Teria
Не включается пониженная передача Лендкрузер 200
    • Машина: TLC80 1998 VX
    Суть такова. Купили машину. Не работала сразу понижайка. При включении моргает и пишит. Центр блок работает при этом. Некаких ошибок нет.
    Что было проверено. Кнопка. Работает на замыкание размыкание если крутить. Но есть дополнительное как бы положение после понижайки. мм на 3 дальше. И не горит светодиод если даже актуатор перевести врежим пониженной передачи вручную снизу под машиной.
    Предохранители все целы, в том числе 4вд
    Если снять нижнюю часть актуатора и руками включить понижайку, она работает.
    При снятии нижней части актуатора были видны оксилы. На фото видно. Протер их, и ничего не дало это.
    Пробовали несколько часов поставить его в разные положения, и некакой реакции. Только вот такая
    Если поставить его на сектор который отвечает за режиш Hi то он доворачивается против часовой до тех пора пока с дорожек не уйдет
    Если поставить его на сектор который отвечает за режим Low он доворачивается по часово до тех пор пока с дорожек не уйдет
    Вс это происходит когда включаеш зажигание.
    Так же можно обмануть машину и собрать актуатор в режиме Low или Hi и все электроника если допустим завестись с руками включенной Low и собранным актуатором в этом режиме думает что понижайка работает, и можно на понижайке ездить. Но на кнопке при этом не горит зеленый светодиод.  И он не переключит сам в режим Hi.
    Мотор актуатора рабочий, шток пальцем ходит легко, дорожки прозвонил.  По проводам сигналы приходят, но как по мне нет + на ноги мотора, но где копать дальше я не знаю.
    Диллер предлагает снимать раздатку, говорит дело в ней. Но руками за шток все включается. Зачем ее снимать я не понимаю.
    • Машина: лендкрузер80
    На стоп жмёте при включении?
    И стоп, и нетралка, все пробовал. И шелкатт дифом.
    14 минут назад, Teria сказал:
    Год и мотор (бенз, дизель) напишите. Ща поищу схему управления раздаткой.
    2007 год бензин 2 узет. спасибо
    2 часа назад, Andrey431 сказал:
    В личке.
    Спасибо!
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    и это всё ?! - вопрос / проблемма решена - или личка !?
    Да проблема решена. авто не видел нейтралку. сняли штекер с ингибитора пшикнули одели на место все заработало. появилась долгожданная N на щитке приборов и понижайка включилась, зато научился активатор безпроблем разбирать собирать)))))))))))))))))))))))))))))))
    • Машина: Lx570
    30.11.2020 в 09:50, Andrey431 сказал:
    Подскажи где находится ингибитор. Есть ли где фото как его снимать и чинить? авто LX570 2008, должен быть там же где и на LC200. Не видит нейтралку, на панели не загорается "N" при включении, соответственно пониженная так же не хочет включаться.
    Судя по каталогу положение нейтрали отслеживает этот датчик
    но его основная функция - показать положение нейтрали для запуска двигателя
    • Машина: Машина
    30 минут назад, БроневичОК сказал:
    Он показывает все положения селектора АКПП (ПРНД/С)
    Изменено пользователем M@ks
    10 часов назад, Clemink сказал:
    справа на акпп, тебе его снимать ненадо шевили провода на штекере на авто а второй пусть смотрит загориться N. шевели по одному непомню какой он по счету. но он был хреново зажат в этом была причина. нашли со второго раза, пшик вэдешки помог не надолго
    Изменено пользователем Andrey431
    • Машина: Lx570
    20.07.2023 в 14:01, Andrey431 сказал:
    пробовал, ничего не изменилось. Надо его снимать но возникла проблема, возможно предыдущий хозяин что то намудрил или я глуповат, не могу снять кулису, которая на ингибиторе, она так будто приварена и нет гайки
