхности маховика а то тоже всякое бывает.
    5 минут назад, SergeySU сказал:
    Обязательно проверить
