V1talya
Электро вентилятор за место вискомуфты
    • Машина: TLC 80 VXL 1FZFE АКПП
    Доброе !
    Кто-нибудь такое делал ?
    После брода, заливает все, а так можно было откл на время плаванья вентилятор.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Задача решаемая. Потребуется подходящий по размерам диффузор с вентилятором,  реле , переход с врезанным датчиком, провод с приличным сечением.
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, swyazist сказал:
    Распишите подробнее, пожалуйста. Тоже обдумываю эту проблему.
    Желательно, ведь, два вентилятора. Еще надо предусмотреть возможность последовательного и параллельного автоматического включения по датчику, принудительного вкл/отключения. Знать бы от какой машины подойдет.
    Так от Гелендвагена предлагали, но у него мощность 75 Вт.
    1 час назад, Great Cornholio сказал:
    Конкретно на Крузаки этого не делал. Делали когда то (более 20лет назад) на старых французах, итальянцах, вольвах по причине дороговизны муфт. Для принудительного включения паралельно датчику вывести в салон провода под тумблер, для принудительного выключения лучше бы силовую нормальнозамкнутую кнопку (можно конечно тумблер , но с зуммером от забывчивости) В качестве второго вентилятора можно использовать вентилятор радиатора кондиционера.
    Изменено пользователем swyazist
    • Машина: зажигалка .
    Как то вискарь подох , а в сарайке валялся сдвоенный веник от Нисан Альмера ( в ширину как родной в высоту меньше ) , в нижнем патрубке врезал термо через реле 60А подключил . Такое ощущения было что двигателю стало легче на разгон , НО это жужжание задрало , приехал вискарь он и работает .
    А вообще по идее надо бы поставить большой вентилятор типо от Мерина 221 кузов и обязательно через контроллер , наверняка будет изюм , такое проделывал Кошмарик
    2 часа назад, V1talya сказал:
    муфта в броде не должна крутиться . Она от воды остывает и сразу выключается . Если у вас не так , значит муфта неисправна .
    Электровентилятор в воде может включится хотя бы тупо из-за намокших контактов датчика , тогда и вентилятору хана и радиатору скорее всего .
    Если у вас мотор с трамблером , то не поможет даже снятие вентилятора вообще . Если катушечный , то исправные катушки не боятся воды и мотор легко может работать под водой.
    2 часа назад, swyazist сказал:
    И более мощный генератор , так как для такого мотора потребуется довольно большой и  мощный элетровентилятор или даже два .
    На старых Ауди и других вагах устанавливались двухскоростные довольно мощные карлсоны. На низкой скорости довольно малошумящие.
    1 минуту назад, swyazist сказал:
    Да, только в цифрах эта мощность намного меньше мощности прямого привода.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    В данном случае не менее важны производительность и эффективность (по аналогии, как бывают стартёр с прямой передачей на 3кВт и его альтернатива высокооборотистый на 1,5кВт с планетаркой)
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    И всё таки она крутится .…..самую малость. Если, конечно, жижа в броде по консистенции не "строительный бетон".
    вот недавно попало в поле зрения
    POWER FAN (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ)
    • Машина: TLC 105
    9 часов назад, Schimano сказал:
    Есть и такой вариант: http://silich.ru/ustanovka-bu.html
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    ну как это не должна, когда на улице +30, явно не успевает остыть за 5 минут в воде, зато залить все успевает.
    Трамблер у меня, но вроде я его загерметизировал весь, все отверстия закрыл, оставил одно, туда в крутил штуцер, отдел шланг и вывел его...
    Генератор можно и поменять...
    Думаю на дизеле есть смысл париться (банально ни греется зимой). А с бензином то зачем эти заморочки?
    Муфта думаю всё-таки неисправна
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    Делал подобное на паджеро спорт 2 дизель. Вентиляторы американские flex-a-lite или итальянские spal. У них за счет хитрой формы крыльчатки достигаются большие показатели по потоку при хороших габаритных размерах. Диффузор гнул/варил из амг. Управление silich Борей-А (выше была ссылка), в нем уже все есть.
    • Машина: тлк 80 4.5 инжектор VX
    Ставил электровентиляторы на 80 бензин (двойной стоял снаружи), в процессе эксплуатации понял, что зря это сделал.
    1. Летом они будут маслать постоянно, шум писец (вискомуфта крутится хоть маленько, но постоянно )
    2. Зимой во время езды по целине их закидало снегом, и они покрылись льдом и после включения предохранитель на них сгорел,  движок чуть не вскипятил
    3.Собрал схему на патрубке от газели с датчиком, все это врезал в верхний патрубок радиатора, и постоянно переживал все ли хорошо с этим датчиком, везде ли есть контакт.
    Для себя сделал вывод что это слабое звено, которое не стоит внедрять в авто.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Когда-то давно я читал совет, что вентилятор на вискомуфте перед бродом следует останавливать просто накидывая на одну лопасть петельку из веревки, привязанной к чему-нибудь под капотом.
    Дельный совет или ну его нафиг ?
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    Гораздо интереснее поставить электрокарлсона и потом думать где сломается - то-ли реле, то-ли провода, то-ли датчик, то-ли ещё чего.
    В теории да , на практике я не пробовал. Проще в воду медленно заехать и вентилятор сам остановится, от того что радиатор и муфта остынут.
    Проблема виски в бродах больше надуманная. Если брод серьезный, кто в него полезет без разведки и соответственно остановки? Остановился - мотор остыл. А если брод мелкий, так вода до вентилятора все равно не достанет.
