    33 минуты назад, Kry3 сказал:
    Ну меня машина на пневмоподвеске. Написал про это, потому что думал может там что-то отличается.
    А кто пневму ставил и от чего она?
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    У вас точно пневматика ????? Или правильнее назвать гидроподвеска (система AHC)
    Изменено пользователем spaider
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1998г. 2UZ-FE
    Я ничего в этом не понимаю, она с кнопочки поднимается и опускается, есть контроль высоты. Меня именно гранаты интересуют с пыльниками, каких производителей брать и каталожные номера.
    48 минут назад, Aptyp сказал:
    Да вроде как родная, машина для арабских эмиратов
    1 час назад, spaider сказал:
    Прочитал про систему АНС, действительно у меня именно она, раньше честное слово не знал как называется
    2 часа назад, Kry3 сказал:
    1) Когда резко трогаешься с места, справа сильное биение и отдает в руль (типо ритмичного стука)
    Это внутренней гранате кирдык  пришел .
    5 часов назад, Kry3 сказал:
    как определить внешний или внутренний?
    Нет смысла  определять . Цена на новый  оригинальный  внутренний шрус  тебе не понавится , дубликатов  нет . Так  что покупай  привода в  сборе  , новые  или бу  сам решишь ,  и  меняй .
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    подскажите, пожалуйста, на каком пробеге вы привода оригинальные меняете?
    ...и про условия их работы чуть -  углы и диаметр резины?
    Изменено пользователем Pavlik
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Окей, как долго с этим можно ездить? Что может произойти при худшем раскладе?
    Про развалившиеся шрусы на 100 я не слыхал. У меня была похожая проблема. Щелкал внутренний шрус довольно сильно. Купив замену разобрал старый - выработка внутри гранаты была не большая, зато по ощущениям "как будто скоро развалится".
    Звук и вибрации будут прогрессировать, тебе самому будет не комфортно на погремушке ездить.
    • Машина: TLC-100 VX ,2000г.в, МКПП, 1HD-FTE,гидроподвеска
    8 часов назад, Kry3 сказал:
    ST-TO-101  - внутренняя граната.
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    Шрусы разлетаются на раз-два.
    нормально работающий шрус разлетелся в каках мигом в следствии слетевшего хомута. Грязь с камушками попала и приехали...
    Ночь, лес глухой, дорожка узенькая, цивилизация далеко... Ладно привод запасной с собой был, т.к. вылазка 4х дневная была.
    В вашем случае может отколоться кусочек и разрушить все остальное.
    Так, а привода нужно парой менять? Опять же кроме оригинала есть какие-то усиленные заменители?
    11 час назад, Pavlik сказал:
    Их меняют по показаниям, а не по пробегу. При правильной эксплуатации машины у приводов раньше изнашиваются шлицы, чем наступают симптомы описанные в этой теме.
    Итого. Я психанул, поехал в сервис. Приговорили внешний ШРУС (из-за него хруст при повороте)  и ступичный подшипник, который прилично так люфтил (давай биение в руль и стук при разгоне с места).
    Прошу номера хорошего усиленного ШРУСа и аналога (если есть), опять же, усиленного (а такие бывают?) ступичного подшипника.
    Стоимость особо не имеет значения, не хочу туда залазить ещё лет 20, поэтому готов платить за качество.
    Заранее спасибо.
    Изменено пользователем Kry3
    • Машина: TLC105
    44 минуты назад, Kry3 сказал:
    Думаю в этом случае лучше обратиться к оригиналу. А изуродовать все что угодно можно. Не ШРУС так ГП будешь менять.
    1 час назад, Kry3 сказал:
    Тогда  тебе надо покупать оригинал .
    15 часов назад, Pavlik сказал:
    На 300 ткм  я  поменял привод один на  бу  ,  заменив в нем внешний  шрус на новый    NKN и на другой  стороне  тоже NKN внешний  поставил  и крышки  новые  оригинал на ступицах и смазку  в  ступицах заменил  . Пробег уже  еще 50 ткм .  По регламенту  после  40 ткм  пробега поменял смазку в  ступицах .  Проблем нет .
    3 часа назад, Kry3 сказал:
    тут по факту  .
    Месяц  назад я  заменил рулевой  наконечник  один на  новый , второй  не стал менял , так  как  он не  имел показаний  к  замене . Три  дня  назад увидел , что теперь и  втрой  люфтить.  Те проще  было сразу  два  заменить .
    Я Олега 800 взял в сборе б/у привода, уже 80 т км на них проехал.
    28 минут назад, Arapov I сказал:
    А сколько стоило и есть ли ещё?
    • Машина: TLC105
    16 часов назад, Kry3 сказал:
    Олега 800
    Так написали-же у кого спросить.
    18 часов назад, Kry3 сказал:
    Смотри темы-Машины в разбор и на запчасти
    8 часов назад, Arapov I сказал:
    Спасибо, буду ждать ответа там.
