    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Начиналось это как-то не определенно. Чаще всего двигатель заводился нормально. Но потом, периодически, начали случатся не понятные вещи. То стартер крутит, но как-то впустую, то покрутит и заведется. То бывает надо раза два попробовать. Бывает, что сразу после выключения стартера двигатель резко останавливается аж со единичным стуком. Несколько раз просто помогало не сразу стартером крутить, а сначала подержать при включенном зажигании.
    Сейчас стало сильно хуже - такое ощущение, что при старте двигатель вращается еле-еле и тихо останавливается. Раза 3 помучавшись он заводиться. Еще раз повторюсь, что происходит это на горячую. Если двигатель остыл - заводится хорошо. Едет как обычно. Расход вроде не изменился, на 33 колесах - 18-20л.
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    5 часов назад, Азимут сказал:
    Может сам стартер и надо просмотреть?
    • Машина: TLCp95
    Очень похоже на текущие форсунки. Форсы имеют особенность течь именно на горячую! И из-за этог проблемы с запуском.
    4 часа назад, peter_moto сказал:
    Форсы либо текут, либо нет!
    1.Состояние аккума??? Если стартер не может прокрутить мотор, то начинать надо с электрической части, замерить напряжение на акуме в момент работы стартера.
    2.Состояние свечей?Когда менялись?
    3.Считать ошибки, может датчик колена моросит!
    23.11.2020 в 09:23, NazareT сказал:
    Такое ощущение, что стартер крутить как обычно хорошо, но как он выключается двигатель крутиться еле-еле.
    Свечи менялись примерно 10 тык назад.
    Как считать ошибки, если чек не горит?
    Перед эти как раз ГРМ меняли, но я сам смотрел все метки на месте были. Сейчас этот глюк пропал - двигатель опять нормально на горячую заводиться.
    1 час назад, Азимут сказал:
    очень долго мучался, много чего поменял по электрике, пока не увидел, что не затянута масса форсунок(возле крепления топливной трубки на правой гбц), грелось реле  EFI отключалось, машина глохла. плохо заводилась, ошибок не было... Ну это я к тому что если проблема с питанием мозгов, ошибка может не проявляться, чек должен гореть при вкл зажигания и гаснуть при запуске мотора.
    • Машина: Prado 95
    Можно и не сложно давление в рампе проверить. Может топливный насос моросит.
