  • Машина: TLC100
Доброго всем времени! Прикладываю видео того, что происходит на LX470 2007г. Периодически такая картина. Тормоза работают нормально.
Получается, что мигает абс, уровень кузова показывает офф, vsc trc  и vgrs.
П.С.  заглушишь заведешь- пропадает.
Изменено пользователем Maugly
  • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
Надо искать причину в генераторе.
  • Машина: Land Cruiser 80 араб 1FZ-F FRAME FZJ80-0066299
А связь между генератором и этим морганием? Почему именно абс?
  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
Сделать диагностику и не гадать.
Через пару дней умрет главный тормозной. Тормозов не будет.
  • Машина: TLC100
1 час назад, tivalik6 сказал:
Вроде, делалась диагностика. Кажись, все ошибки по системе абс.. Что имено я не в курсе, я не присутствовал.
59 минут назад, ОЛЕГ800 сказал:
Тоже так думаю. Обычно, такая гирлянда,в итоге, приводит к замене или ремонту ЭУТ.
Сегодня целый день авто катается в своём обычном городском ритме, гирлянда ни разу не зажглась!!!! Подсоединялась диагностика, ошибок ни по одному блоку нет!!! При нажатии на тормоз насос срабатывает, оба реле  отвечающие за ABC в блоке предохранителей под капотом исправны, фишки контактов целые без следов окисления
Глюк какой то получается, хотя если это глюк то почему он вес вчерашний день повторялся через раз при заводке авто?
  • Машина: УАЗ Василий
32 минуты назад, Arsen сказал:
Тебе уже два раза сказали причину моргания .
Глюк твой обычно выглядит вот так
Изменено пользователем AZIAT
  • Машина: Land Cruiser 71
По лх470 не скажу, а на лх 570, практически при любой ошибке, даже двигателя, зажигается вся гирлянда.
  • Машина: Land Cruiser 105 GX 4200,Land Cruiser 200 Dizel
У Вас скоро откажут тормоза и будет постоянно гудеть зуммер, причина в износе и отказа электромоторчика ABS, купить новый и заменить дороговато, но я по инету нашёл в Санкт- Петербурге  мастерскую « Тяп-ляп» по адресу:Проспект маршала Жукова 21, тел 8-911-249-6917 созвонился, выслал им через CDEK свой Эл моторчик, они заменили статор и щетки все на новое и выслали мне обратно, на все ушло 5 дней, все сделали отлично, за работу ушло 4500 р и плюс доставка туда 650 р и обратно 500 р
9 часов назад, fargab сказал:
Это любой электрик может сделать. По сути ремонт такой же сложности как ремонт электроинструмента. Не только на крузерах встречается эта проблема. Все ремонтируется и ходит дальше за небольшие деньги.
Я тоже думал,что любой сможет, даже поехал к спецам которые делают практически все, но увидев эл двигатель абс сразу отказали, в Уфе не смог найти спеца, пришлось в Питер отправить, что даже лучше получилось!
1 час назад, fargab сказал:
вот так это делается . Можно даже не говорить от чего это моторчик и от какой машины, даже дешевле будет , если мастера не услышат слово "Лэндкрузер".
3 часа назад, AZIAT сказал:
Пусть говорит что с паджеро:friends:
В продолжение темы третьи сутки полет нормальный, ни чего не горит ни мигает, все норма тормоза прекрасные, сканер показывает ошибок нет!!!!  Ночью идет дождь, утром Завожу авто и оппааа, мигает красным vgrs, и горит постоянно желтым vsc trc, vsc off   заезжаем на сканер подключаемся и видим ошибку С1336 (калибровка нулевого положения датчика торможения не выполнена)  Сбрасываем ошибку, глушим и снова заводим авто. Vgrs так же мигает красным, а оба vcs не горят,  но стоило проехать пол метра как они успешно загорелись опять!!!! В итоге vgrs все таки смогли скинуть и она больше не появилась, а вот оставшиеся две жёлтые vcs, появлялись после сброса сразу при начале движения
  • Машина: Land Cruiser 100
ищи еще ошибки
у меня подобное было на ошибку калибрации 0-го положения кузова(пишу по памяти)
сбрасывал течстримом
ФИНАЛ!!!!  Заехал в сервисный центр Автодом, где диагност путем манипуляций на диагностическом оборудовании откалибровал блок АБС  и усе!!!!! Больше ни одна  сигнальная лампочка не моргает и не горит. УРРА ТОВАРИЩИ УРРАААА!!!!!
