  • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
1 час назад, DimaArm сказал:
Артур я при разборе пункты 2.3.4 не делал.
1. Снял колесо.
2. Снял Стопортное кольцо под крышкой флянца.
3. Снял суппорт, тормозной диск со ступицей больше ни чего не держит.
4. Раскрутил шаровые и рулевые вот и упал поворотный кулак.
5. Вынимаем привод
Не, так на пол машины совсем не тянет.
11 минуту назад, muromec сказал:
Сам ремонтируешься?
Сузуки почти все сам а Крузер большей частью в сервис, нет у меня теплого гаража.
2 часа назад, DimaArm сказал:
1. Снял колесо.
5. Вынимаем привод
Точно, 2 и 3 делать не обязательно. Я обычно такие работы совмещал поэтому и вписал автоматом. Но масло при вынутом приводе в любом случае бежит, можно конечно потом долить. Если после раскручивания шаровых поворотный кулак падает, то его нужно на помойку. При нормальных конусах еще постараться нужно шаровые вынуть.
  • Машина: нравится
7 минут назад, Aptyp сказал:
А когда рулевой наконечник снимаешь можно запомнить кол-во оборотов чтобы не ехать на сход развал? Или все равно после отсоединения рычага нужен сход-развал?
23 минуты назад, Серж сказал:
Можно, можно поставить метки и штангелем замерить, много как можно, если есть необходимость сэкономить. Но для снятия поворотного кулака откручивать наконечник от тяги не нужно.
  • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
Купил гранту nkn, оригинальный фланец. Одевается свободно, и люфт на фланце. Это нормально,  или должно одеваться с натяжкой?
12 часа назад, r34 сказал:
Я какой-то дубль ставил один раз, натянул кое-как, даже пришлось надфилем шлицы на приводе проточить слегка. А новый оригинал собирается легко, люфтов никаких при этом нет.
Оригинал дело хорошее. Я как то собирал ступицу на х3, все в оригинале, там пришлось гайкой с усилием затаскивать шрус в ступицу.
Жду 2 гранату, если будет такая же, подумаю об другом неоригинале или приду к оригиналу.
Хотел поделиться, граната nkn пришла в обычном картоне с биркой nkn с одной стороны и доп артикулом to-74
13 часа назад, r34 сказал:
вот новые фланцы  на старых оригинальных шрусах
потом  буквально тысяч  через пять поставил шрусы NKN , люфт воообще  стал не ощутим . С тех пор  проехал около 50 ткм .проблем  нет .
28 минут назад, r34 сказал:
На новом соединении, что оригинал, что дубликат люфтов быть не должно. Оригинал всегда собирается легко, дубль обычно туго из-за того, что они допуски на заводе соблюсти не могут и делают с запасом, чтобы не болталось.
Ну тут похоже в обратную сторону, сделали в минус.
В общем сдал брак, буду позже решать вопрос с гранатами.
  • Машина: TLC 100 WX, 2006 г., МКПП, 4,2 TD
снятие наружного шрус с вала привода
  • Машина: Land Cruiser 100 2002 года, американец
Это же до какого состояния довели машину, что так легко сняли? Я летом менял, так без кувалды дело не обошлось!
https://www.drive2.ru/l/10571979/
4 часа назад, AMK70 сказал:
Если снимать,  как на видео , то кувалда  не  нужна .
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
Не заметил вовремя дырочку в чехле, теперь надо менять внешний  ШРУС.
Какой ставить, оригинал от 18 тыс, как-то грустно. Чехлы оригинальные есть.
И еще вопрос, кольцо ABS перепрессовать можно со старого на новый или покупать только с кольцом.
Изменено пользователем Sergei L
Есть предложения в Барахолке и даже бюджетно
Орининал
15 минут назад, Sergei L сказал:
А кольцо АБС стоит на ступице.Тему про привода уже обсуждали.
1 час назад, Arapov I сказал:
Спасибо, Игорь, пока искал, встречал тексты: "шрус без кольца АВS"
