    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    Обнаружил теч масло через сапун на заднем мосту. Одел трубку, мм500 длинной и закрепил к кузову, толку ноль . Выкидывает потихоньку. Разбирать не хочется,есть подозрения что отвалилась отражательная пластина под сапуном. Может еще длиннее шланг и через заливное бензобака поднять. Кто что посоветует.
    Видел вариант,когда на шланг сапуна надевают горфрированую пластиковую банку,грамм на 200,и в раму её
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    А что в мосту-то? Точно масло, не эмульсия? Проверяли?
    У нас как-то в коробку на Джимнике воды набралось, так пена на трассе полезла через рычаг.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Голосую за забитый сапун.
    В мосту нет источника давления газов, как, например, в картере мотора. Поэтому если там повышается давление от нагрева, то происходит это плавно и "один раз", то есть мост не греется циклично с периодом в доли секунд. Поэтому если сапун свободно продувается, то и выдавливать ничего не должно, давление не будет нарастать, и поток газа не будет быстрым и выносящим за собой масло.
    А вот если сапун забит, то с нагревом моста давление нарастает до порогового, потом прорывает затор в сапуне, и резко сбрасывается, захватывая масло. Поэтому предполагаю, что просто достаточно прочистить/заменить сапун, и ничего из моста давить не будет. Варианты кренов, при которых масло самотеком течет через сапуны, не рассматриваем.
    58 минут назад, AlexeiVM сказал:
    Я даже дочитывать не стал ,читайте внемательно . Сапуна нет. Стоит уже шланг мм500длины,прикреплен к кузову по середине а свободный конец опущен до, премерно моста и при движении даже по городу максимум 80-90км час капает масло. Мосло чистое даже меньше уровня,трубка продувается.
    3 часа назад, avals714 сказал:
    Да но масла то выкидовать всеравно будет.
    • Машина: TLC Prado 78
    Из твоего поста было понятно что ты одел шланг на сапун ... пока не разжевал. Я например тоже так понял как AlexeiVM. Почитай свой первый пост внимательно.
    12 часов назад, Вячеслав74 сказал:
    Да ,но масло то выкидывать всеравно будет.
    Но оно будет обратно возвращаться,когда будет остывать мост...
    Америкосы подобные гофры на мосты ставят,которые рок-кроулингом занимаются....
    Я понял что с токой проблеммой пока не сталкивались. Буду капать дальше.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    14.11.2020 в 04:43, Вячеслав74 сказал:
    Почему не сталкивались? Очень даже. Воды хлебанул, масло выше уровня да еще вспененное. Замена масла. И желательно чтобы хотя бы час постояла с открытой пробкой. Если на улице минус, тогда пустой редуктор слегка подогреть, чтобы влага удалилась. Можно шлангом из выхлопной, надежно и безопасно.
    25.11.2020 в 19:50, FonBessinger сказал:
    Почему не сталкивались? Очень даже. Воды хлебанул, масло выше уровня да еще вспененное. Замена масла. И желательно чтобы хотя бы час постояла с открытой премуобкой. Если на улице минус, тогда пустой редуктор слегка подогреть, чтобы влага удалилась. Можно шлангом из выхлопной, надежно и безопасно.
    Да разобрался. Масло вспененое.но почему? Воды выше 10см не видела . Правда пробег под 70т мож из за этого.?
    1 час назад, Вячеслав74 сказал:
    Зима-лето, холод-тепло, конденсат. Возможно одно время был засорен сапун, влага не испарялась, накопилась, ну а дальше эмульсия и выброс ..
    Вспомни, может было такое, открыл заливную пробку и из нее потекло масло? А откуда оно там добавилось?
    Да и лужи и броды наверное не все помнишь.
    А 70 тыс, это конечно много. Хотя бы в 40-50 надо менять . Посмотри в мурзилке, я не помню
    Изменено пользователем FonBessinger
