Ivanida
Квартирный электросчетчик
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А разьве если счетчик установлен на лестнице ,его не должна управляющая менять бесплатно?Ведь в этом варианте он по сути не ваш
    • Машина: TLC60
    10 минут назад, payc сказал:
    Именно об этом и речь. Вот такая вот "бесплатная" замена на основании N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации".:)
    нНу так пусть и меняют ,это ведб ихустройство и на средний тариф не могут перевести.
    29 минут назад, Ivanida сказал:
    Короче, паззл сложился....
    Вот в этом и состоит хитрость, что потребителя "халявщика", который решит следовать букве закона, после подачи заявления на замену ПУ переводят на "среднюю тарификацию", которая по-факту минимум в два раза дороже выражается в месяц в деньгах (у меня именно так и получается - переплата за каждый месяц составит чуть-ли не под 1000 рублей, 800 минимум). Путем несложных вычислений получается, что за 6 месяцев я переплачу от 4800 до 6000 тыс.руб. Именно в этом диапазоне находится цена нового ПУ, которое мне надлежит заменить. Поэтому, законный срок замены тянут максимально (судя по всему, отбивают таким образом стоимость нового ПУ, которое будет ими закуплено и установлено). Хули, умнО.
    хм
    ) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) комнатного прибора учета либо  истечения срока его эксплуатации, плата за электроэнергию, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электрической энергии потребителем, определенного по показаниями индивидуального или общего (квартирного)  прибора учета  за период не менее 6 месяцев (для отопления – исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, – то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев.
    по идее тебе должны насчитать средний от твоего потребления
    • Машина: TLC60
    9 минут назад, kot333 сказал:
    Интересно.
    Мне прям на гора выдали цифру, которую я должен буду платить, пока не заменят ПУ.
    Спасибо. Попробую повякать по этому поводу.:russian_ru:
    Только что, Ivanida сказал:
    Интересно.
    начинай майнить биткоины,  если тебе при любом потреблении будут считать 1600)
    1 минуту назад, Ivanida сказал:
    Интересно.
    у тебя когда заканчивается межповерочный интервал?
    8 часов назад, Karagandinec сказал:
    С 1 июля в Раменском Замена счётчиков бесплатно, у вас должно быть также.
    подтверждаю !, буквально недавно через личный кабинет заявку оставлял на замену ПУ на обьекте правда на сайте еше не все отлажено пришлось досылать документы по электронке , причем в бесплатную замену входят и трансформаторы тока !,
    сам офигел от такого сервиса .
    http://www.garant.ru/news/1390700/
    1 июля 2020 года вступили в силу поправки к Закону от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", которыми полностью пересматриваются отношения по учету потребляемого электричества (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ). Если до этой даты все связанные со счетчиками электричества обязанности:
    иметь счетчик,
    следить за сроками поверки и организовывать поверку ИПУ,
    заменять на новый, если старый сломался,
    передавать показания,
    ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1390700/#ixzz6ecdBOLDb
    45 минут назад, Ivanida сказал:
    "Средняя" для кого, для тебя, для подъезда, для дома или для завода через дорогу? В моём понимании средняя это по твоим показаниям за предыдущий год.
    6 часов назад, Ivanida сказал:
    Блин! Пол страны запугать и заставить дворники и колодки регистрировать, ему не лень. Давай вздрюч их там всех, охренели совсем. Да и одновременная ошибка у всех тоже как-то странно, я так понимаю её можно и с программатора всем зажечь.
    • Машина: TLC60
    23 минуты назад, Saimak сказал:
    :biggrin:
    Да не. Я просто охреневаю от общения в нашей УК. К инженеру пришел, он как давай там цифрами сыпать...за то надо платить, эа это...
    Честно говоря, даже не знал изначально про 522ФЗ. Не интересовался просто.
    Могу сфоткать - в окошках видно! Зуб даю! Одинаковая ошибка на всех счетчиках нашего этажа.
    Да, все верно. Среднее показание за пол-года по ПУ моей квартиры. Пошел прочитал уже, когда Kot333 написал об этом. Но, блть, лень-матушка ж...:) Не думал, что так все мутно.
    А тут вон...:) Еще и МЭС заподозрил.
    31 минуту назад, tlk-72 сказал:
    15.06.2021.:russian_ru:
    И шо? Всё? Теперь только платно? Но он до сих пор показания выдает стандартные (Т1,Т2,Т3).
    Так-то, в личном кабинете написано, что этот конкретно ПУ - собственность города. Чё его тогда во-время не заменили, по истечении МПИ, если это ИХ собственность?:)
    2 минуты назад, Ivanida сказал:
    И шо?
    Сиди на опе ровно, через полгода сами поменяют.
    3 минуты назад, Ivanida сказал:
    Тем более.
    • Машина: TLC60
    8 минут назад, Saimak сказал:
    Тем более.
    Инженер сказал, что если вырубится - будут проблемы. Но какого рода проблемы - не сказал.:)
    И еще сказал, что даже если и вырубится этот ПУ окончательно, то все равно имеется возможность снять с него показания.
    Тогда чего им всем от меня надо?:biggrin:
    Ты усвой один факт - эта хрень с циферками, это не твоё, и все проблемы будут не у тебя.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Месяц над менял. именно так.
    Меняют бесплатно, все остальные инсинуации ,развод. Ук не при делах если платишь напрямую в энергосбыт Если платишь в ук ,а они оплачивают в энергосбыт,тут надо смотреть договор.
    • Машина: TLC60
    Ну, ок. Спасибо за разъяснения!
    Так и что? Вообще ничего не надо делать? Не уведомлять их, не заявление писать?
    Само все заменится, шоле?
    14 минут назад, Ivanida сказал:
    Сунь ему в нос!,
    Закон)))) и пригрози жилинспекцией.
    Я бы написал в свободной форме заявление что счетчик странно себя ведет хз что с ним. и посмотрел бы что ответят
    22 минуты назад, Ivanida сказал:
    Показания же выдаёт, а про ошибки и батарейки ты вобщем-то и знать не должен,  может оно уже год не работает
    Изменено пользователем tlk-72
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    1 час назад, kot333 сказал:
    Я б Теслу купил, и пускай счётчик не меняют вообще.
    • Машина: Пешком.
    Не парься, счётчик этот теперь не твоя головная боль, когда нужно сами придут и заменят, средний тариф это средняя сумма что ты платишь. Забудь про него и не вспоминай.
    17 минут назад, tlk-72 сказал:
    вот прям в яблочко. показания снимаешь-передаешь ? остальное тебя прям не е***т. от слова совсем. для ошибок и прочего обслуживания есть УК.
