Muzalevsky
пузырит, сопливит из под выпускного коллектора 1kz te
  • Машина: Prado 78 кузов
Ранее, где то с пол года назад обратил внимание на пузыри и "сопли" у первого цилиндра со стороны выпускного коллектора, грешил на трещину в голове,   поменял неделю назад голову, запуск стал отличным но после пуска эти пузыри  снова появились и в том же месте...  Кто сталкивался с этим?
Сейчас проблема еще и в большом сапунении двигателя...
При вскрытии первый поршень имел внешние повреждения, и имелся небольшой люфт 1-1,5мм  поршня в самой гильзе...
  • Машина: семь-восэм
коллектору выпускному хана что тут думать 99% раковина или винтом пошёл
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
Причем тут ГБЦ?
Если сапунит около прокладки коллектора, то надо смотреть привалочные поверхности на предмет одной плоскости.
Другой коллектор, новые прокладки, шпильки, гайки - все оригинал и затянуть по мануалу.
23 часа назад, Robinsons сказал:
Причем тут ГБЦ?
да там мотору видимо кранты, вчера сапун вывел и теперь картина прояснилась...
  • Машина: land-cruiser prado 78
прокладка походу старая, видно что из под неё дует, надо колектор снять и проверить коллектор на плоскость железной линейкой хотябы. большой наждачный круг с водой и вперёд, плоскость можно вывести.
насчёт сапунения , попробуй обороты подержать 1.5-2 тыс, если исчезнет пар то рано волноваться, для выводов - надо компрессию померить
