39 минут назад, Pyany сказал:
Подозрительно дешево.
год назад они в емексе около 15 за шт  стоили , а у Стаса 13 , если память не изменяет.
  • Машина: TLC100 '2000
Я cardone по 16800 взял, нашёл минималку через zzap. Два года назад вполне могли по 8к стоить, тот же SAT, например, за год вырос с 6 до 8к.
Как поставлю - отчитаюсь об ощущениях. Сейчас SAT (год эксплуатации в очень щадящем режиме!) приводит к нормальным таким ударам когда с наката добавляешь газ и ШРУСы догоняют колёса. На подъёмнике там люфтит как по вращению, так и просто на сгиб. Я даже не знаю, как они вообще до сих пор не развалились и как-то мощность передают, видимо на китайской силе духа держатся. Снимут, надо будет их внутренний мир посмотреть.
Изменено пользователем Андрей Захаров
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
19 часов назад, Андрей Захаров сказал:
А оригинал можно на том же zzap эа 32-33 найти, стоит ли экономить
  • Машина: op el fronterro
Ещё есть nitro привода, по цене - по серёдке между чайна и оригом...
https://blokirovka.ru/category/nitro-gear-cv-toyota-land-cruiser-100/
2 часа назад, Sergei L сказал:
Со сроками 2-3 недели. И в два раза дороже американцев. Лично меня после 50к жаба душить начинает. 33 за пару ещё ничего, а 66 уже как-то перебор.
2 часа назад, andiros82 сказал:
Там же по ссылке написано "С недавних пор Nitro gear больше не продает привода собственного производства - при заказе отправляют усиленные привода Cardon Select со своей наклейкой", которые являются Cardone 66-5185HD - абсолютно те же приводы что я заказал, но с пыльником не из ПУ а из какого-то там термопластика.
22 часа назад, Андрей Захаров сказал:
Отпишитесь , тоже думаю себе поставить .
4 минуты назад, Андрей Захаров сказал:
Ну я не вчитывался... Кинул ссылку по старой памяти - года три назад родственник покупал по моей наводке у них, пока привода в порядке, пробеги правда у него не большие - живёт в 40-ка тысячном городке в области... И что там пришло по факту я не вникал, точнее не успел посмотреть по приходу, поставили без меня... Так что звиняйте дядьку...)))
Поставил Cardone, на первый взгляд хороши. Пропали стуки и рывки, машину больше не дёргает при переключении N->R N->D, нет ударов в трансмиссии при подгазовке после наката. Звукового сопровождения нет, разгонялся до 80, пока в городе (ну хз тут на самом деле, я уже на шиповке зимней, за её цоканьем не разобрать). Дальше по эксплуатации погляжу, если будут нарекания - отпишу ещё.
С одного старого SAT снял пыльники, закономерно ничего не увидел - надо вымывать смазку, дома я это делать не собираюсь. Руками никаких люфтов найти не смог, чёрт его знает, может это тот, что был справа, там вроде не было выражено всё это дело. Ну или шлицы китайско-кривые-не по размеру. Если кому-то надо могу оба отдать забесплатно, то есть даром. Москва, самовывоз. Ну или даже могу послать ТК, но за сто рублей сверху транспортных расходов :) Пробег там никакой, пару тыщ всего, за год после установки машина простояла месяц после ДТП, а потом корона - не ездил почти.
1 час назад, Андрей Захаров сказал:
забрал бы за за пиво.
если не против.
1 час назад, Antonii сказал:
если не против.
в районе м. калужская, в любой день с 6 утра до 10 вечера. +79161707776
информацию принял.
ближайший день скорее будет понедельник 16. если не получится, то вторник точно наберу и заберу.
спасибо.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7, 2000
Товарищи! Можете что нибудь сказать за привода бренда ODM? Продаван рекомендует взять их вместо HDK, хотя HDK на 30% дороже. Говорит, что у HDK случались проблемы с внутренним ШРУСом, а на ODM никогда никаких нареканий не было. И немногочисленные отзывы в интернетах в целом неплохие.
Китай же жутчайший. Ребята даже не осилили сайт с каталогом сделать нормальным.
Оригинальные привода упали в цене, кстати, возможно имеет смысл на них поглядеть
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4340360010&class_man=TOYOTA LEXUS&partnumber=4340360010
Сейчас от 20к начинаются. А HDK там же в заменах по 7к. Сложный выбор :)
Может @Antonii расскажет как мои старые SAT себя чувствуют?
Cardone которые я поставил вместо них показывают себю хорошо, не люфтят, не гремят, не хрустят. Проехал тысяч 8 наверно на них. Только вот цена на них теперь негуманная (дороже оригинала)
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
11.11.2020 в 17:23, andiros82 сказал:
в коробках кардонон, об этом открыто пишут
3 часа назад, Андрей Захаров сказал:
если под заказ 16000 (месяц ждать) по поему вполне гуманная
  • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
5 часов назад, Андрей Захаров сказал:
Это только за внутренний. Весь привод в сборе имеет цену не гуманную, под 40 тысяч.
По мне лучше купить с распила б.у. за 12 тысяч, что и сделал.
Изменено пользователем Serg_M
чувствуют себя превосходно. лежат в ЗИПе))))
 к ним докупл 2 вида смазок - для обычных шрусов и для трипода, новые хомуты. но не оригинал.
Поставил сегодня привод ODM. Поездим - посмотрим.
  • Машина: крузак 80
:sos:нужна помощь можете фото передней панели с кнопками прислать достался авто но все кнопки вытащены они есть просто на место поставить не где не могу найти авто Ленд Крузер 80 (93 год движка бензин 4.5 правый руль) :russian_ru:
  • Машина: Land cruiser 100
Добрый день уважаемые форумчане! помогите разобраться с проблемой: Автомобиль тлк100, при трогании с места раздается ощутимый, перекатывающийся хруст в левом колесе. при наборе скорости  становится менее слышным, выше 50 км в час хруст пропадает. на поворотах хрустит меньше, чем при движении по прямой. Что может быть: внутренний, внешний шрус, ступичные подшипники?
Подшипники обычно дохнут в виде болтающегося колеса, просто вывеси на домкрат и покачай вверх-вниз/влево-вправо. А вот ШРУСы как раз хрустят. Без подъёмника трудно сказать какой, посмотри может на каком пыльник порван. В любом случае с мёртвым ШРУСом путь на СТО, иначе второй тоже раздолбается, а потом и дальше трансмиссия поплывёт.
