shkultin
Что за древесина?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Это проставка поддона. Понравился цвет, хотел сделать чашу для мелочей, под лаком должно хорошо смотреться, но, блин, оказалось твёрдое, што ########ец! Резцы просто не берут, самым лучшим, из советского напильника удалось чуть округлить, точил 4 раза, тупит. Дальше не идёт, как в стену упираешься. Понял, что ни хрена у меня не получится, тут станок по металлу нужен. Да, поддон приехал из Хабаровска.
    • Машина: LC 80
    29 минут назад, shkultin сказал:
    На 90 процентов береза , еще и сучковатое место ...
    Кап березы - сплошное соединение сучков , вообще тверже металла ..)))
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    1 час назад, shkultin сказал:
    Лиственница, комель.
    • Машина: tlc 105
    Судя по красноте, слива может быть
    • Машина: Нету
    Нет. Это кетайса деревяшка
    Я такого цвета и структуры ящщики и поддоны из кетайса страны получал
    Твердое, гвозди фиг вынешь, доски хрупкие и кривые пипец как при высыхании. Годовые кольца при этом толстые...
    В общем, не наш продукт
    Баобаб какой нить, куй его знае, где кетайса древесина покупают
    Есть у мну подозрение, что южное тропическое дерево
    1 час назад, Tikk сказал:
    Да, так и есть. Гвоздодёр не справился, только шляпки поотрывал, тисками вытаскивал.
    • Машина: Нету
    Я из этаго пробовал лавочку сделать
    Выяснилось, что лак не помогает защитить от влаги и оно очень сильно меняет размеры от влаги, все шатается... При высыхании коробит, всегда по разному
    Как дрова тоже ниочем. Горит быстро, углей нет
    14 часов назад, Tikk сказал:
    все верно. это скорее всего палисандр. в китае из него делают мебель а так как в дело у них идет все, то не деловые части. расходятся по изготовителям крепежа и прочего
    это скорей всего комель или что то еще.
    https://www.woodstock.su/products/bayya_rozovoe_derevo_bahia_rosewood/
    Всем спасибо! Выкидываю деревяшку. Есть более интересные, но к сожалению, не природные задумки. Типа эпоксидка + что угодно...
