SolariS
Открутить болты крепления коробки к двигателю в тоннеле
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    Снимаю двигатель, подскажите, как открутить болты которые крепят коробку к двигателю в верхней части тоннеля?
    • Машина: TLC80 94г. VX
    Траверсу от рамы откручивал и домкратом приспускал. Немного но хватает двумя удлиннителями  и пневмоинструментом.
    Длинный вороток , карданчик , головка . Траверсу открутить , раздатку снять , коробку приопустить и получишь полный доступ к болтам.
    Раздатку не нужно трогать. Стартер не забудь снять
    6 минут назад, Десятый сказал:
    ну если пупок не жалко , то можно не трогать.:laugh:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    А причём пупок, он мотор снимает, верхние болты открутил и траверсу нажевил, кпп+ рк идеально висят,
     а на hz я из под капотного откручивал.
    3 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    А , ну тогда да , можно не трогать раздатку.
    Только что, AZIAT сказал:
    Лень- двигатель прогресса,  :buzz:
    Все понял, благодарю!
