Paxton 12 Откуда: Москва Машина: TLC100 #1081 Опубликовано: 29 октября 2017 2 hours ago, SergeySU said: Ну вот и весь вопрос в этом. Программное обеспечение FTE рассчитано на подмешивание газов на некоторых режимах работы. Когда ЕГР включается в работу изменяется количество впрыскиваемого топлива со всеми соответствующими последствиями. Мы не можем вмешаться в программу, но при этом заменяем горячий газ на холодный воздух. ДВС работает не совсем корректно (ИМХО). Но (по моему) это все-же лучше чем питать дизель сажей от выхлопа. Свое мнение на эту тему я уже высказывал. Думаю что мех. ТНВД более адекватно подходит для подстройки дизеля до приемлемого режима работы в данном случае. Единственное, интеркулер остается не у дел. ИМХО. Вам уже пора в подпись текст про регулировку топливоподачи на FTE внести. А то наверное тяжело, как сенатору Марку Катону старшему, завершавшему каждое свое выступление словами "Кроме того, считаю Карфаген должен быть разрушен!", писать одно и то же в каждом сообщении? Если вам кажется, что вас игнорируют с этим открытием, то стоит почитать тему с начала и выяснить, что это открытие было совершено даже в этой теме задолго до вас и было время, когда Дизельмастер взялся создать и отладить коробочку для коррекции подачи топлива при глушении EGR. Жаль похоже, что проект потихоньку затух и из этого ничего не выгорело... 1 hour ago, Kazanova said: Врядли. Как таковой топливо-воздушной смеси в дизеле нет. Впрыскиваемое дизтопливо сгорает, окисляясь определенным количеством кислорода. Остальной кислород выбрасывается в трубу. открываясь ЕГР заменяет это "лишнее" количество кислорода на выхлопные газы, тем самым снижая концентрацию на около холостых оборотах. на бОльших оборотах ( вернее на бОльшем количестве топлива требуется бОльшее количество кислорода) , и ЕГР закрывается. Мое мнение - на моторах без дроссельной заслонки - достаточно шарика, либо прокладки-заглушки. На моторах с дроссельной заслонкой заслонкой простое глушение клапана ЕГР действительно приведет к ухудшению работы мотора, поскольку ОБЩЕЕ количества воздуха поступающее в мотор уменьшится, т.к ДЗ перекрывает часть воздуха на околохолостых режимах, что расценивается ( слышится, ощущается) как более худшая работа мотора, и возможно приводит к бОльшему расходу. В этом случае тройник с выходом до дроссельной заслонки - это выход из положения, но не обеспечивающий безопасности аварийного глушения двигателя. По уму в этот обходной канал нужно вставить заслонку, управляемую от зажигания - тогда будет полноценное решение. Так же как и товарищу выше, может просто почитаете тему ближе к началу? Ваше мнение безусловно важно и его эволюция должна быть отмечена в теме, но по какому-то странному стечению обстоятельств ваши открытия здесь уже обсуждались и складывается впечатление, что вы тут только писатель, но не читатель... Насчет отсутствия топливо-воздушной смеси в дизеле - хорошо, что вы наконец-то это открыли. До вас множество людей билось, создавая вихрекамерные и форкамерные головки, чтобы хоть как-то качественнее и равномернее перемешать воздух и топливо, чтобы сгоранее происходило одновременно по всему объему камеры, пока, наконец, не появился непосредственный впрыск с управлением и возможностью нескольких подач за один такт. А тут вот вы пришли и объяснили, что они занимались ерундой... А ведь еще и топлива можно прыснуть столько, что окислителя не хватит... С EGR-же предвпрыск сознательно сдвигается пораньше, поскольку смесь горит хуже, чем с воздухом. Поэтому если просто заменить выхлопные газы на водух, то в результате двигатель заработает жестче. Возможно из-за разности давлений в выпускном коллекторе и холодной стороне турбины этот эффект можно компенсировать, но вряд ли полностью. Так что при любой модификации связанной с глушением EGR, как верно отмечно выше, по уму нужно корректировать топливоподачу, несмотря на то, что "как таковой топливо-воздушной смеси в дизеле нет". P.S> Перетираем "на колу мочало..." зато тема жива Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySU 95 Откуда: Самара Машина: TLC105 #1082 Опубликовано: 29 октября 2017 2 часа назад, Paxton сказал: "Кроме того, считаю Карфаген должен быть разрушен!", писать одно и то же в каждом сообщении? Да я чет тоже об этом подумал. Но создалось такое чувство что народ как-то не хочет в это верить. А вот то что Дизельмастер планировал приблуду такую создать то это дело. Первый раз увидел. Жаль что до воплощения не дошло, толковая штуковина бы получилась. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kazanova 3 Откуда: Томск Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige #1083 Опубликовано: 29 октября 2017 3 часа назад, Paxton сказал: Ваше мнение безусловно важно и его эволюция должна быть отмечена в теме, Ну уж свое то мнение вы при себе никак оставить не можете, оценивая чьи то мысли и суждения Важно быть замеченным и придать себе важности, вальяжно указывая вновь присоединившимся участникам " а не почитать ли вам тему сначала, там где-то что-то писали..", хотя на вопрос на какой хотя бы примерно странице читать - что то я не припомню ваших ответов. Если это тема для избранных изобретателей - то так и скажите, чтобы неучи вроде меня не критиковали сложившиеся решения и не подвергали их сомнению. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paxton 12 Откуда: Москва Машина: TLC100 #1084 Опубликовано: 29 октября 2017 1 hour ago, Kazanova said: Ну уж свое то мнение вы при себе никак оставить не можете, оценивая чьи то мысли и суждения Важно быть замеченным и придать себе важности, вальяжно указывая вновь присоединившимся участникам " а не почитать ли вам тему сначала, там где-то что-то писали..", хотя на вопрос на какой хотя бы примерно странице читать - что то я не припомню ваших ответов. Если это тема для избранных изобретателей - то так и скажите, чтобы неучи вроде меня не критиковали сложившиеся решения и не подвергали их сомнению. Чтобы не выглядеть неучем - достаточно прочитать тему, может все ваши измышления в ней уже обсуждены? Уверяю, 54 страницы по 20 сообщений - это немного. А если это ниже вашего достоинства, то вроде гуглю обучены, вот и спросите его, что вас интересует. Добавьте только site:www.land-cruiser.ru Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kazanova 3 Откуда: Томск Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige #1085 Опубликовано: 29 октября 2017 20 минут назад, Paxton сказал: Чтобы не выглядеть неучем - достаточно прочитать тему, может все ваши измышления в ней уже обсуждены? Уверяю, 54 страницы по 20 сообщений - это немного. А если это ниже вашего достоинства, то вроде гуглю обучены, вот и спросите его, что вас интересует. Добавьте только site:www.land-cruiser.ru От вас уже 2 бессмысленных сообщения в мой адрес и оба с посылом " читайте тему там все написано", хотя лично вам я ни одного вопроса не задал. Это к вопросу о важности и заметности. Почему то я в ветке по своей теме никого ни разу не отправил в поиск и не ляпнул мол тут все обсуждали на 10 раз, хотя разбирался в теме неплохо и многое туда привнес. Мне несложно было ответить ссылкой на страницу , потому что я среди 300+ страниц примерно знал что где находится. так что не надо тут пафоса о достоинстве. Мне в лс ответили исчерпывающе и по полочкам. В чем то я был прав, как оказалось, в чем то ошибался. Для меня решение по ЕГР теперь однозначное. Так что можете ждать следующего новичка, осмелившегося поделиться мыслями на тему. Всех благ. 1 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 78 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #1086 Опубликовано: 29 октября 2017 Paxton С праздником! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anter708 4 Откуда: Алтайский край. г.Барнаул Машина: TLC100-2006г. (1HDFTe) VX....абсолютный Сток #1087 Опубликовано: 3 ноября 2017 В 28.10.2017 в 18:47, Kazanova сказал: В том то и дело, что по-другому это на ощущениях. У меня помытая машина и едет быстрее и тарахтит тише Схема 2,3,4 абсолютно равнозначные. При условии что заслонка на вашей схеме - это глушилка ( как на 1hd-fte), а не дроссельная ( что для меня было абсолютным открытием что так бывает на дизеле. Посему я опять не увидел целесообразности обхода вокруг заслонки доп каналом. ЕГР заглушить шариком ( если он гарантированно в закрытом состоянии, не закоксованный) или прокладкой из металла. Целесообразность вы увидите и ощутите. Попробуйте сначала сделать по схеме 4 и покатайтесь пару месяцев. А потом сделайте по схеме 2, и все сомнения развеются сразу. Говорю уверенно так, потому что сам через это прошел и твердо говорю, разница есть..... большая. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 78 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #1088 Опубликовано: 3 ноября 2017 6 часов назад, anter708 сказал: разница есть..... большая. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kazanova 3 Откуда: Томск Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige #1089 Опубликовано: 3 ноября 2017 9 часов назад, anter708 сказал: Целесообразность вы увидите и ощутите. Попробуйте сначала сделать по схеме 4 и покатайтесь пару месяцев. А потом сделайте по схеме 2, и все сомнения развеются сразу. Говорю уверенно так, потому что сам через это прошел и твердо говорю, разница есть..... большая. А по схеме 3 ? когда я должен увидеть разницу между 3 и 4 ? давайте начинать с того, есть ли на вашей машине дроссельная заслонка. Вот у меня ее нет, и разницы между схемами 2,3,4 я в этом случае не вижу. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smola 1 Откуда: RU Машина: TLC-100vip 4,2 TD 2006г. 1HD-FTE Тигра #1090 Опубликовано: 3 ноября 2017 41 минуту назад, Kazanova сказал: А по схеме 3 ? когда я должен увидеть разницу между 3 и 4 ? давайте начинать с того, есть ли на вашей машине дроссельная заслонка. Вот у меня ее нет, и разницы между схемами 2,3,4 я в этом случае не вижу. Надо было пронумеровать схему. Ибо вижу, все читают по-своему! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 78 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #1091 Опубликовано: 3 ноября 2017 41 минуту назад, Kazanova сказал: Вот у меня ее нет Как это? Пишешь же TLC 100 1HD-FTE 6 минут назад, Smola сказал: Надо было пронумеровать схему. Сделано Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 78 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #1092 Опубликовано: 3 ноября 2017 (изменено) Правильные схемы Изменено 3 ноября 2017 пользователем NICOS 1 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kazanova 3 Откуда: Томск Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige #1093 Опубликовано: 3 ноября 2017 Вот так. Турбина - интеркулер-вакуумная заслонка глушилка ( не дроссельная) - сетка подогрева - егр - впуск. У заслонки 2 положения вкл и выкл. машина 2003г. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wеst 17 Откуда: Город Руза, Москва Машина: ТЛК 100 4.2TD #1094 Опубликовано: 3 ноября 2017 Наверно так Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kazanova 3 Откуда: Томск Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige #1095 Опубликовано: 4 ноября 2017 Именно так! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nav7700 31 Откуда: Город у моря Машина: HDJ101K #1096 Опубликовано: 13 ноября 2017 Есть версии для австралии 1hd-fte без егр. Достаточно элнктронщику сдернуть прошивку с мозгов. Если там защита не стоит на микрухе. Убрать дроссельную заслонку и вотктнуть заслонку-глушилку. И будет все ништяк Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazikoof 1 Откуда: иркутск Машина: крузак #1097 Опубликовано: 13 ноября 2017 всем привет! подскажите что переделать по вакуумной магистрали двс 1 hd fte 1999г руль правый от насоса идет к крышке клапанов там обломана трубка. вроде здесь понял. сзади двс два датчика .думаю правильно.подключены. под заслонкой на крышке трубка не подключена. сверху на коллекторе стоит датчик подходит две трубки а с обратной стороны трубки нет. кажется вообще трубки неправильно прокинуты если можно прям по фото нарисуйте куда что должно идти . Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nav7700 31 Откуда: Город у моря Машина: HDJ101K #1098 Опубликовано: 13 ноября 2017 (изменено) 2 часа назад, gazikoof сказал: всем привет! подскажите что переделать по вакуумной магистрали двс Подскажу. Взади коллектора стоит датчик надува + пневмоклапан от надува турбины. От вакуумного насоса запитай напрямую шлангом к пневноклапану у воздушного фильтра который рядом- там где заслонка-заглушка... На пневмоклапаны ЕГР- то что видны сверху крышки головки- к ним ничего не подключай. Хм, ниче се намучено там с тройниками и шлангами, видать где то на развилке системы надува от турбины трубки обломаны. Почему то с датчика надува снята фишка с проводами? используется другой датчик? Вообщем смотрите- от коллектора берется воздух- идет на бочонок пластиковый (фильтр), потом с фильтра идет опять в крышку головки- а там трубки идет на заднюю часть крышки двс- дальше подключается к пневмоклапану (он служит для сброса давления в трубопроводе) и далее датчик надува. И все. В крышке головки до 2002 года идет две ветки трубопроводов. 1. для вакуума. 2.для воздуха после турбины. Но у вас че то на фото намучино писец как. Изменено 13 ноября 2017 пользователем nav7700 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nav7700 31 Откуда: Город у моря Машина: HDJ101K #1099 Опубликовано: 13 ноября 2017 2 часа назад, gazikoof сказал: кажется вообще трубки неправильно прокинуты На третьей фотке у тебя неправильно. У тебя вауумная среда с надувом через тройник запитана... тобишь работать ни датчик ни заслонка-глушилка не будут. ТОлько на пневмокланах где ЕГР оставь провода, чтоб комп видел что система исправна. Пневмоклапан- датчик давления находится взади коллектора. Не забудьте фишки к ним подключить. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazikoof 1 Откуда: иркутск Машина: крузак #1100 Опубликовано: 13 ноября 2017 5 часов назад, nav7700 сказал: Подскажу. спасиб понимаю. фишки на датчике надува я сам снял для фото. под крышкой идут трубки железные я правильно понял их расположение. желтым нарисовал. и их выхода на крышке красным обозначил. черным шланги резиновые и примерное место расположение егр наглухо глушим. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
