    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    07.05.2021 в 13:10, Wiktor68 сказал:
    Колёса не просто проверялись,а даже были поставлены от другой машины. В выходные проделал ещё одну манипуляцию,как здесь советовали:протянул машину на буксире с коробкой и раздаткой в нейтрали,двигатель заведен, вибрации нет,при самостоятельной езде вот она как всегда на скоростях 80-100,потом пропадает,так же как и до этих скоростей. Переговорил с мастером который искал проблему пол года назад,так он провёл как оказалось кучу манипуляций, машина на подъёмнике-снимаем задний кардан,крутится только передок вибрация довольно ощутима скоростях от 70 до 100. Снимаем передний кардан,крутится только зад - вибрация есть но слабее чем на одном передке,скоростя те же. И куда теперь копать? А как момент с коробки передаётся на раздатку? Там шестерни или вал какой? Инфы что то не нашёл. Может там какая причина?
    Проблему решает замена изношенной раздатки на свежую.
    • Машина: Тойота TLC 100 VX АКПП,lexus RX 350,VW T4 multivan
    9 часов назад, Ruslan062 сказал:
    Хвостовики мостов/раздатки проверяли?
    Подвеску как давно меняли?
    Вибрация может также появляться на машинах с рассогоасованными амортизаторами (если например перед газовые/ зад масляные)...
    Но больше мне кажется привода виноваты. Спросите у мастера своего - как он их отключал? По хорошему из нужно полностью снять физически с машины, заткнуть тряпочками/пакетами разъемы и прокатиться... Из-за лифта может быть большой угол работы привода...
    Если ничего не поможет, то по-ходу у Вас завелся Шимми. Тут ничего не сделать):unsure2:
    Привода ремонтировались,неделю назад.
    3 часа назад, swyazist сказал:
    Раздатку ставили другую, без изменений.
    53 минуты назад, Wiktor68 сказал:
    Менять их надо, а не лепить с говна конфетку.
    10 часов назад, Ruslan062 сказал:
    :ph34r2:
    • Машина: Land Cruiser 100, VX, 1HD-FTE, АКПП.
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    :ph34r2:
    Согласен с уважаемым Азиатом. Для наших тяжёлых машин лучше нормальный неоригинал даже поставить чем восстанавливать привода.)
    Да они в порядке были,никакого говна не лепели, тупо я так понимаю деньги содрали, ну там правый имел порванный пыльник и весь солидолом измазан, их я так понимаю просто проинспектировали,пыльники поменяли,помыли ,очистили,дали свежую смазку и всё, это не они были,точно,потому что их на биение проверяют,там когда был, так они с какой то тачки после дтп гнутый привод делали -пресс,станок и т.д. жалоб на них я не слышал.
    А как объяснить то что когда на шнурке тянул,без раздатки и коробки(оба в нейтрали) движок заведен на хх,то вибрации не было,но привода ведь крутятся?
    Изменено пользователем Wiktor68
    10.05.2021 в 19:33, Wiktor68 сказал:
    Тут на мой взгляд как раз всё просто - привода в этот момент без нагрузки.
    Почему про них утверждаю?
    Я сам буквально несколько недель как поменял подвеску (поставил лифт комплект +2" от Дэна Екб)
    Так у меня при разгоне очень приличная вибрация была поначалу, так как привод работает в других углах. Сейчас ушло - привод сумел перенабить себе дорожки, правда всё-равно позднее буду менять - в нагрузке хрустит хорошенько))
    11.05.2021 в 22:36, Ruslan062 сказал:
    АВтор писал, что карданы поочередно скидывал и ездил, и таким образом вибрацию не локализовал.
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    Внесу свои пять копеек, была вибрация на ленд крузер 100 под нагрузкой появлялась на 70-80, 100-120, а также при подъёме в гору. Не придал значения верхней  правой шаровой рычага. При замене верхней правой шаровой путём выпресовки и запресовке в свой старый рычаг новой, вибрация пропала. Думал тоже раздатка, карданы,привода и.т.д..Но шаровая у меня была просто мёртвая.
    8 часов назад, alexandr.nowick сказал:
    Как проверить шаровые?
    Схематично вроде показано как проверять ОБЕ и верх и низ. Поднимаем колесо домкратом и длинной монтировкой давим на колесо снизу. А вот как по отдельности не понял.
    13.05.2021 в 22:03, harrper сказал:
    Верно, но без кардана и нагрузки нет. Соответственно привод свободно вращается, без усилия.
    2 часа назад, Ruslan062 сказал:
    Так и есть, но выше сообщалось, что при езде на «галстуке», даже при скорости 100 км вибрации - нет.
    Значит привода отпадают.
    21 час назад, Wiktor68 сказал:
    Проверяли таким образом, на смотровой яме товарищ качал авто за торсионы снизу, я рукой прикладывал к верхней шаровой-  и обнаружил стук на правой верхней . Съёмником освободили от поворотного кулака, сняли пыльник (в котором был микро порез внутри пыльника вместо смазки ржа, соответственно и палец шаровой болтался очень сильно это слабо сказано). Честно сказать сам был удивлён как не выскочил палец, до такой степени износ шаровой. Думаю под нагрузкой уходил передний мост соответственно смещение и вибрация переднего кардана.  Искал причину путём исключения- заменил карданы оба  новые поставил- без изменений. Взял раздатку б/у но  в хорошем состоянии- без изменений. Делал развал схождение , колёса балансировал и не один мне не сказал мастер в мастерской, что шаровая плохая- тупо брали деньги не сказав что подвеску надо проверить . Говорили что всё гуд шаровые ещё походят.
    18 часов назад, alexandr.nowick сказал:
    Примерно понятно,а стук при проходе неровностей был? Да вот ещё незадача,машину то на подъёмнике проверяли и вибрация была аж двери дрожали  а машина то не на дороге а на весу,и шаровые тут ни при чём вроде. И стуков у меня никаких нет .
    4 часа назад, Wiktor68 сказал:
    Вот именно стуков по не ровностям не было у меня никаких слышно, поэтому и не придал значения шаровой. Написал как есть проблема была решена заменой верхней правой шаровой.По итогам думаю что было смещение переднего моста на какие-то градусы в результате вибрация переднего кардана.
