    • Машина: Прадо 150 сын, Фортунер дизель, доча отжала.
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    от 105 ки тогда .
    А друзья с погонами  после не создадут проблем.  Или это узаконивается как то? Вроде как изменение конструкции.
    5 минут назад, Денисыч сказал:
    Да.
    28.11.2020 в 03:35, AZIAT сказал:
    там своя подвеска покрепче чем любой мост
    серьезно? в чем крепость?
    1 минуту назад, Goorik сказал:
    в чем крепость?
    во всем.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    во всем.
    что талантлив знаю ;)))
    • Машина: лк-100 .G-300
    23 часа назад, atomp4fx сказал:
    Рама у 100 и 105 разная по ширине и точкам крепления подушек. Поэтому просто пересадить кузов и перещелкнуть разъемы не получится.
    имхо правильнее и проще интегрировать салон и мотор.
    вы ошибаетесь ..кузова 100  и 105 одинаковые
    Если бы это было так, 105 уже не осталось бы, народ массово бы менял кузова и не знал горя.
    • Машина: TLC105
    18 часов назад, ernst1968 сказал:
    Точнее выразиться они одинаковые по точкам крепления к раме. Остальных различий там может быть много. Зависит от типа трансмиссии, от типа сидений, от комплектации ну и от множества мелочей.
    • Машина: BJ4x
    24 минуты назад, atomp4fx сказал:
    Так и делают.
    2 часа назад, SergeySU сказал:
    вы сравнивали ?
    2 часа назад, atomp4fx сказал:
    вы сравнивали ?
    отличие кузова автомат . механика
    Изменено пользователем ernst1968
    • Машина: LС 100 1HDFTE/LC105 1FzFe
    19 минут назад, ernst1968 сказал:
    вы сравнивали ?
    вы сравнивали ?
    по точкам крепления они одинаковые:buzz:поверь
    Изменено пользователем Андрей101.
    я знаю очень хорошо .что они взаимозаменяемые .отличие тоннеля только .автомат или механика
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Соточный на раму 105 того садиться без проблем, болт в болт, рама 105того с 80 кой одинакова кроме второго ряда лап, они у 105 того длиннее под Соточный кузоз подведены, вот и все различия,
    2 часа назад, ernst1968 сказал:
    вы сравнивали ?
    вы сравнивали ?
    На форуме есть темы.
    • Машина: TLC105
    3 часа назад, ernst1968 сказал:
    Правильно Игорь пишет есть пережеванные темы где ВСЕ описано. А тоннель и у мех. КПП может отличаться в зависимости от типа передних сидении. Ну в целом смысла опять ВСЕ пережевывать нет.
    по передним сиденьям все одинаково . только отверстия под механику и акпп .
    • Машина: TLC105
    Вы либо меня не слышите либо не читаете то что я пишу. В зависимости от типа передних сидений рычаги управления КПП и РК смещены относительно "торпеды" вперед-назад на 17 см. Соответственно со всеми вытекающими последствиями. Если что то "кальмаров кушал" самолично, собственными руками.
    • Машина: LandCruser 80 -100 лексус-470
    Кузова одинаковые 100 и 105 Рама у 105 чуть уже Разница рам 80 и 105 только в крепления ушек к кузову Сам узнал когда посадил кузов 100 на раму от 80 Для этого купил на сайте раму от 105 Установил две рядом .отрезал крепления кузова от 105 и перенес на раму 80 .так же перенес крепления подушек двигателя Так как на сотке на двигателе другие Других проблем не возникло Да еще двери заменил на вместо хлопушек на распашные .Так как они удобнее для меня Чуток укоротил корданчик рулевой   Проводки и другое ничего не трогал Доволен
    6 минут назад, Alik26 сказал:
    Как гиббд смотрит на такое ассорти?
    Да забыл глушитель чуток переделал Если нужны фото то выставлю Третий год путешествую на док от 80 и постановки и по дорогам не было Табличку перенес тоже
    Изменено пользователем Alik26
