Мотор дворников.
    • Машина: Тойота
    Всем здравствуйте!Отклеился магнит в моторе передних дворников...Попытки приклеить результат дают только временный.Может кто посоветует что или моторчик такой завалялся у кого?Клеил на супер момент.На эпоксидку не представляю как.Уж больно магнитик мощный.
    • Машина: Tlc 105
    Поставки меж магнитами делаются из пластика и с ними выливается навсегда.
    • Машина: нет
    Однажды клеил магнит на обыкновенную автомобильную шпаклевку. Приклеил неправильно и попробовал оторвать. Не получилось. Магнит сломался.
    • Машина: Тойота
    14 часов назад, Podonok15 сказал:
    тоесть между магнитами поставить пластиковые распорки?была такая мысль...а клеить то на что???
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    4 минуты назад, 0894701220 сказал:
    Можно на поксипол попробовать
    • Машина: Тойота
    Мысль! только по заводу он приклеен практически без зазора со статором....а на поксиполе все таки слой будет...не стало бы клинить....якорь...хоть бы кто б/у предложил....
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    я тут недавно открыл для себя клей - Космофен, неплохая штука скажу я вам
    4 часа назад, 0894701220 сказал:
    Резиновые и можно ничего не клеить и так стоять будет .
    • Машина: Тойота
    буду пробовать варианты...Андрей,а поконкретней можно??
    10 часов назад, 0894701220 сказал:
    да просто берешь резину толщиной как магнит , чуть меньше можно . Нарезаешь бруски полосочки так , чтобы воткнуть их между магнитов , чтобы резинки распирали магниты и собираешь моторчик .
    вот тут есть фотки такой фиксации магнитов
    https://www.drive2.ru/l/538031997352673504/
    • Машина: Тойота
    Андрей спасиб!Только магнитов в моторчике всего два и растояние между ними для такого способа великовато...вылетать резина будет .надо придумать,как ее зафиксировать...
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    У меня приклеилось на поксипол
    • Машина: Tlc 105
    13.11.2020 в 14:05, 0894701220 сказал:
    потуже запихать. и приклеить единовременно.
