    Попалась мне такая машина на просторах сети...
    Вот теперь не отпускае мысль, а стоит ли купить такую машину?
    Вроде бы и плюсов много, а как гайцы отнесутся к такому делу?
    • Машина: TLC105
    А как они определят что ЭТО? По ВИН-у будет ТЛК-105. А то что там наворотов полно, ну и что? Единственный вопрос по ДВС, но его вроде как не учитывают главное чтобы тип ДВС не отличался (бенз-дизель). А если отличается то надо изменения вносить в ПТС.
    Многие катаются и наслаждаются.
    тоже делали такую на раме 105ки с акпп на родном блоке 1HZ турбовый с валом от фте и кузов от 100ки
    по документам остается 105ка , номер рамы , двс и табличка все на месте
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    4 часа назад, ВЛ-85 сказал:
    В прошлом году смотрел , даже чуть не купил 105-ку с FT на автомате. Лочные мосты, люк и родная лебедка. Задние хлопушки от 100-ки праворукой с калиткой, салон от 100 на коже(потрепанной). В принципе за те деньги, что просили для леса, охот и рыбалок было бы неплохо.
    Из минусов гтд на мотор утерян, но вроде можно было восстановить гтд за денежку.
    При осмотре выявили, что кузов сварен из 2 половинок точно. Леворукий кузов от 100VX, вернее часть. Крыша и задняя часть от праворукой 100 с калиткой. Как потом рассказали, машина перевертыш и родной кузов сильно пострадал.
    Еще и D категории была, чтоб без визитов в ГАИ перевести в В тогда просили 50000р. Да и знакомый гаец сразу предупредил, чтоб кузов обязательно нужно заменить. Иначе если спалят что кузов пилен и сварен, регистрацию аннулируют.
    Не стал, я тогда рисковать с данным экземпляром. Ну его..... А так 105 в связке с FT на автомате понравилась.
    Если кузов не пиленный, то особо не докопаются. Ну и табличка под капотом если есть, то должна быть аккуратно приклепана.
    Еще бывает смотрят на наклейку с вином в водительском дверном проеме на стойке.
    Не всегда кузов от сотки ставится на 105 от хотелок улучшения комфорта в машине, в некоторых случаях при необходимости. А причины могут быть перевертыш, дпт или моль кузов поела.
    24.11.2020 в 13:32, Serg456 сказал:
    Много колхоза?
    Или все близкое к заводскому?
    25.11.2020 в 06:53, Less_nik сказал:
    Да это понятно, немного не понимаю это плюс или минус для этого авто?
    Больше склоняюсь к тому что лучшее от обоих авто?
    Ну и Гайцы...
    Хотя если на учёт встанет то пофигу.
    1 час назад, ВЛ-85 сказал:
    У друга в деревне тойота премиа с номерным знаком 03 (Бурятия), на учет встала без проблем. Спустя где-то год до него докопался экипаж дпс, резинки с дверных проемов снимали и смотрели. Далее экспертиза на предмет распила, в итоге оказалась меняная крыша. Теперь в птс в особых отметках есть запись о замене крыши.
    В худшем случае было бы аннулировании регистрации.
    Я так примерно прикидывал: если брать 105 в стоке с HZ и родной мкпп. Поставить или переделать HZ в FT, установить акпп или мкпп H150, H151 и доработать салон под 100-й. Это плюс еще 400-500 тыс. рублей к стоимости машины.
    Если есть 105 с кузовом от 100 на примете, то можно договориться насчет оплаты после постановки на учет.
    1 час назад, Less_nik сказал:
    жесть какая . Скоро колодки и фильтра в птс вписывать будут.
    • Машина: TLC 105 4.2 т.диз, TLC 200 4,5 диз,
    20 часов назад, Less_nik сказал:
    Приветствую, имею 105го, изначально диллерский, с салоном от 100ки, полностью переставлено всё, вместе с электрикой. дизель HDFTE и 5ти ступенчатый автомат так же от 100ки 2006 года, раздатка парт тайм. мосты лочные пары занижены задние двери так же от сотки, полный тюнинг подвески 4", а так же навеска (бампер передний лебедка багажник. расширители и пороги. все прелести прописаны в ПТС, в гаи проблем нет, кроме удивлений, такой монстр мне достался уже в готовом виде. состояние кузова рамы и всех агрегатов на твердую 4, учитывая пробег за 500 тыс. цена проекта порядка 2 млн. если заниматся самому то думаю будет не сильно дешевле. в принцыпе такой план и был самому построить, но живых экземпляров найти очень трудно, а тут попался уже готовый. в данный момент веду доработки в виде установки пневмоактуаторов в мосты, установки заднего силового,
    Еще два бака, второй 80 литров по жопой. тож вписан.
    2 часа назад, Анатолий Шепета сказал:
    Видел на дроме висела на продажу, нарядная и на вид ничего:ok:
    На 100 с HDFTE мост передний никто не вкатывал? Австралийцы же на 200 мост передний ставят.
    11 часов назад, Less_nik сказал:
    Не хочет никто .
    Я тут как то заикнулся про это , так меня чуть камнями не закидали . Хотя , справедливости ради , сам понимаю , что он там нафиг не нужен , там своя подвеска покрепче чем любой мост .
    • Машина: PRADO 120 4.0
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Не хочет никто .
    А жаль, вообще пушкамобиль получился бы!!! Но это только моё мнение!
    19 часов назад, Анатолий Шепета сказал:
    А как задние двери внедряли?
    • Машина: Прадо 150 сын, Фортунер дизель, доча отжала.
    27.11.2020 в 06:47, Анатолий Шепета сказал:
    а можно хотя бы фото посмотреть?
    28.11.2020 в 07:26, harrper сказал:
    Если честно так и не понял, на вид как будто кусок жопы переклепали по родным соединениям, потому что когда обшиву снимал не видел состыковок.
    1184894775_large.IMG_35201.JPG.4fc92a635089e0ac4e13bb33cdc9f4ff.JPGlarge.1752409508_NOFB68581.JPG.8c8e9e1d3f5ea4eaba819255697fa96d.JPG
    Чуть позже сделаю подробнее.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Объясните новичку, зачем менять кузов? Они же одинаковые или нет ? Просто в моем понимании можно из 100го перекинуть салон и электрику в 105. Или тут все гораздо сложнее?
    Изменено пользователем Тагир Алиев
    Рама у 100 и 105 разная по ширине и точкам крепления подушек. Поэтому просто пересадить кузов и перещелкнуть разъемы не получится.
    имхо правильнее и проще интегрировать салон и мотор.
    • Машина: 80HDFT-МКП ЕГР-офф/120 1KD АКП ЕГР-офф/200-VDМКПП-без ЕГР.
    3 часа назад, atomp4fx сказал:
    ...а ещё правильнее  " вкатить " передний мост от 80 ки...
    31 минуту назад, alekc сказал:
    от 105 ки тогда .
