    • Машина: lj 72
    Привет,
    Есть 72-я машинка с двигателем 3L, раньше как-то особо не замечал, что "поддымливает" черным почти постоянно, на разгонах и под нагрузкой больше. В высокогорье, на высотах от 3000 конечно дымила как камаз, но там как бы все понятно....
    Потом вывел выхлопную в сторону, теперь все видно в зеркало....
    Заезжал в дорой сервис, приемщик сказал, что все в норме, что этот двигатель так и должен себя вести...
    Правда и город у нас на высоте 700-900м над уровнем моря, может быть в этом причина?
    Установка турбины от 2LT решит проблему?
    И последнее, может быть кто ответит (можно в личку), что конкретно нeжно купить от 2LT для установки турбины, и подробный список переделок необходимый для этого. В поиск пожалуйста не отправляйте, я уже пробовал найти, но подробного описания не нашел.
    Заранее спасибо,
    С уважением,
    GreenRover
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    У меня был хайс с таким двигателем не дымил вообще.Только при переключии.Нужно первое что сделать - поменять воздушный фильтр.Если не поможет тогда причина в другом.
    • Машина: lj 72
    Да фильтр то я менял в первую очередь, в любом случае спасибо за информацию, поеду мучиить дизель-сервис......
    Вопрос по турбине оставляю открытым...
    Можно попробовать уменьшить подачу топлива винтом на насосе откручиваешь винт подача меньше..Только осторожно -должны упасть обороты холостого хода,их регулируешь и пробуешь на ходу если упала мощьность а дым остался тогда в сервис скорее всего форсунки.
    • Машина: lj 72
    Покрутить попробую, я надеюсь это не слишком опасная процедура.
    А так движек тянет вроде не плохо...................
    • Машина: LJ72
    To: GreenRover
    лучше не пробуй ничего крутить в топливной, если нет четкого понимания как, сколько и зачем.
    Под нагрузкой любые дизеля дымят. Но, возможно, чуть льют форсунки. Лист белой бумаги поднеси к выхлопной на прогретом двигателе на холостых. Сразу увидишь есть сажа или нет.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Мой дымил под нагрузкой
    Недавно поставил новый ТНВД дыма нет ни под нагрузкой, ни без неее
    Я бы не советовал ставить турбину. Мотор изначально под нее не заточен
    • Машина: Тойота
    To: GreenRover
    Первым делом проверь воздушный фильтр.
    Если угол опережения в норме (не ранний), то смотри форсунки.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    sorry.gif ..не_"вредно" будет..и автономную промывку: ТНВД+Форсунки=ТПА ! сделать..
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    У меня ничего не дымит... На разгоне совсем чуток пыхнет...
    Вмешательство в топливную было?
    У меня не дымит на российской солярке вообще. Но вот во время майской поездки в Казахстан, когда там заправлялся местной (Казмунайгаз - говорят, что парафинистая), под нагрузкой появился заметный черный сажистый выхлоп. Вернулся домой, выжег казахстанскую солярку - выхлоп опять бесцветный.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    у меня когда резко газ в пол то выкидывает черный дым....на холостых бывает дымит, бывает нет...ну так , почти не видно...фильтра меняю вовремя...промывал вроде...это нормально?
    • Машина: lj 72
    To: varvar
    А во сколько обошелся новый ТНВД, если через Exist, то там для меня дороговато, проще подкопить и праворукого с KZетом купить.
    Всем большое спасибо за информацию, мне это для статистики нужно было, а то у нас в Алма-Ате с 3L крузеров очень мало, штук 5 всего, очень много японцев с 1KZ........
    Но по турбине вопрос остается открытым, хотя-бы потому, что приходится много мотаться по высокогорью, а там и турбовые дизеля поддымливают.....
    С уважением,
    Максим
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Моя периодически поддымливает черным при переключении передач. Борюсь очистителем форсунок Ликвимоли или Хайгир. Последний раз обрабатывал в конце прошлого лета - до сих пор чистый выхлоп. Оч советую налить и поездить км 500. Обработку можно и повторить. По любому это самое нежное и не сложное вмешатетельство в топливную систему. А покрутить успеется. По турбине на 3Л пройди поиском, вопрос подробно рассматривался.
    • Машина: lj 72
    Мыть WYNNSом уже пробовал, субъективно вроде даже тяги прибавилось, а дымит, зараза, по-старому....
    ТНВД заказывал в Эмиратах через знакомого.
    Без торговых накруток обошлось в 42000руб.
